Hallo, mein 110er Bajahr 05/2004 mit 15.000km verliert Öl am Getriebe, bzw. es sind immer Öltropfen am Getriebe und dann auch ein paar am Boden. Ich hatte ihn schon zweimal in der Werkstatt. Angeblich konnten Sie nicht feststellen wo das Getriebe das Öl verliert. Das Getriebe wurde zweimal ausgebaut und abgedichtet. Gestern habe ich den Wagen geholt und heute morgen war wieder Öl zu sehen, auch am Boden.Nun meine Fragen:
Wer hat das Problem noch?
Kommt das öfters vor, bzw. ist das typisch für einen Defender?
Was kann oder muß die Werkstatt machen, damit das Getriebe dicht wird und auch bleibt. Ich habe keine Lust mich nach dem Ende der Garantiezeit, mit einem undichten Getriebe rumzuschlagen. Danke für eure Antworten. Gruß Holger
Ist es mit Sicherheit Getriebeöl?, oder nach hinten verspritztes Motor- oder Hydrauliköl ?
Landy auf staubigem Feldweg einstäuben und checken wo das Öl herkommt, dann weiter .....
Ein paar Tropfen?? But it's a Landy!-
Selbst der müdeste aller L.R.-Mechaniker wird ja kaum 2x das Getriebe ausbauen, abdichten und nichts finden. Oder doch?
Wie hier schon gesagt: erst mal unterscheiden, ob es Öl oder Hydraulikflüssigkeit ist (Geruch, Farbe). Meistens hängen die Tropfen nicht dort, wo die Leckstelle ist (Fahrtwind = Spritzöl). Meine Erfahrung: Hydraulik kommt oft ganz von vorn - Servolenkungs-Behälter.- Öl: Motor außen von oben nach unten kontrollieren. Ventildeckeldichtung, Entlüftungsschauch?- Ölfilter zu lose? - Blick in die Öffnung der Getriebeglocke (dort, wo man sie bei Wasserdurchfahrten mit Schraubstopfen verschließt). Das Getriebe gut reinigen, Stopfen reindrehen, längere Probefahrt. Keine Öltropfen mehr? Dann schnell den Stopfen wieder rausdrehen, eh die Kupplung verölt. Das Öl kommt in diesem Fall aus dem Lager der Getriebewelle in der Motorschwungscheibe. -
Hilft alles nichts? Dann regelmäßig die Flüssigkeitsstände überprüfen und (wenn wirklich nur ein paar Tropfen) in der Garage eine Pappe unter den Motor legen.
Roger San [color:"black"] [/color]
hallo
wie die beiden schon schrieben, schaun woher es kommt.
diese getriebe siffen gern an allen möglichen stellen, besonders gern aber dort wo wellendichtringe verbaut sind.
also vorne in der kupplungsglocke,hinten ander handbremstrommel und ganz besonders gern zwischen hauptgetriebe und transfergetriebe. entgegen allen unkenrufen ist es mit einiger sorgfalt sehr wohl dicht zu bekommen, es ist jedoch aufwendig und muß dazu teilzerlegt werden. das scheuen viele werkstätten und fummeln nur halbherzig daran herum und vertrösten den kunden bis die garantie um ist. hilft nur eins gehe deiner werkstatt weiter auf den wecker. ach so: es sollten dringend die belüftungsschläuche des getriebes auf knicke(dann werkstattschlamperei) und verstopfung gecheckt werden, ansonsten wird in warmen zustand immer öl aus den getrieben gedrückt werden.
gruß rainer
Vollkackikiontologe
Vollkackikiontologe
vergiss es...
2 Möglichkeiten:
1. Anruf bei LR D in die Garantieabteilung, Fahrgestellnummer angeben (von deinem Td%) und fragen was denn da so für Anträge gestellt wurden....
2. den Td% beim Sachverständigen beaugapfeln lassen...
(der sieht sofort ob das Getriebe draussen war oder nicht....)
Ich sag schon jetzt: es war net draussen...
Sorry und Gruss
öhm.... hast Du die Pappabdeckung nicht mehr drunter ?
Hallo Rowi!
Die Abdeckung habe ich beim ersten Temin nicht mehr hin schrauben lassen. Warum fragst du? Gruß Holger
Vollkackikiontologe
Vollkackikiontologe
hi
weil du mit dem Ding keine Flecken auf dem Boden hast....
Im Ernst, LR Getriebe sind "normalerweise" tropfdicht,
schwitzen tun sie aber und das muss so sein.
getropft wird:
Getriebeeingang in der Kupplungsglocke (nimm mal den Fuss vom Kupplungspedal)
Uebergang Guss/Alu
Verbindung zu Verteilergetriebe
Verteilergetriebe Ausgang
aber das eigentlich erst mit ein paar mehr KM als du sie hast..
hinzu kommt das die Ein-und Ausgangstropferei verstärkt werden kann, indem du das Fzg über längere Zeit in einer entsprechenden Steigung parkierst.
und ähm.... ich würd den Händler wechseln...
20,655,163 Hertha`s Pinte
8,146,945 Pier 18
3,873,131 Auf`m Keller
3,824,588 Musik-Empfehlungen
2,833,255 Neue Kfz-Steuer
2,794,586 Alte Möhren ...
2 members (user108, IAMTOBYSMITH), 916 guests, and 0 robots.
jenzz 2
DARTIE 2
Stone 2
Matty 1
Micha S., tdj
10,153 Registered Users
DaPo 26,712
Ozymandias 16,899
Topics44,485
Posts676,707
Members10,153
