Posts: 436 |
Hallo, in meinem G 300D mit der FIN 463 327 170 773 XX macht der Tankgeber Probleme. Der Tankgeber hat nur einen Anschluss mit Rohr. Nach EPC hat er die Nummer A 009 542 67 17 oder 07 17. Ich habe mir nun (übereilt?) einen gebrauchten Geber gekauft, der nach Auskunft des Verkäufers in Ordnung ist. Der Geber hat drei Anschlüsse mit Rohr (ein dickes Rohr wie beim montierten Geber und zwei schlanke). Die EC-Nummer soll lauten A 009 542 07 17. Beide Geber haben drei identische Elektroanschlüsse.
Meine Frage: Kann ich den gekauften Geber verwenden, wenn ich die zwei schlanken Rohre mit Blindstopfen verschließe? Oder ist das ein Geber für Benzinfahrzeuge, der für Dieselfahrzeuge ungeeignet ist? Gruß Wolfgang
Posts: 186 Likes: 1
Posts: 186 Likes: 1 |
Beim 460er (300GD) sind 3 Anschluesse vorhanden, 1 Diesel zum Motor, 2 Diesel-retour und 3 Entlueftung. Beim upgrade auf Plastiktank gibts immer noch 3 Anschluesse, wobei einer dicht ist, einer fuer Entlueftung und einer fuer Diesel zum Motor. Hilft das evtl weiter? ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/23759965gn.jpg) Gruss, Samuel
W460, 300GD, 1985.
Posts: 436 |
Hallo Samuel,
Danke für die Antwort. Ich bin bisher davon ausgegangen, dass zwischen den Kunstofftanks von 460/461 und des 463 kein Unterschied besteht. Dass der eine separate Entlüftungsleitung braucht und der andere nicht, ist erstaunlich.
Was meinst Du: Nachdem mein 463 bisher ohne Entlüftungsleitung am Tankgeber ausgekommen ist, braucht er die zukünftig auch nicht. Vielleicht entlüftet der 463er-Tank irgendwo anders. Ich kann also beide Rohre verschliessen.
Gruß Wolfgang
Posts: 186 Likes: 1
Hei Wolfgang, Hat der 463 nicht auch ein Enlueftungssystem wie oben auf dem Bild angezeigt? Soweit ich das sehe werden da die 3 Abteilungen des Tankes jeweils entlueftet, links via Anschluss nr 8, rechts via 14b und 14c und in der Mitte via dem Tankgeber, nr. 11. Aber wenn das bisher ohne die Entlueftung in der Mitte funktioniert hat wird das bestimmt weiterhin so funktionieren. Ich glaube ich wuerde mir auch nicht die Arbeit machen den Tank abzunehmen um die mittlere Entlueftungsleitung anzuschliessen wenn das davor auch ohne ging  Gruss, Samuel
W460, 300GD, 1985.
Posts: 26,624 Likes: 170
Posts: 26,624 Likes: 170 |
bei meinem 460 hängt am dritten Anschluss die Standheizung...
Posts: 436 |
mein G hatte und hat keine Standheizung. Gruß Wolfgang
Posts: 1,525 |
Moin Moin. manchmal ist das vorgesehen aber nicht verwendet....
1 members (Kappes),
336
Posts675,977
