Posts: 13 |
Hallo liebe G-meinde
Nach langen Zeit ohne ordentliches Radio habe ich mir jetzt ein schönes Mercedes Becker Radio bestellt. Nun stellt sich die Frage wo, außer unter dem kleinen Gitter auf dem Armaturenbrett, kann man im 460-iger die Boxen einbauen. Ich will nicht gerade große Löcher in die Tür und die Verkleidung machen.
Wo und wie habt Ihr die Lautsprecher / Boxen verbaut bzw. versteckt? Gerne auch Ideen und Bilder aus 461-iger.
Mit Gruß und Dank Peter
Posts: 7,449 Likes: 64
Posts: 7,449 Likes: 64 |
Hallo Peter,
also bei meinem 463 BJ 1998 habe ich 16er in die A Säule eingebaut und fest mit dme Blech verschraubt, das ergibt einen wunderbaren Klang und ausreichend Bass.
Gruß Thomas
Posts: 26,719 Likes: 202
Posts: 26,719 Likes: 202 |
Hallo, beim 1988er 460 waren die vorderen Lautsprecher auch in der A-Säule unterm Armaturenbrett, die hinteren ganz oben in den Ecken der C-/D-Säulen. Vorne gibt es guten Bass, die Höhen fehlen aber. Durch die hinteren gibt es dann auch gute Höhen. Der Klang der Serienlautsprecher ist übrigens gar nicht schlecht, wenn man per Equalizer die Frequenzen etwas anpaßt.
Posts: 104 |
@ Thomas:
Was ist dme-Blech? Ich mache mir gerade Gedanken wie ich die 165er ordentlich fest bekomme. Hast du zufällig Fotos gemacht?
Gruß, Tim
Entschuldige bitte den Tippfehler. Na ja die surden mit dme Blech der A Säule verschraubt und vorher ein entsprechendes Loch eingearbeitet.
Gruß Thomas
Posts: 104 |
Du, war gar nicht so gemeint! Ich weiss wirklich nicht was das für Blech ist und google hat mich auch net weiter gebracht...
Habe mir 140er und 114er Lochsägen bestellt um die Aussparungen zu vergrößern. Weiss aber noch nich genau wie ich die Lautsprecher richtig Bombenfest bekomme. Habe schon überlegt einen dünnen Holzring zu nehmen.
nimm eine Druckluftsäge.
Gruß Thomas
Posts: 104 |
Da hast du sicher recht. Das Blech ist schon recht dick.
Posts: 467 Likes: 5
Posts: 467 Likes: 5 |
mit Adapterrahmen passen 160er in den ovalen Ausschnitt im Fussrum der A-Säule. Hinten über den Löchern der Entlüftung, anschrauben am Blech und die Siebe auf die Verkleidung. Nachteil das es draussen stark zu hören ist weil durch die Entlüftung auch der Schall entweicht. G-ruß Meister
Posts: 13 |
Danke schon mal für die guten Tipps. Werde mir mal die gesagten Stellen genauer anschauen und nachmessen.
Ist zwar ein ganz anderes Thema jedoch was für Lautsprecher hab Ihr denn verbaut?
Ich denke mein 240er erzeugt neben den Wind- und Fahrgeräuschen den meisten Schallpegel und so sind super teure "High End Boxen" nix für mich. Kann mir einer einen Tipp geben?
G-ruß Peter
1 members (bremach11),
292
Topics44,504
Posts676,900
Members10,169
