Posts: 65 |
Hallo Umbauexperten,
kann mir jemand sagen welche Umbauten dafür notwendig sind? Oder gibt es schon einen Beitrag wo das beschrieben ist, über die Suche habe ich noch nichts passendes gefunden.
Ich könnte günstig einen 124er Unfallwagen mit OM606 bekommen und würde gerne (wenn machbar) den Motor in meinen G (bisher OM617) verpflanzen.
Bin für alle Tipps dankbar, was ist möglich, was nicht, was passt, was nicht? Welche Teile müsste ich noch besorgen bzw anfertigen?
Vielen Dank schon mal.
Marde
Posts: 421 |
http://www.multi-board.com/board/index.php/Thread/64234-Mercedes-Wolf-Turbo-Diesel-Umbau-Vol2-OM-606-Turbo/?postID=738261&highlight=om%2B606#post738261
umbau auf om606 turbo hat hier jemand im 461er modell der bundeswehr erfolgreich durchgeführt. schade, dass er die ganzen bilder und kommentare im beitrag geändert hat... bei bedarf kann ich ihn anschreiben und um infos bitten, da die neu- anmeldung im multi-board verhältnismäßig lange dauert (zumindest bei mir war es so).
inwiefern das auch beim 460er (du schreibst bei dir ist der OM617 verbaut) funktioniert, kann ich nicht sagen... H- kennzeichen wäre mir persönlich aber wichtiger als OM606 (wenn ein prüfer das natrülich mit H- kennzeichen einträgt, würde ich womöglich auch umrüsten).
Posts: 114 |
hi pimp lieber den 617er ein wenig auf der 606er ist der bescheuerteste Diesel den es gibt, entwickelt sienen Dampf nur in oberen Drehzahlen. im G tutst du dir mit dem Motor absolut keinen Gefallen, selbst im 124 ist er ein graus sobald mal ein Hängerchen dranhängt...
Posts: 416 |
Setzen 6.
Der OM606 ist top zum Anhänger ziehen. Der Wandler und die elektronische Getriebe- & Motorsteuerung sorgen für ordentlichen und gleichmäßigen Kraftfluss.
Ich fahre regelmäßig schwere Anhänger und kann nicht klagen. An Steigungen an denen der OM602 im 250GD gerade mal noch 30 km/h gepackt hat, fahre ich jetzt 80 und merke den Hänger kaum bis gar nicht.
Der OM606 ist der erste Diesel im G der dynamisches Fahren ermöglichte.
Ihm die Fähigkeit des Anhängerziehens abzusprechen, mangelnde Leistung untendrum vorzuwerfen und dann einen OM617 zu empfehlen ist lachhaft.
Beschäftige dich mal nicht nur mit dem Motor, sondern mit dem Gesamtkonzept des Wagens. Du kannst dabei nur lernen.
Gruß Chris
Posts: 416 |
@marde Der Wandler ist ein anderer wie im PKW. Wenn du allerdings die komplette Einheit Motor/Getriebe samt Wandler übernimmst, passt ja alles.
Was mir spontan noch einfällt, der OM606 wird mit einem elektronischen Gaspedal gesteuert. Demnach müsstest du das Gaspedal samt Senor im Motorraum übernehmen. Das Gaspedal bewegt über eine kleine Wippe den Gaszug. Der Gaszug endet im Motorraum an einem Sensor. Der Sensor wird vermutlich der gleiche sein. Die mechanischen Teile vielleicht nicht.
Vielleicht kann man auch den bisher verwendeten Zug umbauen.
Gruß Chris
Posts: 7,457 Likes: 66
Posts: 7,457 Likes: 66 |
also den OM 60691X würde ich auch nicht einbauen, der braucht tatsächlich reichlich Drehzahl.
Den OM 60696X dagegen schon, dann das W5A mit einbauen und schon habe ich einen schönen Antrieb.
Gruß Thomas
Posts: 114 |
Setzen 6.
Gruß Chris lesen denken schreiben... nicht anderstrum der TE will einen 606 aus dem 124er einbauen im 124er gabs den 606 nur als sauger somit kein!! Turbo kein Drehmoment kein 5 Gangautomat. noten vergeb ich keine  den 606er bastel ich nächstes Jahr in einen 124er ExTaxi ein, die 617er sind keine Dreher sondern eher Steher, bedingt durch ihren shcönen Hub, das findest du beim 606 auf keinen Fall.
Posts: 65 |
Hallo zusammen, schon mal vielen Dank für die bisherigen Antworten. Nochmal zur Klärung: das potentielle Spenderfahrzeug ist ein 124er mit OM606 ohne Turbo und wurde mir angegeben mit 135?? PS. Ich habe das Fahrzeug noch nicht gesehen und weiß momentan auch noch nicht welches Getriebe es hat. @ Oelmotor: woran kann ich den OM 60696X erkennen, nur an der MotorNummer? Oder wonach könnte ich den Eigentümer des Spenderfahrzeugs noch fragen? Mein G ist im landwirtschaftlichen Einsatz und fährt selten ohne Hänger. Das ist der eigentliche Grund warum ich mich nach einem stärkeren Motor umschaue. @ uli124125: was meinst du mit pimp lieber den 617er ein wenig auf ? 617a einbauen? Habe ich auch schon überlegt, müsste aber erst einen guten finden. Viele Grüße Marde
Posts: 114 |
in ebay ist schon lang einer drin
Hallo Marde
wenn Du einen 124er kaufst ist definitiv nur ein OM 60691X drin.
Gruß Thomas
1 members (1 invisible),
562
Topics44,517
Posts677,031
Members10,186
