Page 4 of 12 1 2 3 4 5 6 11 12
fdietsch #626544 24/10/2015 11:02
Aha Danke.
Beste Grüße
Falko Dietsch
Mercedes GD 300 Kasten
fdietsch #626742 28/10/2015 22:05
Dose getauscht 29€ und der Motor geht aus. Prima.
Beste Grüße
Falko Dietsch
fdietsch #627536 15/11/2015 22:30
Der Motor ist da.
[Linked Image von lh3.googleusercontent.com]
Nun habe ich keine Doku zu dem Motörchen. Habe mal einige Buchstaben dran gemacht. Hier sind nun einige dinge mehr dran als an meinem 617sauger.
Was ist ?
A Box
Bhat noch mehrere Alektroanschlüsse Tempomat ????
C Abgasrückführung? gesteuert über ein Temperatursensor im Kühlwasser gleich daneben und aus BOX A
D Döschen an der ESP Wozu?
E Ladedruckanschluß
FÖldruckschalter
GDruckdose an der ESP Asteller ??
H Ist das ei Magnetventil zwischen Druck im Ansaugflansch E und der ESP ? Wozu?
Hat der eine Lerrlaufanhebeung ?
Beste Grüße
Falko Dietsch
fdietsch #627539 15/11/2015 22:44
Original geschrieben von fdietsch
Was ist ?
A Box
VERMUTLICH die Steuerung für AGR (Motor kommt aus USA)
Gute Frage, das Ding sagt mir nichts
Sieht so aus, ja.
Steuerung Automatikgetriebe, wenn ich mich recht erinnere. Hab ich bei mir raus geworfen (fahre Schaltgetriebe)
E Ladedruckanschluß
Ja, geht über das Ventil H zur ALDA-Dose G
FÖldruckschalter
Ja, müßte es sein, auch wenn ich diese form nicht kenne
ALDA-Dose (Ladedruckabhängige Einspritzmenge)
Das ist ein Sicherheitsventil, angesteuert von dem Schalter oben auf dem Krümmer. Falls der Ladedruck mal zu hoch ist, schaltet das Ventil die ALDA auf Atmosphärendruck
Nein jedenfalls nicht die Version in Europa. Beim G wird der Leerlauf bei Bedarf per Drehschalter im Armaturenbrett angehoben
fdietsch #627541 15/11/2015 22:57
Danke da kann ja einiges raus . Wollte eigentlich auch die Gasansteuerung von Sauger übernehmen.Das macht es leichter.
Wozu eigentlich die Abgasrückführung? Damit der Motor beim Kaltstart schneller warm wird ? Oder sollen die Abgase nochmal verbrannt werden ? Von wegen weniger Ruß ec.
Beste Grüße
Falko Dietsch
fdietsch #627543 15/11/2015 23:38
Reduktion der Stickoxide. Sonst wäre das ja genau so eine Dreckschleuder wie die Motoren von VW grin
Bei mir habe ich nur noch die ALDA-Mimik (Druckschalter, Ventil, Leitungen) drin, den Rest habe ich entweder ausgebaut oder er war gar nicht dran.
fdietsch #627553 16/11/2015 08:40
B = Tempomat, hatte das in meinem alten S123 verbaut. Dazu gibts noch eine Steuerung und extra Lenkerhebel, schwer zu bekommen, ich habs bei mir abgeschraubt.
bezueglich D, kommt der Motor aus einem PKW? Die Vakuumsteuerung der Automatschaltung war meines Wissens nach nur im G verbaut, im PKW war das via Bowdenzug oder Stange geregelt. Die Dose Beinhaltet auf jeden Fall die Abschaltung des Motors (bei dem gruenen Døs'chen) und ansonsten warscheinlich Anschluesse fuer das Vakuum der Zentralverriegelung.
Viel Spass beim Anschliessen smile
Gruss,
Samuel
W460, 300GD, 1985.
fdietsch #627554 16/11/2015 09:02
Beste Grüße
Falko Dietsch
fdietsch #627556 16/11/2015 09:20
D hat nichts mit dem Absteller zu tun, der sitzt darunter. Das ganze Plastikgezumpel sowie die ganzen Gestänge oben auf dem Ventildeckel werden für ein Fahrzeug mit Schaltgetriebe nicht benötigt.
fdietsch #627558 16/11/2015 09:38
@ DaPo, ja, du hast natuerlich recht, der Absteller ist hinten an der ESP, hatte das verwechselt. Dann ist es vermutlich fuer die ZV, diese Dose war auf jeden fall an meinem alten S123 auch verbaut welcher zwar ZV hatte, aber eine via Bowdenzug geregelte Automatik.
W460, 300GD, 1985.
Genial
Genial
Baden/Germany Cairo/Egypt
20,749,308 Hertha`s Pinte
8,174,329 Pier 18
3,894,806 Auf`m Keller
3,853,522 Musik-Empfehlungen
2,853,861 Neue Kfz-Steuer
2,824,677 Alte Möhren ...
0 members (), 232 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
atolex 1
10,169 Registered Users
DaPo 26,719
Topics44,504
Posts676,902
Members10,169
