#626237 16/10/2015 09:47
Hei allerseits,
Ich habe mal wieder ein paar Fragen wink
Zum Motor:
Wozu ist diese Box an der ESP? Wird wohl irgendwas mit Vakuum sein, aber wozu? Finde dazu nichts im Werkstatthandbuch.
Am Turbomotor fuehrt dieser Ausgang am Ølfilter zum Turbo. Dito bei den STT Modellen. Kann ich diesen Ausgang einfach verschliessen wenn ich keinen Turbo habe oder sollte ich mir ein anderes Ølfiltergehæuse besorgen?
Zur Automatschaltung:
Zunæchst bin ich unsicher welches Modell ich hier habe, auf der einen Seite steht die Teilenummer R115 271 41 01 welche zu einer 722.112 Schaltung ghøren sollte (??). Ueber der Ølwanne steht allerdings dass es eine 720.108 Schaltung ist, welches wohl auch die originale fuer den W460 ist. Habe ich hier eine Hybridversion?
Und wozu ist der eingekreiste Kontakt?
Bei den W123-Schaltungen ist in der Region wohin der Pfeil zeigt der Schaltregelanschluss (Stange/Bowdenzug welcher oben am Motor vom Gasgestænge zur Schaltung geht). Diesen Anschluss finde ich an dieser Schaltung nicht, hat die G-klasse Version das nicht oder wird der anders geregelt? Leider behandelt das WHB zum W460 nur die manuelle Schaltung.
Generell, ja, das alles schaut recht dreckig aus, wird natuerlich vor dem Einbau ordentlich gereinigt!
Gruss,
Samuel
W460, 300GD, 1985.
P
Der mit dem PUNKT hinter dem M.
P Offline
Hi Samuel
Das Teil an der Einspritzpumpe könnte für eine Leerlauferhöhung für die Klima sein.
In der Bohrung im Ölfiltergehäuse sitzt bei mir der Öldruckgeber.
Vom Automatikgetriebe habe ich leider keine Ahnung.
Grüße Peter
Danke fuer die Antwort Peter!
Kann das ohne Probleme abgeschraubt werden? Muss da etwas Spezielles beachtet werden?
Habe inzwischen auch herausgefunden dass diese Øffnung mit dem Øldruck zu tun hat, laut Handbuch ist da ein Øldruckwarnschalter verbaut:
Gruss,
Samuel
W460, 300GD, 1985.
P
P Offline
Hallo Samuel,
das Teil an der Einspritzpumpe ist nicht für die Klima, es regelt einen eingesteuerten Unterdruck in Abhängigkeit der Regelstangenstellung. Dieser geregelte Unterdruck geht ins Automatikgetriebe.
Arno
Hei Arno,
Das wuerde ja møglicherweise beide meiner Fragen beantworten?! Ich hatte Eingangs von einem "kickdownregler" geschrieben (inzwischen korrigiert), damit meinte ich was hier in diesem video beschrieben wird. Ist das also bei meiner Schaltung mit Unterdruck geregelt? Und hast du zufællig eine Anleitung wie und wo das angeschlossen wird?
Gruss,
Samuel
W460, 300GD, 1985.
P
P Offline
Hallo Samuel,
das 720.108, das ja original am 617 Motor verbaut wurde, hat keine Fahrstange die vom Getriebe zum Gasgestänge geht. Diese Fahrstange haben nur die Benzinerautomaten der Baureihe 720.
Dein 720.108 ist über Unterdruck gesteuert, nur der Anschluss in Fahrtrichtung rechts unten, so meine ich aus der Errinnerung, ist für den Elektroimpuls vom Kickdown Zur Unterdrucksteuerung gehört auch auch das kleine Umschaltventil auf dem Ventildeckel.
Ich schaue mal nach ob ich einen Unterdruckanschlußplan habe, ob das aber noch heute geht weiß ich nicht.
Arno
Hei,
Arno, hattest du Gelegenheit nach dem Anschlussplan zu schauen?
Hat den evtl sonst jemand?
Gruss,
Samuel
W460, 300GD, 1985.
P
P Offline
Hallo Samuel,
ich habe nach dem Anschlussplan geschaut. Eine E-Mail Adresse von dir brauche ich um ihn dir zu schicken.
Arno
Vielen Dank Arno! geisam@web.de
Gruss,
Samuel
W460, 300GD, 1985.
Nun ist die Doktorarbeit abgegeben und ich hatte wieder ein wenig Zeit am Auto zu schrauben smile
Alles ist inzwischen eingebaut und ein paar km sind probegefahren. Der Motor læuft einwandfrei, zieht fast so gut wie der alte mit Turbo! Die Schaltung funktioniert auch einwandfrei, schaltet ziemlich genau dann wenn ich es erwarte.
Aaaber, natuerlich funktioniert nicht alles >:(
Wo ich nicht weiterkomme im Moment ist folgendes: Wenn der Wagen warmgefahren ist, tritt ein klick-Geræusch auf. Nicht sehr laut und nur bei offenem Fenster hørbar. Geschwindigkeitsabhængig. Tritt nicht im Stand auf. Scheint aus richtung der Schaltung zu kommen, bin mir aber nicht 100% sicher (schwer zu lokalisieren wæhrend der Fahrt). Das Klicken scheint lauter zu werden je længer ich fahre.
Habe natuerlich alles an Schrauben etc geprueft und nichts loses gefunden. Kein Spiel in den Wellen, alles neu gefettet. Ølstænde i.O.
Hat jemand hier einen tipp was ich als næchstes versuchen kønnte? Hab wenig Lust einfach mal weiter zu fahren bis irgendwas richtig kaputt geht...
Gruss,
Samuel
W460, 300GD, 1985.
landymax
landymax
OOE Rohrbach
20,749,907 Hertha`s Pinte
8,174,512 Pier 18
3,894,888 Auf`m Keller
3,853,681 Musik-Empfehlungen
2,854,147 Neue Kfz-Steuer
2,824,880 Alte Möhren ...
1 members (jenzz), 361 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
atolex 1
Delos, lehndrohwermän
10,169 Registered Users
DaPo 26,719
Topics44,503
Posts676,903
Members10,169
