Posts: 418 |
die sind werksseitig mit doppelseitigem klebeband geklebt und geschraubt? bei mir sind sie nur festgeschraubt (zumindest an der fahrertür, da fehlten nämlich 2 schrauben). das langt doch normalerweise, oder? zumindest sind bei den bisher 3000km auf deutschen straßen noch keine meiner leisten abgefallen. will demnächst nur bissi dickeres klebeband zwischen gummileiste und karosserie kleben, damit der lack von sand und staub nicht mit dem alter in mitleidenschaft gezogen wird und es unter den leisten gammelt. die dübel kann man sich doch auch sparen...nur unnötiges gewicht am G.
Posts: 26,396 Likes: 139
Posts: 26,396 Likes: 139 |
beim 460 sind sie geschraubt, beim 463 geklebt.
HiLift-Recycler
HiLift-Recycler
Posts: 733 |
beim 460 sind sie geschraubt, beim 463 geklebt. jepp, ich habe beim 460'er Einziehmuttern M5 verwendet. Passt genau. Hersteller ist Titgemeyer. Gruß Michael
Posts: 418 |
danke für die aufklärung!
irys
irgendwo im Süden...
Themen44,274
Posts671,976
