Posts: 11,772 Likes: 22
Posts: 11,772 Likes: 22 |
die Anforderungen an den kaminzug legt der ofenhersteller fest, nicht der schorni. Gut das du den Punkt ansprichst, nicht auszudenken wenn hier ein Depp erzählt das jeder Kamin_Ofen mit DIBT-Zulassung an jedem Schornstein angeschlossen werden darf, geschweige denn zwingend funktionieren würde.
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
"Bei uns in der Nähe wird gerade ein Mehrfamilienhaus "isoliert". Mit 20mm Styropor."
20 mm? ich dacht ich hab mich verlesen oder Du verschrieben und da soll 20cm stehen.....
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
nicht auszudenken wenn hier ein Depp erzählt das jeder Kamin_Ofen mit DIBT-Zulassung an jedem Schornstein angeschlossen werden darf, geschweige denn zwingend funktionieren würde. steht das irgendwo? wenn ja, zeig es mir. es steht ganz klar weiter oben das die Anforderungen an den Kamin vom Hersteller festgelegt werden. der schorni kann bestenfalls prüfen ob der vorgeschriebene zug im Kamin erreicht wird. NACH Installation des Ofens und Anschluss an einen Kamin der den vorgaben des Ofenherstellers entspricht. da kanner seinen messnupsie reinstöpseln: ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/23745846ov.jpg) auf kleinster stufe, ein lohberger
steht das irgendwo? wenn ja, zeig es mir. Liest du auch was du schreibst ? ()die ziehen schlechter () Der Schorni war bei unserem Schornstein auch nicht () begeistert. G-russ Meister Ergo ist hier der natürliche Schornsteinzug von Meister gerade noch ausreichend aber keineswegs im grünen Bereich. Deine Antwort darauf; die öfen sind geprüft und zugelassen. fertig Fazit (für mich) Du empfiehlst den Ofen anzuschließen, bei Inversionswetterlagen wird der Meister seine Fenster auf- und Rauchmelder von der Decke reißen. 17,9°C Innen, dein Ofen glüht aus ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/23746585hq.jpg)
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
Liest du auch was du schreibst ? ja. nochmal zum nachlesen: ===> die Anforderungen an den kaminzug legt der ofenhersteller fest, nicht der schorni. und "gerade noch ausreichend" ist im grünen Bereich. sonst hieße es ja "nicht ausreichend". und es gibt die Möglichkeit den kaminzug zu verstärken. durch ganz einfache Maßnahmen.... Du empfiehlst den Ofen anzuschließen DAS hab ich nie geschrieben. ich hab geschrieben, noch einmal zum nachlesen ===> die Anforderungen an den kaminzug legt der ofenhersteller fest was ist daran so schwer verständlich? und wenn wasserführende kaminöfen so dermaßen scheiße wären und nie nicht funktionieren würden, warum stehen die überall zum kaufen rum? und ja...auch bei nicht optimalem kaminzug, die angesprochene inversionswetterlage, funktionieren die öfen. ob es dem schorni nun passt oder nicht, geschwafel von zu geringer abgastemperatur hin oder her, bedenkenträger aller länder im Sammelbecken..... die dinger funktionieren. ganz nebenbei, meiner steht 2 meter neben mir. funktioniert Oberprima Nachtrag: Das tut er sogar im sommer tun. (kaminzug ist ja nun auch noch außentemperaturabhängig) ich pflege auf dem ofen zu kochen. (was nochmal zu einer Abkühlung der Rauchgase beiträgt) und backen funktioniert bei dem ofen auch. der hat ein backfach was von den Rauchgasen umspült wird (auch das trägt noch einmal zu einer weiteren Abkühlung der Rauchgase bei) usw usw usw
Posts: 26,728 Likes: 204
Posts: 26,728 Likes: 204 |
20 mm? ich dacht ich hab mich verlesen oder Du verschrieben und da soll 20cm stehen..... Nee, ist wirklich so.
Posts: 5,725 Likes: 5
Der in die Kälte ging
Posts: 5,725 Likes: 5 |
Ich hab meinen Ofen einfach zur 24kW Wandtherme parallel geschalten. Erwäge ähnliches da ich den Installationsaufwand mit Puffer scheue. Gefährlich daran ist die Situation dass Du evtl die Wärme des Ofens mal nicht abführen kannst - daher werde ich das mit einem Pelletofen machen, der ist auf Knopfdruck aus. Grüsse Thomas Bei grossen Oefen mag das sein, wir haben irgendwas um die 5 oder 6 kW Heizleistung fuer den Wasserkreislauf. Selbst in der Uebergangszeit komme ich nicht ueber 65 grad im Ofen-Vorlauf. Bei oeffnet bei etwa 94 Grad oeffnet das Sicherheitsventil (Kaltwasser) am Kaminofen. Sicherheit 2 ist eine Heizschleife (laeuft normal mit 3kW Elektro) im Warmwasserboiler, mit der ich auch abfedern koennte. Bei Strom weg (ist bei uns recht haeufig) laeuft die Pumpe des Kamin ueber eine USV, bis der Generator zuschaltet. Sollte gar nichts mehr laufen (weil ohne Strom auch kein Frischwasser), Luft zu, Schieber im Rauchrohr zu.... fertsch.
Posts: 10,175 Likes: 88
Posts: 10,175 Likes: 88 |
und es gibt die Möglichkeit den kaminzug zu verstärken. durch ganz einfache Maßnahmen.... Schreib mehr, das würde mich interessieren! Schliesslich bin ich noch ahnungslos. wenn wasserführende kaminöfen so dermaßen scheiße wären und nie nicht funktionieren würden, warum stehen die überall zum kaufen rum? Also das irgendwas verkauft wird ist ja nun überhaupt kein Argument. Es gibt sogar Spritsparmagnete für Autos.......
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
ok unglücklich ausgedrückt....
Kaminöfen mit wassertasche sind NICHT so scheiße wie mancher das gerne hätte. so besser?
und wenn jemand der so teile nur vom Hörensagen kennt sich über die teile negativ auslässt, dann ist das einfach bullshit. genau wie es bullshit ist dem interessenten vorzugauckeln das der schorni etwas zu den ansprüchen des Ofens bzgl des kaminzugs sagen könnte. es sei denn, er kennt das datenblatt des gewünschten Ofens.
das dazu.
wenn jemand ernsthaftes Interesse an so einem ofen hat, Prospekte gewälzt usw usw, dann hat er sicher auch diverse datenblätter runtergeladen wo der erforderliche kaminzug definiert ist. eine Messung des kaminzuges kann auch -ganz einfach- der gws-fuzzi durchführen der den ofen schlußendlich anschließen soll. muss er sowieso
der kennt auch, so er mit der Thematik der kaminöfen vertraut ist, Hersteller von saugzugverstärkern für den Kamin wenn der zug nicht ausreichend sein sollte. nicht so ein gelump wie es bei ebay oder sonstwem vertitscht wird, sondern was vernünftiges.
mit dem ofen allein ist es eh nicht getan. ablaufsicherung muss drann, rücklaufanhebung usw usw
da fliegen die tausender nur so raus......
Posts: 467 Likes: 5
Posts: 467 Likes: 5 |
hallöchen nochmal, irgendwie typisch deutsch, div. Bestimmungen und riesen techn. Aufwand. Wenn ich an unser Haus in Dänemark denke da sind einfach Luftzüge in der Wand und die warme Luft kann nach oben steigen wenn man die Lüfttungslamellen öffnet. Ganz simpel und ohne Strom. G-ruß Meister
373
Topics44,511
Posts676,983
Members10,178
