Seite 3 von 4 1 2 3 4
Das teil müsste von VDO sein...vllt. kriegt man da günstiger^^ ich hab jedenfalls für nen 320er und auch bei dem Teil mit Pumpe für den 350td um 140 jeweils bezahlt.
Im Anhang ein bild wie ich den rausgemacht hab - ganz primitiv aber geht einwandfrei auch bei nur noch wenig übrigen Blech wink
Gruß Christopher
Gruß Christopher
463.320
463.248
H
H
Hier noch ein paar Bilder wo man den Verschluss,
bzw das Bajonett dazu sehen kann:
[Linked Image von abload.de]
Adamski Offline OP
danke für die bilder, jetzt ist "alles klar"
G320 lang M104.996
Adamski Offline OP
So, habe gestern den Tankgeber ausgebaut und festgestellt dass ein Anschluss zum Widerstandsdraht
beschädigt ist. Der Niet war abgebrochen und es gab keine Verbindung mehr zwischen dem Gewinde außen und dem Anschluss innen. Die Niete sind wohl die Weiterleitung der Anschlüße außen.
Ich habe versucht es mit einer Zinnperle zu verbinden, es hat aber nur Teilweise geklappt.
Die Teile sind verbunden, aber es gibt einen Wackelkontakt, Messing? lässt sich schlecht verlöten.
Hätte einer vielleicht eine Idee wie man es anders lösen könnte, ausser "neu kaufen und fertig"??
Adamski
G320 lang M104.996
R
R
Was ist mit ausbohren und neu nieten, bzw. verschrauben.
Kann auf dem Bild nicht alles genau erkennen.
LG
Ralf
Adamski Offline OP
Hi Ralf,
ja sorry das Bild ist wirklich mies. Der Geber ist aber wieder drin...
Im Bild vorher von Hansele, sieht man aber die gemeinte Verbindung.
Habe im Laufe des Tages auch über Rausbohren nachgedacht. Würde es dann mit einer
M4 Schraube (Kopf im Geber) verschrauben.
G-ruß
Adamski
G320 lang M104.996
R
R
Wenn es nur um fest geht und nicht elektrisch leiten muss, was ist mit Flüssigmetall wenn das verschrauben nicht klappen sollte.
Dat Zeug klebt wie hulle und ist fast gegen alles resistend?
LG
Ralf
es soll ja gerade leiten, sonst wäre der Defekt ja nicht aufgefallen.
@Adamski:
hast Du Lötwasser o.Ä. verwendet?
Adamski Offline OP
Hi DaPo,
nein Lötwasser o.ä. habe ich nicht verwendet. Du meinst sicher irgendeine Säure oder
irgendein Zusatz der beim Löten verwendet wird. Es kann auch sein dass das von mir verwendete
Zinn nicht das Richtige war.
Löttechnisch bin ich leider nicht so begabt. Elektronik AG ist schon einige Jahre her.
G320 lang M104.996
Hallo Adamski,
genau. Irgend ein Mittel, was die Lötbarkeit des Messings verbessert.
Adi
Adi
Österreich / Graz
20,244,096 Hertha`s Pinte
7,979,426 Pier 18
3,762,933 Auf`m Keller
3,695,567 Musik-Empfehlungen
2,728,513 Neue Kfz-Steuer
2,682,456 Alte Möhren ...
2 members (Gerscher, 1 unsichtbar), 287 guests, and 0 robots.
GFN 2
Matti 2
RobertL
Themen44,382
Posts675,455
