Guten Tag zusammen, kann mir jemand behildlich sein mit den Teilenummern für die Gummifußmatten vorne und hinten? Es handelt sich um einen G500 Baujahr 1999. Vielen herzlichen Dank für die Unterstützung. Es grüßt Micha
G 500 lang Classic Edition, Navigation S 600 lang, Modelljahr 1998, Leder Exclusiv
Hallo, 5 oder 3 Türer ? Vom langem G hab ich hier noch welche. Da könnt ich mal drauf schauen. Gruß, Markus
Ach ja, es ist ein 5 Türer. Gruß Micha
Hallo, die Fußmatten in Gummi für das Modell vor 2000 sind wohl nicht mehr lieferbar, die habe ich auch 2 x bei MB bestellt und es kamen immer die falschen (2 St. für Vorne und 3 Stück für hinten und keine der Matten passte) Du brauchst sicher die Ausführung mit der durchgehenden Matte hinten?
G320 lang M104.996
Hallo, na schade, dann wird das wohl nichts. Was wurde denn 2000 geändert, so dass nichts mehr passt Je nachdem was original war durchgehend hinter oder einzeln brauche ich. Gruß Micha
Vielleicht passt ja die Matte vom Professional? Mein Pur hat hinten eine durchgängige Gummimatte. Eventuell sind dann die Schlitze für die Einzelsitze falsch gesetzt für die Rückbank....aber versuchen kann man's ja.
Schau mal nach den Nr. der Gummimatten.
G320 lang M104.996
Also beim Prof passen die nicht. Weder Vorne, Mitte oder Hinten. Würde die Matten sonst auch nicht veräußern.
Hy , die Nummer des Fußmattensatzes lautet : B6 68 0152 91,60 Euro + Mehrwertst. Mfg Gui
Moderated by
Burgerfrau ,
DaPo ,
Dieter ,
Flashman ,
juergenr ,
Monny ,
Ozymandias ,
Peter ,
Phil ,
rovervirus ,
Tordi
landi
Görwihl/Strittmatt Süd Schwarzwald
139
1 members (user108 ),
636
robots.
Admin ,
Global Mod ,
Topics44,528
Posts677,114
Members10,203
Most Online13,618Feb 20th, 2026
