Ganz alter Hase
Ganz alter Hase
Posts: 345 |
Hi Leute, habe auch schon probiert den Nehmerzy. mit Lötkolben zu reparieren und dann wiederbefüllt. Hat gerade mal den TÜV überstanden, dann aber wieder irgendwo Luft gezogen. Hatte dann genug von dem Gelumpe und auf elektrisch umgerüstet.
Gruss aus dem Ex Feinstaubparadies Stuttgart,
Wolfgang
Posts: 952 Likes: 18
Posts: 952 Likes: 18 |
Hallo Wolfgang,
kannst du mal sagen wie du das umgerüstet hast?
Gebastelt oder eine fertige Konfektion gekauft?
Bei mir hat der TÜV noch nie was gesagt, aber irgendwann ist's das erste Mal.
Gruß Alex
Was klappert ist dran!
Posts: 296 |
Man findet dazu etliche Threads, ich habe meinen Senf dazu auch schon zur Genüge abgegeben.
Man kann das auch fertig kaufen, preislich kaum teurer. Die Arbeit wird dadurch aber kaum weniger und mit dem Umrüstsatz ist es echt eine sehr primitive Lösung, bis hin zu den Stromdieben. Der Drehknopf bleibt damit auch nicht original.
Im Groben (Details bitte hier und im www suchen): Passende Stellmotoren kaufen, passendes Poti kaufen, Leitungen kaufen, im Idealfall wenigstens wasserdichte Stecker für die Stellmotoren besorgen (Schrottplatz, älterer Opel Corsa).
Scheinwerfertöpfe und / oder Stellmotoren anpassen (weiß ich jetzt nicht mehr), Leitungen durch die alten Schläuche ziehen (kein Muss), originalen Drehknopf umbauen (das kann allerdings relativ aufwändig enden). Das ganze dann noch richtig am Lichtschalter anklemmen.
Was ich dann für den elementaren Schönheitsfehler halte, ist dass durch die konstruktionsfremde Verwendung der Stellmotoren die vorgesehene Abdichtung des Stellmotoreninneren leider nicht mehr gewährleistet wird.
Beim G ist nämlich im Motorraum in der Hinsicht ansonsten eigentlich alles an Elektrik mit deutscher Gründlichkeit zumindest feuchteresistent konstruiert.
Ganz alter Hase
Ganz alter Hase
Posts: 345 |
@ Alex,
ich habe die fertige Konfektion im Netz gekauft, habe aber den einfachen Knopf nicht verwendet, sondern meinen Originalknopf zurechtgesägt, gefeilt , gebohrt, mit der oberen Hälfte des Originalhydraulikgebers und dem gelieferten Potis mittels Minisplint verbunden. War schon Frickelei, aber man kann den Knopf weiterhin abziehen und kommt so an die Innereien. Habe die Stromdiebe nicht verwendet, sondern mir + vom Zigarettenanzünder geholt, - an der Lenksäule angeschlossen. Habe mir so den Ausbau des Lichtschalters erspart, funzt auch so, fürn TÜV reichts allemal und Anhänger habe ich keinen.
Die altel Hydr.scläuche würde ich auf jeden Fall nehmen, Kabel durchschieben, es kommt an den richtigen Stellen raus und keine neue Verlegerei.
Wolfgang
460_2
OldenburgerMuensterland
470
Topics44,422
Posts675,850
Members10,123
