Posts: 26,667 Likes: 184
Posts: 26,667 Likes: 184 |
Hallo Micha, normalerweise reicht die Papierdichtung. Wenn jedoch der Deckel verzogen ist, reicht sie eben nicht mehr. Ein verzogener Deckel kann viele Ursachen haben. Eine davon kann sein, daß in der Vergangenheit die Schrauben zu fest angezogen wurden. Es kann aber auch an verwendeter Dichtmasse gelegen haben. Denn diese drückt sich im Bereich der Schrauben weg, dazwischen nicht (oder weniger stark), weshalb es dann zu Verformungen kommen kann. Genau deshalb soll man sie ja nicht verwenden. Wenn der Deckel allerdings schon verzogen ist, kann man ihn entweder auswechseln, oder eben Dichtmasse verwenden
Posts: 2,192 Likes: 20
Posts: 2,192 Likes: 20 |
Hi, ich glaube ich habe noch einen neuen Deckel,kannst du für 10,- + Versand haben. Grüsse Marcus
Modellbauer
Modellbauer
Posts: 562 |
Hallo Micha, normalerweise reicht die Papierdichtung. Wenn jedoch der Deckel verzogen ist, reicht sie eben nicht mehr. Ein verzogener Deckel kann viele Ursachen haben. Eine davon kann sein, daß in der Vergangenheit die Schrauben zu fest angezogen wurden. Es kann aber auch an verwendeter Dichtmasse gelegen haben. Denn diese drückt sich im Bereich der Schrauben weg, dazwischen nicht (oder weniger stark), weshalb es dann zu Verformungen kommen kann. Genau deshalb soll man sie ja nicht verwenden. Wenn der Deckel allerdings schon verzogen ist, kann man ihn entweder auswechseln, oder eben Dichtmasse verwenden  Danke für die Info. Einen Verzug hätte ich eigentlich ausgeschlossen, die Achse war ja vorher dicht, und ich hab den Deckel lediglich abgeschraubt, und nicht vorher zu stark nachgezogen... Einen neuen Deckel wollte ich eigentlich vermeiden: Klingt vielleicht pienzig, aber die neuen Deckel sehen anders aus: Meiner ist aus dünnerem Blech, und hat umlaufend einen aufgestellten Rand von vielleicht 8mm. Die neuen sind aus dickem Blech ohne Rand. Einen neuen Deckel hab ich da, mit dem werde ich das dann vielleicht mal probieren, dann ists halt nicht mehr orischinool. Hi, ich glaube ich habe noch einen neuen Deckel,kannst du für 10,- + Versand haben. Grüsse Marcus Danke für das Angebot, das werde ich damit annehmen, ich schreib Dir gleich eine PM dazu. Den Deckel werde ich dann für die Vorderachse nehmen. Da hab ich nämlich die Sorge dass ich den Originaldeckel gar nicht mehr dicht bekomme: Bedingt durch Fremdkontakt war der oben beschriebene aufgestellte Rand gegen die Deckelschrauben gedrückt. Den musste ich erstmal "aufbiegen", um überhaupt an die Schrauben ran zu kommen, Durch das Aufbiegen hat sich eben auch die Flanschfläche verformt, das wird sicher nicht mehr dicht. Aber hier fängt das Problem erst an: An der Vorderachse ist die Entlüftung in den Deckel geschraubt! Wenn ich das richtig nachgesehen hab gibt es keinen Deckel mehr mit der Entlüftung drin, das heisst ich werde da einen neuen Deckel umbauen müssen.... Micha
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Die Firma Orimex hat gerade ein paar gute Achsen von 1981 (230G) da. Frag doch mal an, ob die was abbauen.
Gruß René
Modellbauer
Modellbauer
Posts: 562 |
Die Firma Orimex hat gerade ein paar gute Achsen von 1981 (230G) da. Frag doch mal an, ob die was abbauen. Wo hast Du denn die Information her? Ich habe bei denen auf der Homepage nachgesehen, und da waren keine Achsen aufgelistet... Die Hiterachse ist jetzt jedenfalls dicht, ich hab einen neuen Deckel montiert, mit einer neuen Dichtung, und dann wars gut. An der Vorderachse folgt die Tage der Versuch mit dem Originaldeckel: Mein Bruder hat sich den mal vorgenommen, und ist jetzt sicher dass der auch wieder dicht werden wird. Werden wir dann sehen. Und weils ja die Tage in verschiedenen Threads um die Aggregate Entlüftung ging, hab ich mir das nochmal angesehen: Dass ich an den Achsen die Entlüftungsleitungen hatte war ja noch klar, und dass am VG das Entlüfterchen montiert war, da bin ich mir auch sicher. Auch wenn ich das offensichtlich auf keinen Bild festgehalten hatte. Nur am Schaltgetriebe war ich blak. Ich konnte mich nicht erinnern da was abgeschraubt zu haben. Also hab ich mir da auch mal die alten Bilder angesehen. Im Moment sieht das so aus: Was mich nicht verwundert, denn offene Bohrungen habe ich vor dem Strahlen abgedeckt. Auf einem alten Bild siehts dann so aus: Lustig oder? Da war nix dran! Und den Stopfen hab gar nicht ich rein gemacht, der war schon vorher drin! Da haben die wohl damals vergessen was zu montieren, oder? Micha
Wo hast Du denn die Information her? Ich habe bei denen auf der Homepage nachgesehen, und da waren keine Achsen aufgelistet....... Auch wenn es Deinem Ego schadet; es gibt halt Leute die mehr wissen als Du!  Im Ernst, der Geschäftsführer hat mich wg. ein paar Informationen zu dem Spenderfahrzeug kontaktiert.
Gruß René
Modellbauer
Modellbauer
Posts: 562 |
Boah, das macht mich jetzt echt fertig: Von vielen Anderen hab ich ja befürchtet dass die mehr wissen, und jetzt kommst ausgerechnet Du um die Ecke damit. Ob ich mich davon jemals erholen werde weiss ich nicht.... ;-)
Heute Abend kommt der spannende Moment mit der Vorderachse, wenn das nicht klappt werde ich dort mal anfragen!
Micha
Modellbauer
Modellbauer
Posts: 562 |
Noch mit dem alten Auspuff (als Muster...) Micha
Posts: 569 Likes: 5
Posts: 569 Likes: 5 |
Hallo Micha,
sieht auch mit dem alten Auspuff klasse aus, gibt es schon eine grobe Zeitschiene für den neuen Auspuff?
Schönen Sonntag. Gruß Pascal
Ps: Irgendwie laden die Bilder (zumindest das letzte) heute brutal lange, ist das nur bei mir so?
Das Bild ist 4,5MB groß...
Arno
s-Hertogenbosch, Niederlande
1 members (user108),
212
Topics44,439
Posts676,100
Members10,133
