Posts: 848 Likes: 4
Hat nen Chassis Fetisch
Posts: 848 Likes: 4 |
mich würde mal interessieren, ob es Fahrwerke gibt wo zwei Starrachsen ohne Panhardstab verwendet wurden.
Soweit ich weiss ist das bei Blattfedern ja recht häufig, aber gibt es das auch bei Schraubengefederten Fahrzeugen? Also vorne und hinten?
Beim G ist es ja wohl so, dass die älteren, rauheren Ausführungen hinten keinen hatten, beim Defender ähnlich. Aber vorne ohne??
Posts: 517 Likes: 5
Professional
Professional
Posts: 517 Likes: 5 |
Ich wage zu behaupten, dass es 'vorne ohne' nicht gibt. Wodurch sollen die Kräfte aufgenommen werden, die beim Einlenken entstehen?
Zu hinten fällt mir moch ein: Der Range Rover LP (zweite Generation) hat hinten eine luftgefederte Starrachse, die ausschliesslich an zwei Composit/Carbon-Längslenkern geführt ist. Diese sind in der Lage, seitliche Kräfte aufzunehmen, erlauben aber dennoch eine rekordverdächtige Verschränkung. Die Bauteile waren auf hohe seitliche Biegesteifigkeit bei gleichzeitig hoher Torsionsfähigkeit ausgelegt. Es war der erste Einsatz eines Carbon-Fahrwerksteils bei einem Serienfahrzeug überhaupt, ab 1998 müsste das gewesen sein. Fährt sich prima!
Die kurzen schraubengefederten Defender haben einen Dreieckslenker oberhalb des Differentialgehäuses, wenn ich mich nicht täusche.
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
Ja und der DiscoII hat hinten Wattgestänge.
Posts: 848 Likes: 4
Laienhaft gefragt: Warum entstehen vorne andere Kräfte als hinten durch die Lenkung?
Nur wieso geht es nicht auch mit jeweils zwei stabilen Längslenkern vor und hinter der Achse? Dann kann die doch seitlich auch nicht weg - oder mache ich da einen Denkfehler?
Wie hat man das denn vor dem Panhardstab gemacht? Laut Wiki gab es den ja nicht immer.
Posts: 26,391 Likes: 137
Posts: 26,391 Likes: 137 |
Weil vorne die Räder lenken.
mit zwei Lenkern vor und hinter der Achse wäre kaum Federung möglich.
Den Panhardstab gibt es -beinahe- seit Erfindung des Automobils. Davor waren die Achsen an blattfedern aufgehängt, und aufgrund der Geschwindigkeiten und der Drehschemellenkung (bei Kustschen!) traten geringere Seitenkräfte auf.
Posts: 10,057 Likes: 54
Posts: 10,057 Likes: 54 |
Hier gibts was zu lesen: http://www.kfz-tech.de/StarrachseS.htmVor dem Panhardstab waren die Fahrzeuge weder schnell noch besonders anspruchsvoll.
Posts: 848 Likes: 4
Danke für den Artikel! Aber kann dann nicht der darin erwähnte Dreieckslenker den Panhardstab ersetzen?
Klar kann er. Trophyfahrer bauen sich soetwas auch.
Posts: 848 Likes: 4
Hast du da vll mal ein Bild wie sowas in real aussieht im vergleich zu nem panhardstab? Da Trophys ja ne härtere Belastungsprobe sind dürfte diese Lösung ja stabiler sein - warum wird das dann nicht in serie so umgesetzt, kann ja so teuer auch nicht sein. Finde da nämlich nur dieses demontierte Bild: http://www.offroadpat.de/wp-content/uploads/2012/12/BILD1982.jpgAlso kämen hier dann die doppelten Aufnahmen an die Achse und die einzelne wird mittig in den Rahmen geschraubt oder? Aber kann das Ding dann nicht in Verbindung mit Federn und Dämpfern gleich die komplette Achsführung mit übernehmen? Klingt irgendwie zu gut um wahr zu sein. Auf dem Bild sind da noch zwei Längslenker zusätzlich erkennbar, der Panhardstab fehlt - allerdings ist das ja auch keine Lenkachse.
Das ist eine ganz normale Landrover Hinterachse. Ich such mal.
665
Themen44,271
Posts671,933
Mitglieder9,904
