Posts: 7,401 Likes: 59
Posts: 7,401 Likes: 59 |
Guten Morgen,
warum hast Du denn den Kühler demontiert?
Gruß Thomas
Posts: 727 |
...danke fürs Mutmachen!
Den Teil der Anleitung, wo das Ausbauen(Lösen) der Nockenwellenlager beschrieben ist, habe ich leider nicht bekommen. Was muss ich da genau beachten?
Danke! Alex
Posts: 1,271 Likes: 63
Posts: 1,271 Likes: 63 |
Schauen welche frei sind und welche Druck haben, dann ganz gleichmäßig und in kleinen Schritten lösen bis sie freiliegt. Ich würde die Schrauben tauschen und mindestens genau prüfen, hatte schon verbogene, gibt's im Zubehör (elring) zum fast halben Preis. @thomas: Warum muss man den Kettenspanner zerlegen? Wüsste nur das man neu füllen muss.
Gruß Christopher
Gruß Christopher
463.320 463.248
Zum Planen müssen die Düsen auf jeden Fall raus mit der Vorkammer.
Gruß Christopher
463.320 463.248
Posts: 114 |
bei der NW schaut man welche nocken aufm grundkreis sind und die deckel drumrum kann man schon mal komplett wegschrauben nach dem lösen von allen deckeln dann verbleiben meist nur 2 deckel und man kann die welle an diesen zweien entspannen wer redet beim Saugdiesel von planen? da schaut man erstmal ob es notwendig ist. Vorkammern zieht man eh am eingebauten kopf weil du sonst etwas probleme hast mit dem Wixxer. da hüpft der Kopf immer samt 130 kilo von mir durch die Werkstatt sonst  Kurzfassung: ansuagkrümmer runter Spanner raus Gleitschienenbolzen raus : loch sauber machen wenn verkrustet. wenn es dumm läuft mit dem Wixxer. Nockenwelle runter. davor mit farbklecks kette und rad zueinander markieren. wo der Motor steht ist vollkommen egal.... er muss nicht zwangslöäufig auf dem OT stehen. alles was noch dranhängt am Kopf wechschrauben von aussen nach innen die ZKschrauben lösen, wie gesagt gucken ob die Düsen rausmüssen oder nicht, wenn die gerade seite vom 6-Kant der ESD zur schraube zeigt geht diese spielend raus den vielzahn sauber ausputzen und den Bit in die schraube reinklopfen vorsichtshalber... beim rausschrauben der Düsen enorm aufpassen dass man die Leckölnippel nicht verbiegt... das wars im wesentlichen. zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge oder wie war das
Posts: 3,190 Likes: 18
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,190 Likes: 18 |
Sorry, dass das mit der NW vielleicht gar nicht so im WIS (oder eben im vorliegenden Teil) steht habe ich nicht bedacht. In kleinen Schritten lösen, im Zweifel in 1/4 Schritten. Dauert aber ist nicht ganz unsinnig. Düsen raus ist klar, Vorkammern würde ich dem überlassen der auch den Kopf plant. Nockenwellenrad kann man mit Kabelbinder an die Kette binden dann verrutscht da nix. Grüsse Thomas
Posts: 114 |
Du solltest nicht vergessen die Zylinderkopfschrauben vor der Montage zu ölen, also deren Gewinde und Anlageflächen am Kopf.
Wenn Du die Vorkammern ziehst, dann miss vor der erneuten Zylinderkopfmontage den Vorkammerüberstand, wenn der nicht stimmt hast Du weniger Leistung und mehr Spritverbrauch.
Gruß Thomas
Entlüfter
Entlüfter
Na da fragt der Richtige ;-) Du willst schon prophylaktisch die Vorkammern ziehen falls man den Kopf planen muß - ich begnüge mich damit die Düsen unnötig auszubauen damit ihnen nichts passiert und sie nicht mit Schmutz in Berührung kommen und weils ein guter Moment ist um auch mal die Düsen abzudrücken..... Grüsse Thomas PS Uuuups, @ Uli, Edit sagt Du warst das gar nicht der Vorsorglich die Vorkammern ziehen wollte.
Posts: 114 |
wenn man die Düsen gleich mitmacht machts sinn  ansonsten isses nur ne fehlerquelle mehr wegen den LÖL nippel grüße uli
2 members (WoMoG, 1 invisible),
340
Topics44,418
Posts675,788
Members10,118
