Posts: 63 |
Hallo Matti,
mit Heinz habe ich mich getroffen (besten Dank noch mal!!), aber er hat die Zulassung und den TÜV über die Kellers gemacht; daher konnte er mir keinen Tipp in Bezug auf einen Prüfer in Berlin geben. Er ist auch bald auf einer längeren Reise unterwegs, daher konnte er mir auch nicht viel helfen - auch wenn er das erkennbar gern getan hätte; ein wirklich sympathischer Mensch!
Er hatte mir auch seinen KfZ Schein in Kopie gegeben, aber das interessierte unseren Prüfer wenig...
Ich bin wirklich am überlegen, ob wir die Kellers kontaktieren und das alles über sie machen. Das ist zwar ein ganz schöner Aufwand dort hinzufahren, aber wenn es gar nicht anders geht?
Iveco 40.10WM 1
Posts: 1,405 Likes: 26
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Posts: 1,405 Likes: 26 |
Guter Plan, Ingmar!
Zumindest fällt mir zu Deinem Fall nichts weiter Vernünftiges ein. In Berlin kenne ich keine weiteren WM-Fahrer.
Ich würde mit den Kellers mal vorab Kontakt aufnehmen und Ihnen das Ganze schildern. Nicht gleich hinfahren. Vielleicht sind sie ja gerade in Südamerika oder sonstwo.
Viel Glück! Matti
Posts: 7,634 Likes: 133
Posts: 7,634 Likes: 133 |
... Aber folgende Probleme bleiben noch: - Das Fahrzeug Typschild ist unvollständig (??) Wie kann das sein bzw. wo finde ich das? - Getriebe: Nachweis Übersetzung für Höchstgeschwindigkeit fehlt - Seitenscheiben: nicht bauartgenehmigt / Prüfzeichen fehlt --> hier hatte ich einen Fahrzeugschein, wo explizit drin steht, dass es trotzdem zugelassen ist; das war dem aber egal. Hat hier jemand noch einen Tipp? - Rad/Reifenkombi (unserer: 255/100R16): Nachweis der Zulässsigkeit fehlt (Vermutung: 40.10W hat andere Rad-Reifenkombi mit 7,5x16?) Ich würde zumindest mal versuchen, hartnäckig aber freundlich, IVECO bzgl der fehlenden Daten zur Erstellung vom "Brief" anzusprechen Hier ein paar Daten aus dem Handbuch ![[Linked Image von thumbs.picr.de]](http://thumbs.picr.de/24044322qc.jpg) Auch bei wenigen 40.10W (z.B. Windlauf oder nacktes Fahrgestell ohne Aufbau - stehen auch in deren Bedienungsanleitung) gabs die 9.00er Reifen, von da her ist das Fahrzeug dafür ausgelegt (hier z.B. Bremsen) Und die 255/100 entsprechen ja den Anforderung bzgl Traglast und Vmax. Freigängigkeit ist eh kein Problem, da ja Serienbereifung beim WM Technische Defekte: - Lenkgetriebe undicht --> reicht hier der Wechsel der Dichtung? Welche ET wäre das? - Spurstangengelenk (-kopf) vorne li + re Lagerung erhebliches Spiel --> passen bei unserem hier die TRW JTE 2707? Die Iveco Werkstatt meinte, hier müsse die ganze Lenkung getauscht werden? Stimmt das?.... für das Lenkgetriebe gibt es von IVECO keine (inneren) Dichtungen - wo/wie ist das denn undicht, an den Hydraulikleitungen/Anschlüssen oder läuft Öl aus den Staubschutzmanschetten? Die Spurstangenköpfe IVECO ET 8584193 passen bei allen Daily 4x4 incl WM. Die inneren Spurstangen (Axialgelenke) gibt es nicht als ET von IVECO, aber von TRW - siehe die ET Liste
Posts: 63 |
@juergenr: Vielen, vielen Dank - das Handbuch hilft schon mal weiter! Beim Lenkgetriebe ist zu befürchten, dass wir es komplett tauschen müssen. Wenn ich es richtig gesehen habe, dann läuft das Öl aus den Hydraulikleitungen... Wäre dieses hier das richtige (OE-Nummer: IVECO 504030059, 98445307): http://www.carpartspotsdam.de/index...session=42042007kkghl0sk437jublpucvqp4r6 Und danke für die Tipps zu den Spurstangen und - köpfen, damit sollten wir alles haben. Zu den anderen Problemen sollte ich auch Lösungen finden Beste Grüße, Ingmar
Iveco 40.10WM 1
bei der Lenkung bitte erstmal ORDENTLICH reinigen und dann bei laufendem Motor und auf dem Boden stehenden Fahrzeug (Belastung) genau schauen wo das Öl herkommt. Wenn die Leitungen, oder deren Anschlüsse undicht sind, muss nicht die Lenkung ersetzt werden. Beim Daily gab`s verschiedene Lenkungen .... kann das aber geraden nicht nachsehen.
