Seite 1 von 2 1 2
ArndG Offline OP
Guten Tag Forum,
Ich habe folgendes problem und meine werkstatt findet keine lösung: apollo
2003 400 CDI (WDB4633331X138726).
Neuer webasto eingebaut (A463 500 23 98), bei mercedes in D.
Funktioniert am testgerät, aber musste umwälzpumpe erneuern (A001 835 13 64)
Beide umwälzpumpen laufen jetzt, aber Webast startet nur kurz und geht aus.
Die Webasto werkstatt hier in norwegen sagt das sie keinen kontakt zwischen CAN und webasto erhalten.
Wenn ich die fernbedienung betätige startet die ventilation, höre aber keine geräusche von der webasto dieselpumpe.
Habt ihr vielleicht eine idee?
Viele grüsse
Arnd
Hi, zwischen CAN und Webasto ist auch keine Verbindung, ich meine es liegt eine separate Diagnoseleitung zur OBD Dose.
Das geht auch mit dem Webasto Programm zu prüfen und anzusteuern, ggf. mal beim Bosch fragen? Das Problem ist, dass es soviele Versionen von dem Heizgerät und der Steuerung gibt.
Grüsse Marcus
ArndG Offline OP
Marcus
Was ist OBD?
Arnd
R
R
Schau mal hier in Post 615533.
http://www.viermalvier.de/ubbthreads.php/topics/611608/3.html
Fahr zu MB und lass das Auto auslesen, es werden die Fehler B1670 (CAN Kommunikation mit dem Steuergerät der STH ist gestört) und B 1943 (CAN Kommunikation mit dem Steuergerät N22 Klimaautomatik ist gestört.
Es werden noch weitere Fehler mit gestörter CAN Kommunikation von Teilnehmern des Innenraum-CAN abgelegt sein sein. Am Innenraum CAN ist auch die Standheizung eingebunden.
Die Umwälzpumpe A 001 835 13 64 vorn rechts am Kotflügel wird von der Standheizung nicht angesteuert nur die Pumpe der Standheizung selbst.
Mit dem WEBASTO-Diagnose-Tool was es so zu kaufen gibt, kommt man nicht in die ab Werk von MB verbaute Standeizung rein. das kann noch nicht mal BOSCH.
Letzteres sind Erfahrungswerte von der Reparatur meiner Standheizung.
WEBASTO selbst sollte schon ihr eigenens Produkt diagnostizieren können, ansonsten fände ich das seltsam.
Die Dosierpumpe wurde schon mal separat geprüft? Ich meine z. B. der Widerstand, wenn 5 - 30 Ohm voranden sind dann sollte sie beim getakteten anlegen von Fremdspannung auch hörbar funktionieren. Aber das wissen die Techniker von WEBASTO ja selbst.
Die Dosierpumpe wird erst 30 Sekunden nach dem einschalten zugeschaltet. Gleich nach nach dem einschalten werden Glühstift, Brennluftgebläse und Umwälzpumpe bestromt.
Gruß Reiner
ArndG Offline OP
Danke Reiner,
Na dann noch mal zu MB und auslesen lassen.
Arnd
R
R
Lass uns mal wissen welcher Fehler ausgelesen wurde.
Gruß Reiner
Manchmal liegt es auch schlichtweg an einer zu niedrigen Batteriespannung (zuviel Kurzstrecke). Die Heizung schaltet dann zwar das Gebläse an, die Heizung selbst läuft aber nicht an.
War bei mir schon ein paarmal so. Batterie laden und gut war's.
Alex
Was klappert ist dran!
ArndG Offline OP
eine kleiner update, habe jetzt die error codes auslesen lassen.
Beim initial test: B1087 (fehler mit fernkontrolle) diese wurde neu angelernt.
Dann beim final quick test: B1811 the heater unit is overheated.
Diagnose von mercedes ist dass die zirkulationspumpe vom webasto kaputt ist. Die pumpe soll hier 500 euro kosten.
Mal schauen wie das weiter geht...
Arnd
R
R
Die Wasserpumpe hat die Bezeichnung WEBASTO 4847 und hier kannst du sie kaufen.
http://www.ersatzteilbox.com/produc...o-Thermo-Top-E---C---P-und-Zuheizer.html
Der Einbau ist nicht weiter problematisch, je nach dem ob du an die Schraube der Befestigungsschelle am Gehäuse der Standheizung kommst. Im schlechtesten Fall muss da Heizgerät ausgebaut werden.
Gruß Reiner
ArndG Offline OP
Der Webasto funktioniert jetzt . Der fehler war ein termostat der nicht öffnete/defekt war (soll wohl zuerst zur coupewärmung benutzt werden bevor der motorblock aufgewärmt wird). Da er nicht öffnete/alles blokierte überhitzte der webasto.
Also fehlerprognose von MB falsch...
Arnd
Seite 1 von 2 1 2
Tasman_Devil
Tasman_Devil
Kreis OF
20,250,424 Hertha`s Pinte
7,981,382 Pier 18
3,764,361 Auf`m Keller
3,696,987 Musik-Empfehlungen
2,731,347 Neue Kfz-Steuer
2,684,196 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 164 guests, and 0 robots.
Themen44,384
Posts675,497
