wwdent Offline OP
Guten Tag,
der Wischermotor meines 93er 290GD war tot, weswegen ich Ersatz eingebaut habe. So weit, so gut.
Trotz verschiedener Versuche gelingt es mir nicht, die Position des Wischers so hinzubekommen, wie es sein muß.
Aktuell ist die Endposition, d.h. die Abschalteposition schön horizontal, aber wenn ich den Wischer einschalte, bewegt er sich erst kurz Richtung Motorhaube, um dann nach links zu schwenken. Außerdem wischt er meiner Meinung nach nicht weit genug auf die Fahrerseite.
Ich hoffe, mich einigermaßen verständlich ausgedrückt zu haben.
Die Verstellung erfolgte jeweils durch Fummeln am Übergang zwischen Wischermotor und Gestänge (Nähe Bremspedal, 10er Mutter).
Könnte mir jemand mitteilen, wie ich das korrekt einstellen kann? Vielen Dank.
damit die Wischarme nicht noch weiter runter gehen können, muß in der Grundstellung die "Kurbel" mit dem kurzen Gestänge in einer Linie stehen. Denn nur dann können die Arme ja nur noch nach oben, nicht mehr nach unten.
Die Arme selber stellst Du danach ein.
Wobei die i.d.R. immer wieder in ihre alte Position rutschen, da sich die Wellenverzahnung meistens in das weiche Aluminium des Wischarms gedrückt hat.
P
P
es gibt unterschiedlich lange Hebel die auf der Achse des Motors sitzen. Hast du deinen Hebel umgebaut oder war an dem Motor den du gekauft hast ein Hebel dran ?
Arno
wwdent Offline OP
Danke erstmal für Eure Hilfestellung. Ich werde erst in ein paar Tagen dazu kommen, mich daran zu versuchen.
also der kurze Hebel, welcher auf der Motorwelle sitzt, muß in der Endstellung in einer geraden Linie mit dem kurzen Gestängearm welcher zum 1. Wischerlager geht, stehen. Danach erst die Wischerarme montieren.
Gruß Stefan
wwdent Offline OP
Oh, ich Genie hatte die Wischerarme gar nicht demontiert...peinlich.
WIM
WIM
LIMBOURGOISCH
20,084,738 Hertha`s Pinte
7,929,034 Pier 18
3,739,465 Auf`m Keller
3,661,462 Musik-Empfehlungen
2,703,055 Neue Kfz-Steuer
2,645,745 Alte Möhren ...
1 members (roverdoc), 480 guests, and 0 robots.
Posts675,901
