ich muss an meinem G463 mit kurzem Radstand die links montierte Innenverkleidung, die von der B-Säule bis zu C-Säule recht, ausbauen. Den Ausbau habe ich nie gemacht, deshalb meine Frage: Welche Schrauben (wo?) muss ich lösen, wie geht der Ausbau an der Fenstergummileiste und wo muss ich aufpassen?
Danke und viele Grüße,
Wolfgang
Also beim 5 Türer zieht man die Leiste an D Säule ab also ganz hinten an der Heckklappe. Dann die kleine Verkleidung am Heck abziehen. Die Größe um das Fenster auch einfach abziehen beim 5 türer muss man den Anschnallgurt noch abschrauben. Das Fenstergummi vorsichtig über die Verkleidung Hebeln und vorsichtig ziehen.
Ich denke beim 3 Türer wird es auch so aufgebaut sein.
Gruß Sebastian
Mercedes G300 W463 M103 EZ02/1990
Hallo Sebastian,
vielen Dank für Deine Hinweise, die mir gut weitergeholfen haben. Die Demontage der Seitenwand und die Remontage haben gut funktioniert.
VG
Wolfgang
Olaf_S
Olaf_S
Norden am Wasser, 258
20,160,893 Hertha`s Pinte
7,953,162 Pier 18
3,750,306 Auf`m Keller
3,679,392 Musik-Empfehlungen
2,713,067 Neue Kfz-Steuer
2,661,679 Alte Möhren ...
1 members (Kappes), 336 guests, and 0 robots.
Christiane
Posts675,977
