Posts: 6,083 Likes: 13
Posts: 6,083 Likes: 13 |
Hallo, ich möchte an einem wenig benutzten KFZ ein CTEK-Ladegerät anschließen. Plan ist, daß man nach dem Aussteigen möglichst bequem es anschließen kann. CTEK bietet auch solche Kabelstücke an, die an einer Seite eine Buchse haben (an die das Ladestromkabel vom CTEK eingesteckt wird) und am anderen Ende zB Ringösen zum Anschließen an die Batterie. Das heißt aber, daß das LAdegerät selbst außerhalb des Autos ist. Und das find´ ich unpraktisch. Das liegt dann ja also irgendwo herum und wartet auf mich; irgendwer tut es dann anders wohin usw. Also - lieber wäre mir der Festeinbau des CTEKs. Nur müsste man dann eben am Fahrzeug eine 230V Steckverbindung haben. Gibt´s ja auch .. diese blauen, dreipoligen Camping-steckdosen. Mir sind die nur zu groß. Gibt es da auch etwas unscheinbareres ?? (BTW: das CTEK hat mW nur den 2 poligen Schuko-stecker, braucht also keine Erdung. Wenn es also eine zweipolige Steckverbindung gäbe, würde das funktionieren. Mir fallen keine Nachteile ein. Gibt es dennoch welche?)
Posts: 26,409 Likes: 141
Posts: 26,409 Likes: 141 |
Hallo, wo würdest Du das Ladegerät denn einbauen? Wasserdicht ist es nämlich nicht. Zum Einbau ins Fahrzeug würde ich eher zum Defa Multicharger o.Ä. tendieren, gibt es auch direkt mit Anschlusssatz für 220V. Als Steckverbinder für 220V wäre ansonsten beispielsweise die Gesis-Reihe von Wieland empfehlenswert.
Posts: 9,841 Likes: 4
Germanys Next Top Mechanic
Posts: 9,841 Likes: 4 |
Yachtbau, kleine Aussensteckdose
Posts: 14,356 Likes: 27
Posts: 14,356 Likes: 27 |
Intellektuellen-Checker
Posts: 769 |
Hab dafür einen Hartingstecker-buchsengehäuse mit Deckel verbaut. Größe könnte HAN3A sein, klein quadratisch.
Ciao Markus
Moin, große Klasse, aus den Ideen kann ich was machen. Das CTEK hat IP65. Ich hab mir das "0.8" angelacht. Das kostet nicht viel. Ein schattiges Plätzchen dafür lässt sich sicher finden
Posts: 10,058 Likes: 54
Posts: 10,058 Likes: 54 |
aus den Ideen kann ich was machen Und wenn Du Dir schon 230V ins Haus holst, dann bau auch gleich ein 230V Relais mit ein, das Dir die Anlasser-Steuerspannung unterbricht, solange der Netzstecker steckt
Posts: 2,364 Likes: 2
fast orginales Billigmodell
Posts: 2,364 Likes: 2 |
Defa Steckdose
... heißen die Zauberwörter bei Google. Klein und leistungsstark.
Toddy
Deutschland, südlich von HH
3 members (magnum, Padane, 1 unsichtbar),
540
Themen44,285
Posts672,153
Mitglieder9,910
