ich möchte an einem wenig benutzten KFZ ein CTEK-Ladegerät anschließen. Plan ist, daß man nach dem Aussteigen möglichst bequem es anschließen kann.
CTEK bietet auch solche Kabelstücke an, die an einer Seite eine Buchse haben (an die das Ladestromkabel vom CTEK eingesteckt wird) und am anderen Ende zB Ringösen zum Anschließen an die Batterie. Das heißt aber, daß das LAdegerät selbst außerhalb des Autos ist. Und das find´ ich unpraktisch. Das liegt dann ja also irgendwo herum und wartet auf mich; irgendwer tut es dann anders wohin usw. Also - lieber wäre mir der Festeinbau des CTEKs. Nur müsste man dann eben am Fahrzeug eine 230V Steckverbindung haben.
Gibt´s ja auch .. diese blauen, dreipoligen Camping-steckdosen.
Mir sind die nur zu groß. Gibt es da auch etwas unscheinbareres ??
(BTW: das CTEK hat mW nur den 2 poligen Schuko-stecker, braucht also keine Erdung. Wenn es also eine zweipolige Steckverbindung gäbe, würde das funktionieren. Mir fallen keine Nachteile ein. Gibt es dennoch welche?)
wo würdest Du das Ladegerät denn einbauen? Wasserdicht ist es nämlich nicht.
Zum Einbau ins Fahrzeug würde ich eher zum Defa Multicharger o.Ä. tendieren, gibt es auch direkt mit Anschlusssatz für 220V.
Als Steckverbinder für 220V wäre ansonsten beispielsweise die Gesis-Reihe von Wieland empfehlenswert.
Germanys Next Top Mechanic
Yachtbau, kleine Aussensteckdose
autoteam-essen.de
Intellektuellen-Checker
Hab dafür einen Hartingstecker-buchsengehäuse mit Deckel verbaut. Größe könnte HAN3A sein, klein quadratisch.
Ciao Markus
ex 130er
Moin, große Klasse, aus den Ideen kann ich was machen.
Das CTEK hat IP65. Ich hab mir das "0.8" angelacht. Das kostet nicht viel. Ein schattiges Plätzchen dafür lässt sich sicher finden wink
Und wenn Du Dir schon 230V ins Haus holst, dann bau auch gleich ein 230V Relais mit ein, das Dir die Anlasser-Steuerspannung unterbricht, solange der Netzstecker steckt wink
Gruß Rainer
C
fast orginales Billigmodell
C Offline
Defa Steckdose
... heißen die Zauberwörter bei Google.
Klein und leistungsstark.
RainerW
RainerW
wilder Süden - Allgäu
20,792,393 Hertha`s Pinte
8,186,890 Pier 18
3,898,658 Auf`m Keller
3,862,716 Musik-Empfehlungen
2,862,593 Neue Kfz-Steuer
2,836,832 Alte Möhren ...
2 members (WoMoG, Gsemmel), 537 guests, and 0 robots.
matt67 1
10,179 Registered Users
DaPo 26,728
Topics44,513
Posts676,997
Members10,179
