Page 1 of 13 1 2 3 12 13
U
U Offline
Hallo ihr lieben,
ich weis fern Diagnosen sind immer recht schwer aber versuchen
Können wir es ja mal. Seit einigen Kilometern gibt es beim anfahren ( 1. Gang / Rückwärtsgang ) auf der Straße und am Berg Probleme mit der Drehzahl,es baut sich keine Drehzahl auf ( rollt dann quasi mit standgas) Dieses Problem tritt nicht immer auf, häuft sich aber gefühlt zunehmend. Dazu ist bei höherer Drehzahl dann ein klirrendes Geräusch wahrzunehmen.
Liebe Grüße aus Asien
ja das wirklich eine Frendiagnose ;-)
ich gehe mal davon aus, dass das dann auch im 2ten Gang so ist
dreht der Motor, wenn das Problem vorhanden ist, im Leerlauf ohne Last normal hoch, er scheint ja hoch zu drehen, sonst wäre ja kein Klirren bei höherer Drehzahl...oder qualmt er dann auffällig?
Wenn das Anfahren funktioniert, fährt er GANZ normal ?
es kann natürlich vieles sein
der Motor bekommt zu wenig Luft
er bekommt zu wenig Diesel - Luft in der Leitung | Filter zu
an/in der Einspritzpumpe stimmt "etwas" nicht
Steuerzeiten sollten stimmen, sonst wäre das Problem immer
p.s wo seit seit ihr zur Zeit?
U
U Offline
Nun ja blush
Durch aus möglich das es im 2. Gang das gleiche Problem ist.
Mal aus einer Situation: Stand auf Straßenkreuzung, 1 Gang einlegen nimmt kein Gas und rollt so vor sich hin mit standgas, wenn ich dann vom Gas gehe und neu Gas gebe könnt es funktionieren , das gleiche mit ein und auskuppeln... Beim anfahren am berg Natürlich ein ganz schönes Desaster smile
Im Leerlauf habe ich nach 100 versuchen nie einen Fehler festgestellt
Das Rasseln ist dauerhaft (neu ) bei hoher Drehzahl wenn ich in Fahrt auskuppel ist es weg, wobei ich hier auf 2 unterschiedliche Fehler
Filter sind bereits getauscht.
Qualmen tuht er nicht.
Sind zurzeit in Südmalaysia, lieben dank schonmal
Original geschrieben von upcjowi
Nun ja blush
das heisst, wenn das Problem besteht und er im Gang beim Anfahren nicht hochdreht, dreht er ausgekuppelt hoch ?
das Rasseln kann auch von einer "schlechten" Einspritzung kommen, wenn der Zündverzug zu groß ist - das hört sich teils auch metallisch an
bei Kuala Lumpur gibt es eine große Werkstatt, die auch IVECO hat
Federal Auto
FA Trucks, Level 5, Lot 43, Jalan Pelukis U1/46, 40150 Shah Alam Selangor
Fon 603 5520 3828
@ Iveco@federalauto.com.my
web http://www.federalauto.com.my/
iveco.com/malaysia
U
U Offline
Nun ja blush
jop im ausgelegten Gang kein Problem was ja eigendlich Luft und Diesel ausschließt ?
weiß beim fahren immer sehr schwer zu sagen würd aber behaupten das es aus dem getriebestrang kommt
Federal Auto
Fon 603 5520 3828
iveco.com/malaysia
sind wir leider schon vorbei :(, aber in der größten Not , würd erstma versuchen wollen alle Möglichkeiten abzuwiegen und zu einer regionalen LKW Werkstatt zu gehen
jop im ausgelegten Gang kein Problem was ja eigendlich Luft und Diesel ausschlie�t ?
das kann man so nicht ausschließen, ohne Last fällt es dem Motor VIEL leichter die Drehzahl zu erh�hen, wenn unter Last muss er Drehmoment/Leistung aufbauen. Dazu braucht er dann ausreichen Diesel.
Habt ihr mal in euren Tank geleuchtet, wie es da aussieht - m�glichst wenn der eher leer ist.
U
U Offline
Was auch noch aufgefallen ist das im standgas ein leichtes Ruckeln entsteht. Tank sieht super aus
sehe ich das richtig, dass ihr jetzt gerade nach Malaysia Verschifft habt? Was wurde denn zur Vorbereitung der Reise so alles "geschraubt", was hier irgendeinen Einfluss haben könnte?
U
U Offline
Sind seit grade mal 3 Wochen unterwegs soweit wurde eigendlich alles auf tapp gebracht, neue Kupplung auch, wurde jedoch 2000km in D getestet ( kann ich mir daher nicht so recht vorstellen ) waren zuvor auch in 2 verschiedenen Werkstätten die eigendlich alles geprüft haben sollten Hmm..evt. Ja doch die Einspritzung könnt mir durchaus vorstellen das dadurch ein ruckeln im standgas entsteht ?
soweit wurde eigendlich alles auf tapp gebracht....
...waren zuvor auch in 2 verschiedenen Werkstätten die eigendlich alles gepr�ft haben sollten...
deswegen frage ich ja was, m�glichst genau, gemacht wurde, vielleicht hat es ja damit zu tun.
Dieses Problem/Phänomen hattet ihr ja fr�her nicht ODER ?
Was im Bereich Motor, Steuerkette, Einspritzpumpe, Kraftstoffversorgung (Tanks/Leitungen) wurde "auf Trapp" gebracht, geändert, ersetzt/erneuert......
20,444,671 Hertha`s Pinte
8,063,924 Pier 18
3,820,357 Auf`m Keller
3,753,460 Musik-Empfehlungen
2,776,542 Neue Kfz-Steuer
2,727,785 Alte Möhren ...
2 members (Gunnar, 1 invisible), 399 guests, and 0 robots.
joe112 1
Valpdriver
10,134 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,812
Topics44,440
Posts676,114
Members10,134
