Page 1 of 4 1 2 3 4
ich möchte an meine Puch G W460 300GD Bj. 83 das G1/18-5/6,15 Getriebe anbauen.
Das ist das Getriebe vom Wolf mit dem Lastgang.
Hierfür suche ich:
X ein G1/18-5/6,15 Getriebe
X eine passende Kupplungsglocke für den 300GD (OM617 Motor, Anlasser Beifahrerseite)
X Tipps
bin für alle Tipps hilfreich. Gerne auch per PN
mfg
Lucky
Puch 300 GD
Hi, Kupplungsglocke hätte ich ,ebenso die Schaltkulisse vom Wolf.Das Getriebe war auch im 207D,307D,209D,309D und in Allen 4 tonner verbaut soweit es Die 5 Gangversion war, Tips hätte ich auch.... Gruß haro
Hallo Lucky,
welches Getriebe hast Du denn jetzt drin? Wenn es das Viergang-Getriebe ist, kannst Du die Glocke übernehmen.
Hi Lucky
falls Du von Vier- auf Fünfganggetriebe umrüsten willst, nicht die kurze Welle A4604108704, Länge 264 mm, vergessen...
Hab` Dein gesuchtes Getriebe incl. der Kupplungsglocke liegen, wäre mir allerdings zu langsam.
Gruß Peter.
460.333 mit OM602, 461.311 mit OM616
Scheffinschinör
Scheffinschinör
G Offline
Ich hab das Krabbeldingengs mit 5. Gang 1:1 im GD300 mit 285/75 R16 gefahren... laengeren Gang braucht man nicht, eher kleinere Reifen wieder... Oder Turbo am Motor...
Wow, Super Forum - wusste garnicht das hier der Mercedes-Teil so stark vertetten ist!
habe momentan ein 5 Gang Getrietbe, jedoch leider nicht das mit dem Lastgang. Welle dürfe allso passen. Mein Getriebe hat aber leider eine "integrietre" Glocke - solche benötige ich also auch noch.
@ Gorli - Ich habe momentan 235/85 R16 Bereifung. Wenn ich bei meinem jezigen im 4 Gang (1:1) auf der Autobahn fahre dreht der Motor schon relativ hoch - Ist aber eben ein Auto fürs Gelände :-)
freue mich über alle Angebote für Getriebe und Kupplungsglocke
mfg
Lucky
Puch 300 GD
@ Dieselschrauber:
Wie wird so eine Länge bei einer Gelenkwelle gemossen?
Wenn ich bei meiner von Flansch-Flansch messe bin ich bei 31,5cm.
Passt die?
Puch 300 GD
Hallo Lucky,
ich messe sie ebenfalls von Flansch zu Flansch, im zusammengeschobenen Zustand ( Schmiernippel abgeschraubt zum Zusammenschieben ). Deine Welle ist zu lang. Bei mir sind es zwischen Schalt- und Verteilergetriebe nur 275mm.
Vielleicht weiß hier im Forum jemand, in welchen Toleranzmaßen die Aggregate eingebaut werden können ( Langlöcher ? )
W Offline
stimmt das tatsächlich 275 mm länge beim 617 habe diese Länge beim 606 mit Wolfgetriebe?
Ok, schade,
Hat jemand zufällig so eine Welle A4604108704, Länge 264 mm zu verkaufen?
mfg
Lucky
Puch 300 GD
Page 1 of 4 1 2 3 4
20,366,741 Hertha`s Pinte
8,028,962 Pier 18
3,791,622 Auf`m Keller
3,734,872 Musik-Empfehlungen
2,755,075 Neue Kfz-Steuer
2,712,714 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 350 guests, and 0 robots.
MOTOROLAND
10,119 Registered Users
DaPo 26,648
Ozymandias 16,761
Topics44,420
Posts675,805
Members10,119
