Seite 1 von 2 1 2
#625809 04/10/2015 13:41
Redhead Offline OP
ich habe meinen G463 300D (603 Sauger) mit einem 300TD (603960) umgebaut. Nach ca. 3500km bin ich das erste mal mit höherer Drezahl (ca. 4200U/min) gefahren, dies ca. 15 min. Dann hat der Motor geklappert. Motorschaden: Vorkammerkappe im Zylinder abgeschmolzen und die Teile sind in den Zylinder gefallen. Dann habe ich den Motor komplett überholen lassen. Inkl. Zylinder und Einspritzpumpe und Düsen alles entweder neu oder geprüft.
Dann wieder ca 3500km eingefahren (nicht über 3000U/min). Dann Autobahnfahrt mit ca. 140km/h und ca. 4200 U/min. Wieder ist die Vorkammerkappe abgeschmolzen, die Glühkerze auf die hälfte Abgebrannt: Motorschaden. Was mit hier aufgefallen ist, dass kurz bevor der Motor zu Klappern begonnen hat die Vorglühanzeige im Amaturenbrett ein paar Sekunden aufgeleuchtet hat (bei 4200U/min). Hat jemand schon mal so einen Schaden gehabt? Was könnte die Ursache sein?
Vermutung ist, dass die Klühkerze bei der hohen drezahl geglüht hat. Bzw. permanent geglüht hat und daruch die Vorkammer abgeschmolzen ist. ????
Würd mich freuen wenn da jemand was dazu sagen kann.
Herzliche Grüße
Bernhard
Hallo Bernhard,
war immer der gleiche Zylinder betroffen?
Welcher Zylinder war es?
Wurde eine luftgekühlte zusätzliche Motorölkühlung eingebaut?
P
P
Bei mir war es der zweite von hinten..
Redhead Offline OP
Hallo Thomas,
ja, immer der gleiche Zylinder, der 2te (von vorne). Es wurde keine zusätzliche Kühlung verbaut. Nur die große Wasserpumpe, Kühler wurde auch erneuert.
hg
Bernhard
Redhead Offline OP
....und was war die Ursache? Bei mir wars immer der 2te von vorne....
Hallo Bernhard,
d.h. ihr habt den OM 603960 nur mit der im Wasserkühler integrierten Motorölkühlung betrieben?
Was wurde denn bei der Motorinstandsetzung alles erneuert?
Redhead Offline OP
Original geschrieben von Oelmotor
Hallo Bernhard,
Hallo Thomas,
ja "nur" Wasserkühlung" es ist der OM 603960 Bj 92 mit 147ps.
Motor wurde von Pleuerlager bist zum Zylinderkopf komplett neu Aufgebaut. Inkl. ESP und Einspritzdüsen. Nur der Turbolader wurde nicht überholt.
Bernhard
Hallo Bernhard,
d.h. der Block ist der alte geblieben?
Habt Ihr auch das Spritzbild der Kolbenkühldüsen getestet?
U
U
wie sieht der Kolben aus?
angebrannt von oben ?
steuerstege schon weggeschimmelt?
dann würde ich tatsächlich mal auf die Kolbenbodenkühlungsdüse tippen
wo steht dein Förderbeginn?
läuft der Motor im leerlauf schön ruhig'?
es gibt tatsächlich ebi Hitze hängende Düsen,
allerdings glecih zweimal auf dem ersten Zylinder?
ich hatte sowas nach einer Überholung der LAgerstellen und des Kopfes auch mal nen ähnlichen fall
auch erster Zylinder
allerdings mit verbrannten steuerstegen geschmolzenem Ventil und den dadurch entstandenen Schäden.
motor ist gerade wieder am aufbauen nach 2 jahren lagerzeit und dem darüber hirnen ihn gleich auf 2,7 oder gar 2,9 oder original aufzubauen.
ich tippte damals auf eine nicht 100%ige ESD und eine nicht funktionierende Kolbenbodenkühlung
letzteres wars dann.
achso
Turbodiesel ohne extra Mölkühler zu betreiben...
sag ich jetzt mal nix^^
Redhead Offline OP
hier ein paar Bilder. Der Motor hat orginial einen Ölkühler auch beim Sauger, reicht der denn nicht aus?
Kolbenbodenkühlung muss ich nachfragen ob diese auch geprüft wurde ich denke schon.
Es liegt nun die Vermutung nahe, das der Turbolader (wurde nicht überholt) Öl in den Motorgeblasen hat. Daher die Überhitzung. Der Ansaugkrümmer geht über den 2ten Zylinder. Der 2 Zylinder ist betreffen nicht der erste.
hg
Bernhard
Danke schon mal für die Kommentare...
Seite 1 von 2 1 2
schlammlandy
schlammlandy
Schweiz
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,714,440 Hertha`s Pinte
7,438,651 Pier 18
3,508,280 Auf`m Keller
3,362,980 Musik-Empfehlungen
2,525,597 Neue Kfz-Steuer
2,345,368 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 644 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
GSM 2
Padane 1
9,904 Registrierte Benutzer
DaPo 26,390
Ozymandias 16,249
Themen44,271
Posts671,931
Mitglieder9,904
