Posts: 569 Likes: 3
Posts: 569 Likes: 3 |
seit über einer Stunde suche ich im EPC die Kleinteile, welche an die Innenkotflügel montiert sind.
Zum Beispiel die Blechmuttern, welche Kotflügel und Innenkotflügel verbinden. Oder die Halter an denen die Sperrenleitung zur Sperrenmimik geführt werden und die sonstigen Kleinteile die an den Dingern hängen.
Baumuster ist W463228 (300GE Bj 91)
Hat einer von euch eine Idee wo ich das Zeug finden könnte?
Danke und Gruß
Posts: 25 |
Posts: 2,189 Likes: 19
Posts: 2,189 Likes: 19 |
Sperrenleitungen Gruppe 42 Innenkotflügel vorn Gruppe 88 Grüsse Marcus
Posts: 569 Likes: 3
Sperrenleitungen Gruppe 42 Innenkotflügel vorn Gruppe 88 Grüsse Marcus Hallo Marcus, hast du mir dazu auch eine VIN oder Baumuster? Unter 463228 kommt da nämlich nichts dazu. Danke und Gruß Pascal
Hi, da habe ich geschaut und gefunden. Stell mal das erste Bild von der Gruppe 88 ein. Grüsse Marcus
Posts: 26,622 Likes: 170
Posts: 26,622 Likes: 170 |
ich glaube, da liegt in Kommunikationsproblem vor, bzw. Uneinigkeit über die verwendeten Begriffe.
@Pascal: Gruppe 62...
Posts: 569 Likes: 3
Hallo zusammen, ich glaube ich habe nun das meiste gefunden: Teilenummer: A2019950165 Halter Gruppe 42 Bremsanlage // 090 Bremsleitungen Teilenummer: A0029949345 Sicherung Gruppe 88 Anbauteile // 015 Vorderkotflügel Stimmen die beiden oberen Zuordnungen? Diese Teile habe ich nicht gefunden: Stopfen, welche nicht benötigte Bohrungen verschlossen haben: Und diese Blechmutter, dort war die Hupe angeschraubt meine ich: Hat einer von euch da eine Idee? Danke und Gruß Pascal
Hi, das wäre A0009907191 Mutterhalter, die Stopfen sind in Gruppe 68, gibt x verschiedene...Rest passt aus meiner Sicht.Grüsse Marcus
Posts: 569 Likes: 3
Hallo zusammen, die Teilenummern haben gepasst, bis auf die Mutter, dort habe ich die falsche (zu klein bestellt). Desweiteren sind and en Innenkotflügeln Stopfen in 6,2 und 7,2mm verbaut. Hier geht´s zur Zusammenfassung der Restauration der Teile: https://www.youtube.com/watch?v=PNe0u2nL9W4 Danke und Gruß
368
Posts675,900