Posts: 318 Likes: 6
Posts: 318 Likes: 6 |
Vieleicht einfacher die zulassung zuerst in ein anderes Land zu machen. Hier in die Niederlande kein problem (gib schon viele) un damit sollte er laut EU auch so wie er ist zugelassen werden in D. Normalerweise machen Höllander das auf dieser art wenn die zulassung in NL ein problem ist.
Iveco 40-10WM1
Posts: 63 |
@juergenr: Merci für den Tipp! @Iveco Rob: Dank je wel! Das KfZ war schon in Belgien zugelassen; das interessiert nur den Deutschen TÜV leider nicht Ich bin gestern Nacht und heute mit vielen Stunden Recherche, den Antworten von juergenr hier und auch in vielen weiteren Topics (SUPER!!), den Antworten von einem Schlosser, der bei uns arbeitet, und einem befreundeten KfZ Meister sehr viele Schritte weiter gekommen. Ich konnte jetzt alle Probleme lösen und der Reihe nach abhaken - zumindest erst einmal in der Theorie. Die praktische Umsetzung sollte aber auch klappen. Die wesentlichen Hauptprobleme mit zGG, Getriebe, dem entsprechende Höchstgeschwindigkeit und Felgen/Reifenkombi sind mit dem Dokument von Jürgen alle gelöst  . Das sollte dem Prüfer reichen; das meinten KfZ Meister und Werkstatt unisono. Die technischen Mängel kriegen wir alle behoben. Und mit der Lenkung bin ich auch schon weiter, eine Bezugsquelle zum günstigen Preis steht. Für die Seitenscheiben muss ich nach den Feiertagen mal eine Bezugsquelle checken, ob die für solche Dinger aus Lexan auch Prüfstempel haben. Die machen solche Scheiben sonst für den Rennsport. Wenn das auch noch klappt, sollte alles okay sein. Und sollten alle Stricke reissen, dann gibt es da ja noch eine nette Familie...  Anfang Januar werden hier dann die Ärmel hochgekrempelt und angepackt. Sobald wir alle Reparaturen fertig haben und der nächste TÜV Termin ansteht, werde ich hier mal Bericht erstatten. Wehe der hat dann noch was zu meckern...  Euch allen erst mal schöne Feiertage!! Ingmar
Iveco 40.10WM 1
Posts: 81 |
Hi Ingmar,
hast Du für das Ding die gelijkvormigheits oder so Bescheinigung von Iveco? Das ist das COC Papier. Kann ich fotografieren und Dir schicken aber da muß eigentlich Deine Fahrgestellnr. drinnstehen.
Hab Unterlagen bekommen von Iveco für den hier bekannten zivilen wie für den WM aus Belgien, da sind auf jeden Fall die Scheinwerferkäfige eingetragen, die muß er zulassen!
Scheiben sind sone Sache, Du brauchst nen Prüfer der auch ne eigene Entscheidung treffen kann, der traut sich das vielleicht. Bei mir hats beim zweiten Anlauf geklappt, lief über ne Werkstatt die mir von nem tiefergelegten Tuningfreak empfohlen wurde. Nördlich von Aachen.
Der Unterfahrschutz ist doch original vom WM, oder bin ich blind? Ich guck gleich mal auf meinen Arsch, äh auf den vom WM. Welche Abmaße der max vom hinteren Kofferende haben darf weiss ich nicht.
Grüsse Nils ich drück beide Daumen das Du nen passenden Prüfer findest
FGSt-Nr ZCFD.....9004056
Posts: 150 |
Hallo Ingmar, ich hab mir Seitenscheiben aus Zweischeiben-Sicherheitsglas beim Autoglaser machen lassen. Einen Stempel hat er auch gleich auf das Glas gemacht. Beide vorderen Scheiben haben zusammen 150 € gekostet. Habt Ihr das mal versucht? Dieses Lexan (Macrolon) Zeug wird sowieso mal blind. Euer Beitrag ist sehr interessant, steht mir ja auch noch die Prüfzulassung bevor. Also danke für die jetzt schlaflos durchgrübelten Nächte  Ich drück Euch die Daumen! Wird schon klappen! Gruß Rainer
Posts: 63 |
@Raedchenfahrer: Merci Nils - auch für die Mail! Ja, die Dokumente habe ich auch gefunden und das COC liegt auch schon der Werkstatt. Für die Scheinwerferkäfige habe ich auch das TÜV Gutachten von dieser Homepage gefunden. Sollte also auch klappen; wenn nicht: abschrauben, zulassen. pfff.. Und ja, Unterfahrschutz ist original, aber unser Aufbau mit der Kabine halt nicht. Aber der STVZO §32b Satz 3, Absatz 5 sollte helfen. @Rainer: Ja, das ist durchaus spannend... Meld dich bei mir vorher, ich habe jetzt vieles zu unserem 40.10WM gesammelt und kann Dir das weitergeben. Bin nur die kommenden Tage nicht zu Hause. Der Preis für die Scheiben ist echt okay! Mal sehen, was wir im Endeffekt machen. Beste Grüße / Ingmar
Iveco 40.10WM 1
WIM
LIMBOURGOISCH
1 members (roverdoc),
480
Posts675,901
