Posts: 467 Likes: 5
Posts: 467 Likes: 5 |
Hallo ich sehe gerade durch den Schaltplan nicht durch. Warum kommen am Motor 4 Kabel an. Klar ist braun (-) und schwarz (Kl15). Dann sind noch gelb und grün zu zuordnen. Kann da Jemand helfen? Fehler ist das der Wischer sofort stehen bleibt und nicht in seine Endposition läuft obwohl Dauerplus anliegt. Der Motor ist es nicht da ich einen zweiten angeschlossen habe und die selbe Funktionsstörung ist. G-ruß Meister
Posts: 2,193 Likes: 21
Posts: 2,193 Likes: 21 |
...prüf mal, ob das Kabel nicht im Bereich der Durchführung C/D Säule zur Hecktür beschädigt ist. Ggf. Hast du ein Masseproblem. Grüsse Marcus
Posts: 467 Likes: 5
klares nein Kabel ist neu. Daher die Frage nach der Kabelbelegung, vielleicht ist da was vertauscht. Mein Schaltplan zeigt es irgendwie nicht richtig, vielleicht hat den ja noch Jemand. G-ruß Meister
Posts: 7,439 Likes: 64
Posts: 7,439 Likes: 64 |
Hallo Meister,
wo liegt denn in Deinem Schaltplan der Visualisierungsfehler?
Gruß Thomas
Hi, auf 1ist grün, kommt vom Intervallrelais, 2 braun Masse, 3 schwarz vom Wischerschalter und Sicherung mit Klemme 15, 4 ist schwarzgelb zum Wischerschalter. Ggf ist einer der Schalter oder das Relais defekt? M. E. geht die Nachwischerei nicht direkt über den Klemme15 sondern wird vom Steuergerät gemacht. Gruss Marcuu
Posts: 467 Likes: 5
@Thomas, keine Bez. der Kabelfarben und Steckplatznummern. @Marcus, laut Aussage des A.-Elektrikers wird der Rücklauf über einen Schleifring im Motor gesteuert würde ja zum schwarzen Kabel Kl15 passen. Dieses habe ich auch an einem zweiten 460er kontrolliert. Es kommen eh be beiden Fahrzeugen die gleichen Messungen raus, aber bei mir läufts halt nicht zurück. Hat vielleicht doch einer einen besseren Schaltplan? G-ruß Meister
655
Topics44,470
Posts676,520
Members10,144
