Posts: 569 Likes: 3
Posts: 569 Likes: 3 |
Hallo zusammen, an der oberen Kühlertraverse, habe ich diesen verbogenen Halter gefunden: Was gehörte denn mal an diese Stelle? An der unteren Traverse sind links und rechts je ein Gummiteil: Gibts dazu eine Teilenummer im EPC finde ich nichts, bzw. nur die ganze untere Traverse und keine Kleinteile. Danke und Gruß
Posts: 2,189 Likes: 19
Posts: 2,189 Likes: 19 |
...ohne Fahrgestellnummer kann ich dazu nichts sagen. Grüsse Marcus
Posts: 356 Likes: 3
Batterietuner
Batterietuner
Posts: 356 Likes: 3 |
Modell? Alter? Bei meinem '95er sind die Gummiteile die unteren Halter für den Kühlergrill. Oben könnten es vielleicht die Halterungen für die Muttern der Kühlergrillschrauben sein?
Handtuch
G320 lang 1995
Posts: 1,246 Likes: 1
Prinz Valium
Prinz Valium
Posts: 1,246 Likes: 1 |
Der vergammelte Halter ist definitiv für den Grill.Oben sieht ein bisserl verbastelt aus.Halter für Hupe?
Posts: 569 Likes: 3
sorry hatte ich gestern ganz vergessen, es geht um einen W463 300GE (W463228).
Bei der Durchsicht meiner Bilder ist mir aufgefallen, dass ann der vorbogenen Stelle der Grill nicht angeschraubt war.
Was die Blechkonstruktion da soll, ist mir noch nicht ganz klar, da die anderen Befestigungen einfach nur angeschweißte Mutter sind.
Danke und Gruß
Posts: 53 |
Also wie schon geschrieben wurde,
bei meinem G500 von Bj. 98 sitzen unten auch diese Gummihülsen. Die sind zur Führung vom Kühlergrill unten. Bei der oberen Traverse habe ich auch dieses Langloch. Mein Kühlergrill ist oben mit vier Schrauben befestigt.Drei davon haben von unten verschweißte Muttern. Eine Schraube hat mir den letzten Nerv gekostet. Nix verschweißt, sondern von unten ein kleines U- Profil wo die Mutter nur reingelegt wurde. Das war ein gefummel. Dieses Profil ist bei dir nicht zu sehen, bzw. die Reste. So zumindest bei mir.
LG Ralf
Posts: 356 Likes: 3
Batterietuner
Batterietuner
Bei der oberen Traverse habe ich auch dieses Langloch. Mein Kühlergrill ist oben mit vier Schrauben befestigt.Drei davon haben von unten verschweißte Muttern. Eine Schraube hat mir den letzten Nerv gekostet. Nix verschweißt, sondern von unten ein kleines U- Profil wo die Mutter nur reingelegt wurde. Ich glaube, die Schraube kenne ich. Musste ich absägen, weil die Mutter mitgedreht hat. Hält auch mit drei... Handtuch
G320 lang 1995
Posts: 569 Likes: 3
Hallo, danke für eure Hinweise, ich habe gerade meine Bilder mal durchgesehen und siehe da nur 3 Schrauben: Hat einer von euch die Teilenummer von den unteren Gummikappen? Danke und Gruß
Posts: 53 |
Bei der oberen Traverse habe ich auch dieses Langloch. Mein Kühlergrill ist oben mit vier Schrauben befestigt.Drei davon haben von unten verschweißte Muttern. Eine Schraube hat mir den letzten Nerv gekostet. Nix verschweißt, sondern von unten ein kleines U- Profil wo die Mutter nur reingelegt wurde. Ich glaube, die Schraube kenne ich. Musste ich absägen, weil die Mutter mitgedreht hat. Hält auch mit drei... Handtuch Genau so wie bei mir. Habe den vorderen Bereich meines G saniert und der Kühlergrill war raus. Genau diese Schraube musste ich auch absägen, weil Mama sich mitdrehte. Da bei mir das Blech aber noch da ist, habe ich vier Schrauben wieder verbaut. Trotzdem gefummel. Soll ja schööönnnnn sein. LG Ralf
Posts: 1,227 Likes: 52
Posts: 1,227 Likes: 52 |
534
Posts675,900
