Seite 2 von 2 1 2
Altruismus wohnt mir halt inne Hans.
Modellbauer
Modellbauer
Original geschrieben von Volumex
Ich denke nicht, dass ich mit Sitzen und Teppichen soviel Gewicht spare. Der wiegt so 2.565 kg,
da machen die Sitze und Teppiche den Braten nicht fett.
Hallo Namensvetter,
obwohl ich mir ja schon fast sicher bin, daß mit dem Entfernen von Sitzen, Rückbank und Bodenbelägen das Gewicht schon bald auf die 2.300 gedrückt werden kann, scheint das ja keine Option zu sein. Und aus Erfahrung kann ich wohl sagen dass es sich am Fahrgestell ohne Karosse deutlich besser schrauben lässt.
Mir stellt sich da die Frage ob man die Karosse mit einer Bühne nicht auch mit den vorderen Kotflügeln abheben kann! Ich meine nämlich das sollte gehen. Wenn ich mich recht entsinne gibt es ein Werkstatthandbuch vom Wolf, bei dem wird das so beschrieben.
Und dann ists zwar immer noch mehr als nur die 8 Schrauben, aber es wird damit schon deutlich reduziert: Von hinten nach vorne:
- Rücklichtleitungen
- Handbremsseile
- Lenkung
- den Bremszylinder vom Bremskraftverstärker abschrauben
- den Kupplungszylinder abbauen
- Leitungen zum Motor
- Kühlerbefestigungen
Wird wohl nicht alles sein, bei dem modernen Kram (;-) gibts da sicherlich noch einiges mehr, sollte aber überschaubar sein...
Micha
Entlüfter
Entlüfter
Back to topic.
Der Aufwand ist immens. Letztlich musst Du das Häuschen komplett leerräumen ehe Du die Karosserie abheben kannst. Das läuft auf eine Restaurierung hinaus. Wozu ?
Wenn in ein paar Jahren Euro5 + x flächendeckend verpflichtend wird dann biste vom H noch weit entfernt (wenns das überhaupt noch lange gibt).
Einen 2001er sollte man noch weitere 10 Jahre erhalten und beschützen können. Wir haben hier noch einen 91er, der hat jetzt frischen Lack bekommen weils zum restaurieren noch zu früh ist.
Wenn Du Spaß am restaurieren und am schrauben hast dann besorg Dir was mit Aussicht auf H oder besser gleich einen schlechten 460 der schon ein H hat. Gibts ab 5k.
3mim33s - da hab ich ja nur unwesentlich länger gebraucht lmao
Im Ernst, das würde ich mir nur noch einmal antun, wenn wirklich
etwas weggefault ist, nicht zum Konservieren.
Gruß Arno
Gruß Arno
H
H
ich hätte halt allergrößte Bedenken bei dem Leitungs-/Kabelgedöns,
wenn ich mir meinen Bj 1991 so anschaue wird ein 10 Jahre neueres Fahrzeug nicht weniger an Kabel und Co haben.
Im Handbuch des Wolfes ist die Arbeitszeit zur Abnahme der Karosserie mit 162 AW´s angegeben pro AW sind 5 Minuten vorgegeben.
Das enspricht 13,5 Stunden reine Arbeitszeit und das ohne Probleme und sonstige Verzögerungen.
Das ganze wird im Buch 2 der TDV abgehandelt (Punkt 60.50),
wenn ich mir das so anschaue ist das mit meinem 91iger schon nicht mehr zu vergleichen.
Ich habe mir extra einen 1991er ausgesucht, bis ich fertig bin, ist der auch 30 Jahre alt. Birol
Sind noch 6 Jahre, wenn ich Glück habe kann ich vor dem H noch eine Runde drehen :-)
Gruß Arno
Ich auch, meine Zeitangaben bewegen sich eher in Tagen und nicht in Stunden, aber so ist das mit den Hobby´s.
Und das fiese ist, dass Video zeigt keine einzige abgerissene Schraube, davon gab es aber einige...
Volumex Offline OP
N´abend,
mit der Bühne und der Tragkraft muss ich mich einfach nach den Aussagen und Vorgaben den Bekannten richten und von daher ist das kein Thema.
Es scheint wohl aufwendiger zu sein als gedacht. Nun gut, mein G ist definitiv noch nicht restaurationsbedürftig. Vielmehr war oder ist die Überlegung, den Gammelansätzen im Ansatz zu begegnen. Ich werde mich wohl erstmal dann in der Form nähern, dass ich die Fahrwerksaufnahmen mache und gucke wo ich gut drankommen und dann versuchen, das Beste rauszuholen.
Zugegeben bin ich aber auch sehr pingelig in diese Dingen, ich pflege meine Autos und gucke daher immer, dass ich früh was mache, falls ersichtlich.
Da Angbot des Bekannten ist nun mal auch verlockend, da man nicht oft die Chance hat, solche Dinge so
professionell zu überschaubaren Preisen bearbeitet zu bekommen. Ist bei mir jedenfalls so.
Mein Auto hat einen Dieselpartikelfilter und die grüne Plakette. Daher sollte er für die kommenden Jahre noch gerüstet sein. Insbesondere mit Hinblick auf die aktuelle Situation- nämlich die Tatsache, das die "neuen SpritsparwunderSuperAutosDieNixVerbrauchen" mit der Software gecleant werden, am Ende aber gar nicht sauberer sind doh.
Hat mich schon immer gewundert, die leistungsstark und schadstoffarm die Autos auf einmal wurden. Von den errechneten Verbrauchswerten mal ganz zu schweigen...
so soon
Michael
G 400 lang W463, Silber - BJ 2001
na, na, na...
... mal nicht alle über einen Kamm!!!
Seite 2 von 2 1 2
Arseling
Arseling
45968
20,165,972 Hertha`s Pinte
7,954,425 Pier 18
3,750,858 Auf`m Keller
3,680,012 Musik-Empfehlungen
2,713,379 Neue Kfz-Steuer
2,663,046 Alte Möhren ...
Bomber1980
Posts675,979
