Posts: 213 |
Guten Tag,
der Wischermotor meines 93er 290GD war tot, weswegen ich Ersatz eingebaut habe. So weit, so gut.
Trotz verschiedener Versuche gelingt es mir nicht, die Position des Wischers so hinzubekommen, wie es sein muß.
Aktuell ist die Endposition, d.h. die Abschalteposition schön horizontal, aber wenn ich den Wischer einschalte, bewegt er sich erst kurz Richtung Motorhaube, um dann nach links zu schwenken. Außerdem wischt er meiner Meinung nach nicht weit genug auf die Fahrerseite.
Ich hoffe, mich einigermaßen verständlich ausgedrückt zu haben.
Die Verstellung erfolgte jeweils durch Fummeln am Übergang zwischen Wischermotor und Gestänge (Nähe Bremspedal, 10er Mutter).
Könnte mir jemand mitteilen, wie ich das korrekt einstellen kann? Vielen Dank.
Posts: 26,622 Likes: 170
Posts: 26,622 Likes: 170 |
damit die Wischarme nicht noch weiter runter gehen können, muß in der Grundstellung die "Kurbel" mit dem kurzen Gestänge in einer Linie stehen. Denn nur dann können die Arme ja nur noch nach oben, nicht mehr nach unten.
Die Arme selber stellst Du danach ein. Wobei die i.d.R. immer wieder in ihre alte Position rutschen, da sich die Wellenverzahnung meistens in das weiche Aluminium des Wischarms gedrückt hat.
Posts: 884 Likes: 4
Posts: 884 Likes: 4 |
es gibt unterschiedlich lange Hebel die auf der Achse des Motors sitzen. Hast du deinen Hebel umgebaut oder war an dem Motor den du gekauft hast ein Hebel dran ?
Gruß Arno
Posts: 213 |
Danke erstmal für Eure Hilfestellung. Ich werde erst in ein paar Tagen dazu kommen, mich daran zu versuchen.
Posts: 6 |
Hallo, also der kurze Hebel, welcher auf der Motorwelle sitzt, muß in der Endstellung in einer geraden Linie mit dem kurzen Gestängearm welcher zum 1. Wischerlager geht, stehen. Danach erst die Wischerarme montieren.
Gruß Stefan
Posts: 213 |
Oh, ich Genie hatte die Wischerarme gar nicht demontiert...peinlich.
WIM
LIMBOURGOISCH
1 members (roverdoc),
480
Posts675,901
