Page 2 of 3 1 2 3
ad raphtor: Den reinen Bremseingriff gibt's ja ohnehin (M-Klasse, Panda Cross usw) - ist nur ein Überhitzungsproblem, und da entlastet das Quaife/Torsen/Schneckenraddiff die Bremse gewaltig
ad manfred: Das meinst Du jetzt aber nicht ernst??
Erstens tu ' ich mich jetzt mit der Vorstellung schwer, dass das Quaife ohne reden bestellt wird.. Egal, zweitens steht's auf der Homepage bremach.info (Ja, ist der erste Google-Treffer bei der Suche "bremach quaife"). Drittens gibt es etliche Threads im vmv-Forum. Just try Tante Google: "quaife site:viermalvier.de"
Und die Rennsportseiten in allen Ehren, aber "quaife torsen" bringt z.B.
http://www.arstechnica.de/auto/differential/bauarten/torsena.html
oder
https://de.wikipedia.org/wiki/Torsen-Ausgleichsgetriebe
Manchmal trübt die vermeintliche Erfahrung mit vielen Fahrzeugen (was ist eigentlich so anders? haben alle vier Räder, Motor, Getriebe..) die Erinnerung, was es im Geländefahrzeug so alles gibt - z.B. eine Sperre des Zentraldifferentials: Wenn sich ein Rad dreht und nicht eines pro Achse, war die nämlich offen. Und dann werde ich mit ein paar Nm nichts mehr bewegen. Si tacuisses..
gemütlicher 4-Tonner
Deine letzten 4 Zeilen verstehe ich nicht ganz. ??? Bei Manfred drehte sich ein einziges Rad. Natürlich bedeutet das ,dass die Achssperre dann offen ist. Das hat ihn ja so gewundert, er hat ja Quaife.
Aber das ist inzwischen geklärt. Dank Jürgen.
Sepp
Peter meint, dass wenn drei Räder mit Bodenkontakt stehen und nur ein Rad hinten "frei" dreht, die Zentralsperre auf gewesen sein muss, sonst hätte es ja Vortrieb über die Vorderachse gegeben, da zwangsläufig vom gesperrten VTG angetrieben.
um es klarzustellen, auch das rechte Vorderrad hat sich gedreht,
also Zentralsperre zu.
Ich würde nie an/in so eine Stelle fahren, wenn ich auf Reisen unterwegs bin.Aber die Gelegenheit war in Langenaltheim günstig.
Im Nachhinein wundere ich mich, daß keiner der vielen Zuschauer auch nur mit einem Wort das "Bremse betätigen" erwähnt hat, obwohl ich mehreren gesagt habe, daß ich "Quaife" habe. Es scheint wohl doch nicht zum Allgemeinwissen zu gehören.
Jürgen hat die Antwort gegeben, und damit bin ich zufrieden.
Grüsse Manfred
Omani #626733 28/10/2015 16:12
Januar 2017 - Ruhe in Frieden
Du sagst:
Original geschrieben von Omani
Ist ein Rad angehoben (bez. steht auf spiegelglattem Eis) so bleibt die Sperrwirkung des Quaife-Differentials durch die Integration einer Lamellensperre mit 10% Sperrwirkung in begrenztem Umfang aufrecht.
Heißt das, durch die Lamelle wird das Quaife gezwungen, voll zu sperren, oder wirkt die Lamelle in dieser speziellen Situation lediglich als 10% Sperre? Was sagen die Experten?
Und noch eine Frage (an Manfred):
Warum hast du dich entschieden, den Schaden am Diff durch ein neues Quaife zu beheben? Wäre es nicht erheblich billiger gewesen, die schadhaften Teile (mittig ausgebrochen?) am alten Diff zu ersetzen. Und wie ist der Schaden entstanden (auch wenn du davon nichts gemerkt hast, irgend eine Erklärung muss es ja geben)?
Beste Grüße!
Gerhard
Bulli #626736 28/10/2015 16:58
Hallo Gerhard,
Du hast recht, beide Wellen mittig auseinander gebrochen.
Da ich keine Ahnung habe, wie und wann das geschehen sein könnte, ich bin immerhin als letzte Fahrt 350km Autobahn zu Erich mit dem Schaden gefahren und Erich aber auch keine Erklärung fand, habe ich mich auf Erichs´s Aussage verlassen, daß Quaife besser sei.
Bei dieser für mich Fehlkonstruktion des früheren Sperrdifferentials das sooo viel Kraft aufzunehmen hat, fand ich das besser. Bisher habe ich noch keine Klagen über das Quaife gehört, ich klage ja auch nicht, ich habe nur das mit der Bremse nicht gewusst. Wahrscheinlich wäre ich auch mit dem Wissen der Bremsbetätigung nicht herausgekommen, ob das frühere Sperrdiff. dagegen funktioniert bzw. gehalten hätte???
