Page 6 of 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Guten Morgen!
Anbei 2 Fotos von den Rissen. Kann man diese noch schweißen?
Kann man jeden 250er - Kopf vom 190er bzw. W124 nehmen oder gab's da unterschiede?
danke!
Alex
Guten Morgen Alex,
Du kannst jeden Saugmotorzylinderkopf verwenden, egal ob aus 124 oder 190.
Las den Zylinderkopf erwärmt abdrücken, dann siehst Du ob er dicht ist.
Bei meinen Turbos waren diese Risse immer durch bis in den Wasserkanal, manchmal konnte ich damit aber auch fahren, denn die waren nur undicht wenn der Motor kalt war.
Hallo Alex,
wenn bei Deinem Motor alles original ist, dann müsstest Du noch senkrecht Einspritzung haben.
Wenn Du jetzt eh ein Spenderfahrzeug suchst, 124er oder 190er dann kannst Du ja schauen ob Du einem mit Schrägeinspritzung bekommst.
U
U Offline
Hallo Thomas,
nochmal kurz zum "Anfasen"...
Wie bzw. womit machst Du das?
Gruss, Ulli.
U
U Offline
cuttermesser reicht vollkommen. oder 60er schleifpapier
was soll der schrägeinspritzer kopf bringen?
ich selber verfolge gerade die andere Richtung: rückrüstung auf geradeeinspritzung.
wird beim nächsten prophylaktischen Motorwechsel gemacht, da kommt mein überholter Kopf samt geradeeinspritzungsvorkammern wieder auf den Turbo drauf.
U
U Offline
die Risse auf deinem Foto sind lachhaft.
lass den Kopf einfach abdrücken und wenn er dicht ist wieder drauf damit
diese Risse haben 90 prozent der Saugerköpfe
die Vorkammer ist sackheis im Betrieb da entstehen halt solche risse.
grüße uli noch nie probleme bei solchen oberflächlichen Rissen gehabt
Hallo!
Danke für die vielen Infos!
Weiß jetzt nicht was ich machen soll!
Varianten 1:
Abdrücken kostet ca. 130€ - wenn ich Glück habe ist er dicht und ich kann ihn einbauen. 2 Risse bleiben bestehen.
Variante 2:
Gebrauchten schon bearbeiteten Kopf kaufen. mit Versand ~400€
Passt der bei mir überhaupt?
http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/zylinderkopf-om-602/397411129-223-2024?vl=3536
Variante 3:
Unbehandelten Kopf aus einem W124-Schlachter kaufen ~ 250€
Gruß!
Alex
Hallo Alex,
wenn das ein Saugerkopf ist passt er, ist es ein Turbokopf brauchst Du die Turbovorkammern.
Denn der Sauger hat 14 mm und der Turbo 15 mm Brennerhalsdurchmesser.
Ich würde den eigenen Kopf abdrücken und nach Bedarf die Ventilsitze bearbeiten lassen.
U
U Offline
lass halt deinen Kopf abdrücken und fertig
die "Risse" zwischen den Stegen hat fast jeder Kopf
um die brauchst du dich nicht zu kümmern
Entlüfter
Entlüfter
Variante 4: Mach Dich nicht verrückt und bau den Kram einfach wieder zusammen.
PS
Was macht die abgerissene Schraube ? Die könnte viel spannender werden als die zwei Rissle.
Rotax
Rotax
D, Hamburg
20,364,452 Hertha`s Pinte
8,027,463 Pier 18
3,789,808 Auf`m Keller
3,733,007 Musik-Empfehlungen
2,754,565 Neue Kfz-Steuer
2,711,924 Alte Möhren ...
0 members (), 290 guests, and 0 robots.
tasso 2
GRR#6
Gclass400cdi, FV111, Herbsti71, daxemuxuxil23, G350TDmax
10,117 Registered Users
DaPo 26,647
Ozymandias 16,759
Topics44,418
Posts675,788
Members10,117
