Nicht ohne meinen Roten.
brauche mal den Expertenrat.
Laut Euromaster soll es den Dichtring für die Sprengringfelgen in verschiedenen Stärken geben, wußten aber nicht welchen ich für die Iveco Felge brauche. Gab das Thema vor ein paar Monaten schonmal, habe aber nichts passendes gefunden. Hat jemand vielleicht die korrekte Bestellnummer und Bezugsquelle für mich? Danke.
Hat jemand Erfahrung mit Wuchtpulver, finde nämlich ausser Euromaster bisher keinen der meine Reifen montieren und wuchten will.
Funktioniert das vernünftig und vorallem auch auf Dauer? Was passiert z.B. bei Plattfuss, läßt sich der Reifen noch mit den bekannten Mittel flicken? Was passiert beim luftablassen für Gelände- oder Sanddruck?
Danke für Infos und Erfahrungsberichte!!!
Danke und Gruß
Dirk
Hallo Dirk
die Ringe sind doch wohl von Michelin, bei meinen 16" Felgen haben die die Bezeichnung 16" SPRAT JT1967* Michelin Art.Nr. CAI 553.007. Kannst ja mal schauen, was bei deinen drauf steht.
Das "Wuchtpulver" ist ein Granulat, also nicht so fein wie Pulver. Wenn der Wagen steht, fällt es einfach nach unten. Flicken (musst du beim XZL eh kaum) und niedriger Luftdruck sind kein Problem. Beim Luftablassen kann sich mal ein Körnchen im Ventil verhaken, so dass das leicht abbläst, ein paar mal auf den Ventileinsatz drücken, um stoßweise Luft durch zu lassen, behebt das Problem.
Ein LKW Reifenhändler sollte doch kein Problem haben die Reifen zu montieren und die Räder zu wuchten.
Wobei das Montieren ja eh kein Ding ist, kann man einfach selber machen, die Felge bleibt dann am Fahrzeug.
Hallo Dirk,
Hab das Wuchtpulver mal eine Zeit bei meinen Winterreifen mit dem Defender gefahren.
Wenn genügend drin ist, fahren sich die Reifen wie normal mit Gewichten.
Mein Reifenhändler macht Lkw Reifen fast nur noch mit Wuchtpulver.
Achtung bei der Ventilwahl:
Jürgen hat's ja schon geschrieben - das kann sehr nervig sein!
Es gibt jedoch bereits Ventile mit Filter!! Damit hatte ich dann auch beim luftablassen
keine Probleme mehr.
Viele Grüße,
Bomba
Noch mit einem Defender unterwegs
ArGwenn und Stefan haben mit Wuchtgranulat keine gute Erfahrungen gemacht und es wieder entfernen lassen.
255/100R16 auf Gianettis kann jeder LKW-Reifendienst problemlos Wuchten, war grad heute nachmittag bei Pneu Egger um mein Reserverad wuchten zu lassen. War ein Klacks...
Danke für die Tipps und vorallem die links, werde wohl doch konventionell auswuchten lassen. Habe leider bisher nur Euromaster und Vergölst gefunden die LKW Reifen hier in Darmstadt wuchten. Wenig Anbieter, horrende Preise....
Noch ne Frage, wenn ich wie von Jürgen vorgeschlagen selbst aufziehe und nur wuchten lasse.
Dir Reifendienste haben ja so ein Schmiermittel, kann ich das auch einfach durch Spülmittellösung ersetzen? Oder was aus der Hausapotheke eignet sich sonst?
Dirk
Dirk
ich nehme unterwegs einfach Silikonspray*, Reifenwulst und Felge (da wo der Reifen anliegt) gut reinigen, dann geht das sehr gut.
*edit: der Nachteil vom Silikonspray ist sicher, dass der Reibwert zwischen Reifen & Felge "dauerhaft" verringert wird
Seifenwasser oder sonst etwas flutschiges das nicht grad den Gummi auflöst reicht. Ich hab aber schon ein paar Reifen "trocken" auf Sprengringfelgen montieren müssen und auch das klappt. Innenseite der Felgenhörner gut sauber machen.
wenn vorhanden, hilft es dem Reifen sich gut auf der Felge zu zentrieren, schaden tut`s jedenfalls nicht...
klar geht`s unterwegs auch ohne, wobei Spülmittel...
...Schmierseife sollte auch gehen, oder? Beides sollte Rückstandsfrei abtrocknen.
Das sind zwei Flüssigkeiten die ich auch auf großer Reise dabei hätte.
Dirk
Das Schmiermittel ist nichts anderes als Schmierseife. Das wechseln eines Reifen auf Sprengringfelge ist wirklich easy, verglichen mit dem Krampf einen Reifen händisch von oder auf eine Tiefbettfelge zu würgen.
pillhuhn
pillhuhn
Stuttgart
20,746,413 Hertha`s Pinte
8,172,632 Pier 18
3,894,212 Auf`m Keller
3,852,651 Musik-Empfehlungen
2,853,073 Neue Kfz-Steuer
2,823,296 Alte Möhren ...
2 members (Jens, user108), 491 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
atolex 1
typfred, Maex, mkklug, Ennalyt, Borsti93
10,168 Registered Users
DaPo 26,719
Topics44,504
Posts676,899
Members10,168
