D
D Offline
Hallo Leute,
ich habe vor, meine vorhandene Rückfahrkamera (auf der man ja bekanntlich nur sieht, ob das Reserverad noch da ist) um eine weitere zu ergänzen die ausschliesslich von oben auf den Kugelkopf schaut (Alleine Ankuppeln ohne zweimal aussteigen zu müssen)
Material ist jetzt alles da, Kamera, Kabelsatz, Fakra Adapter und Videoumschalter.
Beim Einlegen der Fahrstufe R schaltet ja standartmässig das Command APS NTG2 auf die Werkskamera.
Der Videoumschalter in Ruheposition lässt das Bildsignal über Fakra auch so durch.
Um auf die Kugelkopfkamera umzuschalten muss +12V an den Videoumschalter angelegt werden.
Jetzt möchte ich gerne eine schicke Variante Schalter dazu verwenden.
Vorteilhafterweise einen der rastet und kein Taster ist, so daß nicht noch ein Relais zusätzlich nötig wird (wenn doch, auch OK)
Ich denke, es wäre am einfachsten den Platz neben den Schaltern für die Standheizung und der Geländereduktion zu wählen. (WDB4633411X175359)
Die Bauart dieser Schalter ist wohl am meisten vertreten bei Mercedes...
Jetzt die Frage : Wer hat eine Übersicht über die verfügbaren Modelle dieser Schalterbaureihe ? Ein zur Kamera passendes Symbol im Schalter wäre natürlich der Knaller ! Ein Symbol "Kugelkopf" oder "Anhänger" ? Oder "AUGE" ?
Oder sonst einfach irgendwas extravagantes...
Ich habe noch einen ähnlichen als E-Teil aus Sprinter mit Beschriftung für Motor Start/Stop Automatik, passt aber ja nicht WIRKLICH zu der Anwendung...
Wer weiss was ?
G-rüsse - Burkhard .
K Offline
Warum holst du dir die 12V nicht einfach vom Rückfahrscheinwerfer?
Gruß Klaus
D
D Offline
Dann kann ich ja nicht zwischen den beiden Kameras wählen.
K Offline
Achso, ich dachte, weil man über die Originalkamera nichts sieht ist die unnötig.
Gruß Klaus
D
D Offline
Na ja, NICHTS sehen ist ja vllt ein wenig übertrieben, man kann ja kaum Ausmaße abschätzen aber dennoch sehen was hinter dem Auto ist.
Zum Ankuppeln jedenfalls untauglich.
Weiß denn keiner was über diese Schalterserie und die verfügbaren Symbole ?
ich kann zwar nichts zur eigentlichen Frage beisteuern, wundere mich aber über das Problem ansich. Denn der G ist eines der Fahrzeuge, wo das Ankuppeln eines Anhängers nun wirklich extrem simpel auch ohne Kamera klappt.
Übersichtlicher als im G geht es doch kaum. kratz
D
D Offline
Du hast schon Recht Daniel, nur wenn's hektisch war hab ich mir schon 2 Mal das Kennzeichen verbeult weil ich eben zu weit gefahren bin.
Und es ist blöd, weil das Auto immer ein bisschen rollt bis die Parksperre eingerastet ist.
Mein Anhänger ist außerdem immer so 2.5 to schwer, es gibt schöneres als den alleine über den Kugelkopf zu rollen...
Ist die Teilenummer von den Schaltern nicht immer gleich, und nur die Endziffern ändern sich je nach Symbolaufdruck ?
utp Offline
Hallo Burkhard,
also zumindest beim Omnibus ist es so, daß wirklich jeder Schalter eine ganz andere Teilenummer hat, das elektrische "Innenleben" kannst Du daraus nicht ablesen...
Kannst du mal ein Foto einstellen, wie der Schalter vom Typ aussieht - ich hätte eventuell eine Idee
Ulrich
D
D Offline
.. so sieht das aus...
utp Offline
Hallo Burkhard,
also die Schalterwippe sieht schon mal richtig gut aus! Kann Dir dein Mercedes-Händler einen Schalter mit den gewünschten Schalteigenschaften beschaffen? Das Symbol auf der Wippe wäre egal...
Hintergrund ist der: Wir beschriften Schalter für Busse usw. mit Laser, und wir haben diese Wippe ohne Symbol und ohne Funktions-LED (also so wie bei LOW/HIGH)von einem Kundenauftrag her auf Lager.
Wenn Du also den Schalter beschaffen kannst, könnte ich Dir die Wippe mit Wunschsymbolik lasern; der Austausch ist bei diesem Schaltertyp problemlos möglich!
Viele Grüße
Ulrich
kalli
kalli
Leverkusen
20,516,467 Hertha`s Pinte
8,088,572 Pier 18
3,836,261 Auf`m Keller
3,774,485 Musik-Empfehlungen
2,797,458 Neue Kfz-Steuer
2,753,599 Alte Möhren ...
2 members (WoMoG, berlinator), 563 guests, and 0 robots.
fezzy 2
Matty 2
DerPurist
Wolf 230GE, TomasXyz, Munga-Markus, alexwarrior, vaporosa
10,142 Registered Users
DaPo 26,691
Ozymandias 16,875
Topics44,469
Posts676,483
Members10,142