Rausgeschleppt aus der tiefen Rinne bei Aufliegen von Tankschutzplatte beidseitig, Rahmen usw. hat mich dann ein Unimog. Wie schon gesagt, in so etwas sollte man auf Reisen nicht hineinfahren.
Gruß Manfred
Bulli #626739 28/10/2015 18:33
Original geschrieben von Bulli
Du sagst:
ich bin zwar kein Torsen(Quaife)-Experte aber Erich schrieb
Original geschrieben von E.Christ
...so bleibt die Sperrwirkung des Quaife-Differentials durch die Integration einer Lamellensperre mit 10% Sperrwirkung in begrenztem Umfang aufrecht.
die Quaife alleine kann nicht voll sperren, nur Drehmoment günstiger verteilen, wenn ein Rad der Achse noch einen gewissen Grip hat. Deswegen die Lamellensperre, die dann, wenn ein Rad KEINEN Grip mehr hat, mit 10% sperrt, die Quaife alleine würde dann ganz auf machen.
Beste Grüße!
Gerhard
dazu gabs vom Erich mal ein Rundschreiben, in dem steht u.a.
Hallöchen zusammen, sind gerade in Washington mit Dauerregen darum habe ich etwas Zeit fürs Netz.
Also, System Torsen.
Wie auch Jürgen schon schrieb wird keine Drehzahl verteilt sondern Kraft, sprich Drehmoment.
Nun hat jede Torsensperre eine sogenannte Bias, sprich einen konstruktiven Faktor X um den sie die Kraft verteilen kann, 2:1, 3:1, 4:1.
Wenn nun also wie bei Manfred das Matschrad zb nur 100Nm übertragen kann dann kann das Gegenüberliegende maximal zwischen 200-400Nm Übertragen - gibt der Fahrer per Gaspedal mehr Kraft/Drehmoment ans Differenzial dann dreht das Rad durch was weniger Traktion hat, das andere bleibt stehen. Gas geben ist in dem Moment also so ziemlich das sinnloseste was man machen kann, verschlimmert nur die Situation und führt im Extremfall zur Zerstörung des Differenzials (auch hier!).
Fazit bis hierher - eine Torsensperre führt zu einem ruhigen Fahrstil, mit wenig Gas einfach krabbeln lassen, nur soviel Gas wie nötig ist um nicht stehen zu bleiben.
Nun zum Bremseingriff.
Wichtigster Punkt - der LINKE Fuss bremst, der rechte muss den Bremseingriff am Gas kompensieren!
Hat man eine Handbremse die solch Behandlung abkann dann geht es auch damit, nicht jede Handbremse in einem neueren Fahrzeug ist fürsowas ausgelegt, kann dabei kaputt gehen.
So, nun noch ein bißchen Beispielrechnerei.
Manfreds Beispiel; Rechtes Rad kann 100Nm Übertragen, Linkes also 200-400Nm, reicht nicht aus, Manfred bleibt stecken.
Nun spielen wir ein bißchenmit der Bremse, rechtes Rad hat nun 400Nm und hoppla, linkes Rad kann plötzlich zwischen 800-1600Nm (-300Nm Bremseingriff) Übertragen - ob das reicht damit Manfred weiterfährt, who knows. Kann sein, kann nicht sein.
Was ich nicht weiss ist die Bias des Bremach Quaife Diffs, Erich weiss sie sicher.
Ein schöner Vorteil von Torsen - es funktioniert auch beim um die Kurve fahren, mit unterschiedlichen Raddrehzahlen da ja eben Kraft verteilt wird und nicht Drehzahl.
Für ein Reisefahrzeug das ideale Konzept das es reagiert bevor man stecken bleibt, vom Fahrer völlig unbemerkt in der Regel.
Viele Grüße
Ozymandias
Oh, und die 10% heisst nix anderes wie dass das Differenzial immer mindestens 10% sperrt, was natürlich hinten und vorne nicht reicht ein festgesetztes Fahrzeug zu befreien.
Aber diese 10% sind eine eigentliche Vorspannung des Torsen Systems, sie helfen dass man den Bias Faktor weniger schnell verlässt, rsp. innerhalb des Faktors bleibt.
Ja, das hat sich jetzt schon gelohnt, dass Du nach USA rüber bist und was Gescheites gelernt hast.
Schöne Reise noch
Sepp
Page 2 of 3 1 2 3
Benzinfresser
Benzinfresser
Sternenland
20,814,100 Hertha`s Pinte
8,191,827 Pier 18
3,900,398 Auf`m Keller
3,865,489 Musik-Empfehlungen
2,866,723 Neue Kfz-Steuer
2,840,098 Alte Möhren ...
1 members (user108), 498 guests, and 0 robots.
matt67 1
Kristian, VVF Nogaredo, Stevie_daily, Steve_Achleitner, roxydudon
10,185 Registered Users
DaPo 26,729
Topics44,517
Posts677,020
Members10,185
