K Offline
bei einer Ausfahrt nach ein paar Wochen Standzeit begann die gelbe Motorstörungsleuchte zu blinken. Anruf bei Mercedes ergab Erstaunen, dass diese Leuchte überhaupt blinken kann (man kannte sie nur dauerleuchtend). Nach 50km Fahrt dann den G abgestellt und nach ein paar Stunden wieder angelassen, um wie 50km nach Hause zu fahren. Leuchte blinkte nicht mehr. Am nächsten Tag bei Mercedes den Fehlerspeicher ausgelesen, dort war "irgendwas von Lambda-Sonde" hinterlegt. Außerdem gab es ein Softwareupdate. Auto wieder abgestellt.
Nach weiteren fünf Wochen Standzeit 5km gefahren, abgestellt. Beim Wiederanlassen begann die Leuchte erneut zu blinken und tut es nun auch weiterhin. Gestern mal die Batterie geladen (bei der ganzen Rumsteherei entleert sich da vielleicht was), aber heute morgen immer noch Geblinke (allerdings bin ich noch nicht wieder gefahren).
Hier steht: "Die MIL leuchtet, wenn (...) ein Fehler (Zündaussetzer) auftritt, der zur Zylinderabschaltung (Schutz des Katalysators) führt (in diesem Fall blinkt die MIL). Die Fehlfunktionslampe erlischt selbstständig im vierten Fahrzyklus, wenn der Fehler in drei aufeinanderfolgenden Fahrzyklen nicht mehr auftritt". Was ist ein Fahrzyklus?
Kennt jemand das Problem oder hat sonst einen Tipp?
Gruß Klaus
R
RH1 Offline
R Offline
Halo Klaus,
Also wennschon meinen Prof richtig kenne ist das ein Diesel .... Und seit wann hat ein Diesel eine Lambda Sonde???
Schönen Gruß an die sternapotheke ..
Du solltest mal doch nen Fachmann ran lassen
G-Ruß Rainer
G 300 CDI Prof.
Original geschrieben von kadege
Hallo Klaus,
welches Symbol hat die Kontrollleuchte genau?
Gerhard
P
P Offline
Hallo Klaus,
ich habe ja schon viele Lampen leuchten sehen, aber diese ist bei meinem Professional noch nicht vorgekommen.
Halt uns auf dem Laufenden...
Grüße aus Offenburg...
Günter
K Offline
Hallo Klaus,
Dieses (in gelb). Kann ich ein Video einstellen?
[Linked Image von kfztech.de]
Gruß Klaus
Hallo Klaus,
hatte vor ungefähr einem Jahr probleme mit der Motorsteuerung an meinem 461.333.
Der Fehlercode war 16A600
Bei mir wurde folgendes gemacht:
- Neues Update (Motor) eingespielt
- Druckdifferenzsensor am DPF gewechselt
mfg
Bernhard
K Offline
Danke Bernhard, werde das in der Werkstatt mal zur Sprache bringen!
Gruß Klaus
P
P Offline
Hallo Klaus,
was ist aus dem blinken der MIL-Lampe geworden?
Günter
K Offline
Morgen ist der Werkstatttermin, Auto ist für zwei Tage dort eingeplant...
Gruß Klaus
K Offline
Habe die Erfahrungen von Bernhard geteilt. Schon beim letzten Mal wurde die Software aktualisiert und heute nun der Druckdifferenzsensor erneuert. Das war's dann hoffentlich!
Gruß Klaus
Ave1
Ave1
Stuttgart
20,441,938 Hertha`s Pinte
8,061,652 Pier 18
3,818,714 Auf`m Keller
3,752,796 Musik-Empfehlungen
2,774,045 Neue Kfz-Steuer
2,727,374 Alte Möhren ...
0 members (), 266 guests, and 0 robots.
mogli
10,133 Registered Users
DaPo 26,666
Ozymandias 16,809
Topics44,438
Posts676,082
Members10,133
