#626883 02/11/2015 14:50
K Offline
ich habe in meinem Bremach einen Tacho verbaut, der für die grossen Räder unbrauchbar ist. Nun brauche ich eine Teilenummer / Typbezeichnung eines geeigneten IVECO-Tachos.
Es handelt sich um einen TGR 35.3 (Bj. 2006), 5-Gang mit Splitgruppe und Allrad sowie dem 8140.43b-Motor (106PS). Könnte mir bitte jemand helfen?
Gruss, Max
Hallo Max,
das ist/war dann ein Brick/Job?
hast du mal den Erich Christ um eine Info gebeten, der wird es sicher wissen (Fahrgestellnummer angeben).
Auf der Rückseite gibt es keine DIP Schalter zum Anpassen?
K Offline
Erich habe ich schon kontaktiert. Er kann allerdings auch keine Nummer ausfindig machen.
Noch als Ergänzung: Ich brauche die Nummer eines Tachos, der vor 2002 verbaut wurde. Mein Bremach wurde in Frankreich verkauft, da ist trotz des Baujahrs 2006 noch ein alter Tacho verbaut.
K Offline
ich habe einen TGR 35 Baujahr 2001. Vielleicht kann ich helfen. Allerdings hat E. Christ mir größere Räder angebaut und seitdem stimmen Tachoanzeige und km/Std Angaben auf dem Navi nicht mehr ganz überein. Ob der Tacho verstellbar ist, weiß ich nicht. Seltsamerweise hat er auch einen Fahrtenschreiber eingebaut...
Daher konnte ich ihn aufklappen und habe folgende Angaben gefunden: VDO Kienzle
Typ 1318.2409
No 2982636
Jahr A 99
98432886
Ich hoffe, Du kannst damit etwas anfangen!
Viele Grüße
Krischan
K Offline
Hallo Krischan,
vielen Dank! Du hast wohl das gleiche Problem wie ich, was die km-Anzeige angeht. ich habe auch grössere Räder, daher stimmen GPS-Angabe und km-Stand nicht überein. Ich muss bei der MFK eine GPS-Kontrollfahrt absolvieren, daher muss ich nun eine passende Kombination finden.
Ich habe derzeit einen Tacho, der einstellbar ist (mittels kleiner Schalter auf der Rückseite), allerdings kann ich die grossen Räder nicht einstellen. Laut Erich funktioniert das Fahrtenschreibermodell bei mir nicht.
Gruss, Max
Krischan zeig doch mal ein paar Bilder von deinem Tacho und den DIP`s, so etwas gabs ja bei den Daily`s auch
K Offline
ich konnte mein Tachoproblem mittlerweile beheben. Ich habe hierzu das zmm-electronics-Vorschaltgerät eingebaut, das hier im Forum schon an verschiedenen Stellen erwähnt wurde. Klappt alles und die MFK war mit der Tachoanzeige zufrieden.
Das Problem an meinem Tacho war, dass in Frankreich beim ehemaligen Besitzer diverse Teile (vermutlich) getauscht wurden und so Tachosignal und die Tachoelektronik einfach nicht zusammenpassten. Da hätte ein neuer oder ein anderer Tacho auch nicht geholfen.
Gruss, Max
schön das es eine Lösung gab, du meinst diesen digitalen Frequenzwandler
Den hatte ich mal, bis ich den schon vorhanden, originalen von IVECO in meinem Daily entdeckt habe ;-)
K Offline
Hi Jürgen,
genau der ist es. Den Originalen von IVECO habe ich zwar entdeckt, aber leider genügte der Einstellbereich nicht. Ist etwas kurios...
Gruss, Max
discoverer
discoverer
M�nchengladbach
20,882,434 Hertha`s Pinte
8,207,576 Pier 18
3,914,047 Auf`m Keller
3,887,348 Musik-Empfehlungen
2,886,618 Neue Kfz-Steuer
2,867,994 Alte Möhren ...
1 members (Gerscher), 934 guests, and 0 robots.
Jiggler
10,197 Registered Users
Topics44,522
Posts677,084
Members10,197
