moin,
macht es Sinn, beim Setzen des Kurbelwellensimmerings getriebeseitig diesen oder das Gehäuse mit Hylomar zusätzlich abzudichten oder ist dies eher kontraproduktiv. Nicht anfassen und die Setzhilfe verwenden ist soweit bekannt. Fahrzeug ist ein Defender mit 200tdi. Danke.
grüße falk
Bringt nix. Beim einsetzen schiebt es die Dichtmasse von der "Bohrungs-Fläche".
Danke. Ich habe jetzt OE-Qualität von allmakes in der Hand. Gibts da noch was besseres?
Das kommt darauf an,ob Allmakes gerade ein Originalteil da hatte,
dass sie dir als OE verkauft haben oder irgendeinen Schrottnachbau
oder ob LR noch Originalteile,in annähernd Produktionsqualität liefern kann
oder ob sie auf den gleichen Schrott zurückgreifen müssen.
Ich gehe aber jede Wette ein,dass dieses Teil nicht so lange halten wird,
wie das,was da ab Werk drin war.
autoteam-essen.de
gibt`s den Wellendichtring nicht z.B. von Elring, entsprechend der Bezeichnung die auf dem alten steht, wer war denn der Hersteller des alten?
DOWIY kann ich entziffern und UK und einen Pfeil
wasn scheiß mit den Ersatzteilen
Von Elring gibt es den m.W. nicht, Reinz bietet aber einen an: 81-35519-00
Jedenfalls wenn die originale Teilenummer 516028 lautet.
Originalteilenummer ist die ERR2532OE. Wenn ich mir die Abmessungen des Simmerings von Reinz anschaue ist der für vorn. Es steht DOWTY auf dem alten nicht DOWIY.
der alte Simmering war natürlich eingeklebt...
Hmpf, stand ja sogar im Thread-Titel, daß du den für hinten suchst. whistle2
Mit der originalen Nummer wird es aber einfach:
Reinz 81-35521-00 (120x100x12, PTFE)
Manchmal schlüsselt dieser Ring auch auf Elring 750.476 um, da bin ich aber nicht sicher, ob das stimmt, denn Elring gibt 108x88x11, FPM an.
Beduin
Beduin
Westlich vom Äquator
20,441,480 Hertha`s Pinte
8,061,532 Pier 18
3,818,615 Auf`m Keller
3,752,675 Musik-Empfehlungen
2,773,816 Neue Kfz-Steuer
2,727,275 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 217 guests, and 0 robots.
Reini aus Vlbg, SNHDaktari
Jonnyblue, Hermann12, bokij, bachmaa, blackflag
10,132 Registered Users
DaPo 26,666
Ozymandias 16,805
Topics44,438
Posts676,069
Members10,132
