H
H Offline
seit über einer Stunde suche ich im EPC die Kleinteile,
welche an die Innenkotflügel montiert sind.
Zum Beispiel die Blechmuttern, welche Kotflügel und Innenkotflügel verbinden.
Oder die Halter an denen die Sperrenleitung zur Sperrenmimik geführt werden und die sonstigen Kleinteile die an den Dingern hängen.
Baumuster ist W463228 (300GE Bj 91)
Hat einer von euch eine Idee wo ich das Zeug finden könnte?
Danke und Gruß
Hallo, geht evtl. soetwas?
http://fourbyfourclub.com/Manual.htm
Sperrenleitungen Gruppe 42
Innenkotflügel vorn Gruppe 88
Grüsse Marcus
H
H Offline
Grüsse Marcus
Hallo Marcus,
hast du mir dazu auch eine VIN oder Baumuster?
Unter 463228 kommt da nämlich nichts dazu.
Danke und Gruß
Pascal
Hi, da habe ich geschaut und gefunden. Stell mal das erste Bild von der Gruppe 88 ein. Grüsse Marcus
ich glaube, da liegt in Kommunikationsproblem vor, bzw. Uneinigkeit über die verwendeten Begriffe.
@Pascal:
Gruppe 62...
H
H Offline
ich glaube ich habe nun das meiste gefunden:
Teilenummer: A2019950165 Halter
[Linked Image von abload.de]
Gruppe 42 Bremsanlage // 090 Bremsleitungen
Teilenummer: A0029949345 Sicherung
Gruppe 88 Anbauteile // 015 Vorderkotflügel
Stimmen die beiden oberen Zuordnungen?
Diese Teile habe ich nicht gefunden:
Stopfen, welche nicht benötigte Bohrungen verschlossen haben:
Und diese Blechmutter, dort war die Hupe angeschraubt meine ich:
Hat einer von euch da eine Idee?
Danke und Gruß
Pascal
Hi, das wäre A0009907191 Mutterhalter, die Stopfen sind in Gruppe 68, gibt x verschiedene...Rest passt aus meiner Sicht.Grüsse Marcus
H
H Offline
die Teilenummern haben gepasst, bis auf die Mutter,
dort habe ich die falsche (zu klein bestellt).
Desweiteren sind and en Innenkotflügeln Stopfen in 6,2 und 7,2mm verbaut.
Hier geht´s zur Zusammenfassung der Restauration der Teile:
https://www.youtube.com/watch?v=PNe0u2nL9W4
Danke und Gruß
JJ_110
JJ_110
Breinig
20,408,230 Hertha`s Pinte
8,049,476 Pier 18
3,812,662 Auf`m Keller
3,744,504 Musik-Empfehlungen
2,768,671 Neue Kfz-Steuer
2,720,438 Alte Möhren ...
1 members (bremach11), 1,323 guests, and 0 robots.
bella_b33, Holzjunky, mcschmitt
10,127 Registered Users
DaPo 26,666
Ozymandias 16,797
Topics44,433
Posts676,024
Members10,127
