Posts: 8 |
Guten Abend,
Könnte mir vielleicht jemand einen Hinweis geben, nach was und wo bei folgendem Problem zu suchen und welche Abhilfe möglich ist? Problem: Gleichzeitiger Ausfall von: Rücklicht links, Beleuchtung Nummernschild, Beleuchtung Instrumententafel, Ausfall des Warnsignals "Licht an", Ausfall Kennzeichenbeleuchtung hinten, Anhängerlicht links. Leuchtmittel sind alle ok, habe ich geprüft. Sicherung defekt?? Wo finde ich die? Fahrzeug: G 320 aus Anfang 2000 - "vor MOPF". Besten Dank und freundliche Grüße Lorenzo
Posts: 7,374 Likes: 56
Posts: 7,374 Likes: 56 |
Hallo Lorenzo,
also die Sicherungen findest Du unterhalb des Handschuhfachs im rechten Beifahrerfußraum, verdeckt durch den Teppich, der mit zwei schwarzen Schlitzschrauben gehalten wird.
Gruß Thomas
Posts: 8 |
Hallo Thomas, werde da morgen bei Taglicht mich auf die Suche machen. Besten Dank Lorenzo
424
Posts675,900
