Seite 2 von 2 1 2
H
hansele Offline OP
H
Hallo Arno,
danke für den Link, jetzt habe ich ein Bild zu der Muttergeschichte.
Wird denn das verschieben der Verschraubung in dem Langloch überhaupt benötigt?
H
hansele Offline OP
H
Heute habe ich mal die Langlochmutter wieder gerichtet,
ganz zufrieden bin ich nicht, aber besser geht´s mit meinen Mitteln/Kenntnissen nicht.
[Linked Image von abload.de]
Der erste Ansatz aus einem Stück Rechteckrohr, wurde wieder verworfen:
Mit einem Meissel habe ich das Blech rausgetrennt:
(war ursprünglich nur an zwei Stellen Punktgeschweißt)
Das ganze habe ich dann Stück für Stück versucht nachzubilden:
Die Ausfräsung wurde mit der Zielbreite von 6mm vorgebohrt:
Mit einem HSS-Fräser habe ich das Loch dann ausgeformt,
leider mit ordentlichem Übermaß:
Um das Teil später anschweißen zu können, habe ich das Blech noch gelocht:
Hier mal grob in Form gebogen, leider ist die Ausfräsung viel zu groß,
die Mutter fällt fast durch:
Also einmal ringsrum schweißen, damit das Maß passt:
Schon besser:
H
hansele Offline OP
H
Damit das für lange Zeit hält, wird der Rest an Spalten auch noch verschweißt:
und etwas verschliffen:
Mal testweise an seinen Platz gelegt:
Hier kann man noch die Reste von den Punktschweißungen erkennen:
Die ganze Traverse ist an der Stelle auch noch etwas verbogen,
ich vermute das die Schraube gefressen hatte und mit Gewalt die Halterung der Mutter zerstört wurde:
Das ganze wurde mit ein paar Hammerschlägen wieder gerichetet und gleichzeitig noch ein paar Muttern als Schutz für den Masseanschluss aufgeschraubt:
Hier sieht man warum:
Mit der Flex und Schleifscheibe hatte ich keine Chance ranzukommen,
hier konnte der Stabschleifer gute Dienste leisten:
Die neue Mutter (VA) habe ich in der Mitte fixiert:
H
hansele Offline OP
H
Und das Teil letzendlich verschweißt:
Sind doch mehr Schweißpunkte geworden als geplant,
aber das hält jetzt für immer:
Mit etwas Distanz sieht´s garnicht so schlecht aus:
Hier noch einmal von oben, sobald das Teil fertig lackiert ist,
kommt in die Öffnung noch etwas Fett:
Schönen Abend noch zusammen.
Batterietuner
Batterietuner
Schöne Bastelarbeit. Ich glaube, ich lebe weiter mit nur drei Schrauben. grin Es sind die Gleichen wie bei dir.
Das sind die unteren Halter:
A4639970081 Tuelle
N000551006024 Gewindestift
Eventuell gehört diese Mutter dazu, die kann ich nicht ganz zuordnen:
N000934006007 Mutter
Könnte zu deinem Foto passen.
Handtuch
G320 lang 1995
Seite 2 von 2 1 2
FuerteCabron
FuerteCabron
20,084,684 Hertha`s Pinte
7,929,025 Pier 18
3,739,455 Auf`m Keller
3,661,441 Musik-Empfehlungen
2,702,997 Neue Kfz-Steuer
2,645,733 Alte Möhren ...
0 members (), 445 guests, and 0 robots.
Posts675,901
