Page 2 of 2 1 2
madmax0815 #627281 10/11/2015 15:07
F Offline
UV-Beständigkeit ist bei Kunststoffen leider oft ein Thema, gerade bei hochflexiblen Fasern wird das kritisch. Besser immer schön unter einer Haube verstecken...
fmt58744
madmax0815 #627327 11/11/2015 11:44
M Offline
erstmal Danke für die vielen Antworten.
Das Windenseil wurde ein 30 m Seil mit stabilen Haken,
direkt vom Offroadparkbesitzer mit über 9 t Bruchlast
und sehr guten Preis.
Er benutzt das gleiche ständig selbst und hat davon auch schon
viele verkauft. Bisher sind alle zufrieden.
Da ich den Besitzer persönlich gut kenne, glaube ich den Aussagen.
Als Seilwindenfenster habe ich mir eins von Warn gekönnt.
Es ist 3 cm Dick und hat dadurch eine sehr breite angeschrägte Durchführung
für das Seil. Somit wird das Seil beim winchen nicht so stark
belastet.
Dazu noch Kleinteile wie Schutzschlauch, Softschäkel, Spray...
madmax 0815
madmax0815 #627328 11/11/2015 12:09
O
O Offline
Den Haken kannst du gleich entsorgen. Das ist eine Anachronismus denn heute darfste dich eh nirgendwo mehr einklinken. Zur Befestigung am Baumgurt benutzt Du eh einen Schäkel, da kannst du dann auch gleich die Öse mit einhängen.
Das non plus ultra ist in meinen Augen das Liros- Seil mit dem angespleißten Tauwerksschäkel. Wenn das reißt, fliegt gar kein Metall durch die Luft.
René
#627329 11/11/2015 12:25
O
O Offline
Original geschrieben von Hans K
Das Seil war von Seilflechter.... smile
Das hilft zwar nicht im Wald; aber das hätte ich ihnen hinter die Theke geworfen .
Und raus gefunden warum das gerissen ist :
Lieber Hans,
da wir aus vielen Produktbeschreibungen in Deinem Online- Shop wissen, dass Du mit der deutschen Sprache ein wenig auf Kriegsfuß stehst smile erkläre ich es Dir noch mal ganz langsam:
Das Seil wurde drei Jahre nicht benutzt in denen es aufgewickelt war und von der Sonne beschienen und anderen klimatischen Einflüssen ausgesetzt wurde. Die Bruchstelle lag im Bereich der oberen Seillage an einer Stelle die aufgewickelt oben im direkten Sonneneistrahlungsbereich lag. Da die Winde nicht abgedeckt war, hat die böse UV- Strahlung ihr Werk vollbracht. wink
Der Hersteller/Höker kann sich also mit Anwenderfehler herausreden (nur so als Tip für Dich, wenn einem deiner Kunden das passiert). Dieser Tip ist gratis smile
René
otto1 #627365 12/11/2015 07:37
H
Hans K
Hans K
H
Gelöscht durch ADMIN
#627367 12/11/2015 08:38
F Offline
Du solltest die Fehler die du findest auf deinen Bildschirm unterstreichen und mir ein Bild davon senden.
So kann ich diese verbessern :-)
Was ist ´n das für ´n saublöder Tipp??? Man nimmt TIP-EX!!! Da verschwinden die Fehler gleich smile ich mach das auch immer so...
lmaolmaolmaolmao
fmt58744
madmax0815 #627572 16/11/2015 14:34
B
B Offline
zur Info, das eingangs erwähnte Seil habe ich über die Auktion fuer 54,00 eu bekommen.
Mit dem dazugehörigen Seilfenster.
Lieferung erfolgte sehr schnell und gut.
Über die Qualität kann ich nichts sagen, hoffentlich reisst nix...
Dirk
bettenbach #627576 16/11/2015 16:13
H
Hans K
Hans K
H
madmax0815 #627582 16/11/2015 17:54
B
B Offline
Moin
das Seil kann 6440 kg laut Beschreibung. Wobei ich da nicht mit dem langen G übern Abgrund baumeln will, ich denke das ist die Zuglast fuer rollende Lasten, Steigung ist allerdings nicht angegeben.
Zum Seilfenster:
ist recht solide, massiv, stabil, sehr glatte Oberfläche, saubere Bohrungen (mit Senkung) ich kann nix Schlechtes finden.Legierung ist nicht bekannt, das steht nur MG, kann MG3 oder MG4,5 sein.Ich denke das darf nicht zu weich und nicht zu hart sein.
Der Hinweis war zur Info, dass man bei Interesse nicht über Sofortkauf gehen soll, sondern über die Auktion.
Bei Sofortkauf werden 105 eu nur fuer das Seil aufgerufen.
Dirk
Page 2 of 2 1 2
Volkerlr109de
Volkerlr109de
D - Loreley
20,443,183 Hertha`s Pinte
8,062,490 Pier 18
3,819,242 Auf`m Keller
3,753,282 Musik-Empfehlungen
2,776,073 Neue Kfz-Steuer
2,727,710 Alte Möhren ...
1 members (michael2), 871 guests, and 0 robots.
joe112 1
Sinu7
10,133 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,811
Topics44,439
Posts676,100
Members10,133
