V
Echter Schrauber
Echter Schrauber
V Offline
was haltet Ihr von dieser Box für die bekannten DPF Probleme. Hat jemand von Euch sowas verbaut und kann über Erfahrungen berichten
https://www.mercedes-benz.de/conten...eselpartikelfilter_regenerationsbox.html
Gruß Veco4x4
Entlüfter
Entlüfter
Geile Sache.
Aber ich habe keinen Sprinter.
Mir würde eine simple Anzeige "ich regeneriere jetzt" schon gnügen, damit wäre verhindert dass man die Kiste während der Reg. abstellt.
K Offline
das hört und riecht man doch? Ich stelle den Motor dann trotzdem ab, soll ich deshalb eine Viertel Stunde um den Block fahren?
Gruß Klaus
Wenn Du längerfristig keinen Ärger haben willst, fährst Du weiter, und bitte nicht nur mit Minimallast um den block rollen - das ist der Fluch der DPF-Regeneration.
V
Echter Schrauber
Echter Schrauber
V Offline
Einfach abschalten ist bekanntermaßen der falsche Weg.
Um eine bessere Kontrolle über den DPF Füllstand zu haben und den Abbrennvorgang selbst zu bestimmen und auch vollständig durchzuführen dafür denke ich ist die Box wie geschaffen. Auch für Reisende in Höhen über 3000 mtr. wo es auf Dauer zur Zusetzung des DPF Filters kommt. Natürlich kann jeder selbst entscheiden ob er dieses Teil braucht oder eben auch nicht.
Gruß Veco
Mitsubishi hat das beim Fuso-Canter (IVECO Motor) bereits an Bord mitsubishi-fuso.com - DPF Überwachung & manuelle Regeneration -
Ich fände es Klasse wenn man das beim G nachrüsten könnte - die Regeneration hat nämlich in der Regel die Angewohnheit IMMER dann zu starten wenn man gerade eben nicht weiterfahren kann und den Motor abstellen muss - sehr sehr selten, dass es genau passt und man passender Weise mehr als ausreichend Strecke vor sich hat um fertig zu regenerieren ...
Wahrscheinlich erhält man so den Nachschub für neue DPF´s inkl. Einbau aufrecht ...
LG, h-h
e-Golf seit 02.02.16 / Model 3 reserviert / Model S 90 D seit 28.02.17 ... wink
GW-Fahrer seit 1984 - aktuell W 461.333
Titelverpasser
Titelverpasser
Original geschrieben von harald-hans
die Regeneration hat nämlich in der Regel die Angewohnheit....
ich finde das Wort Regeneration immer wieder toll. Da wird dem Nutzer vermittelt, er tut was gutes für die Umwelt!
stimmt, riecht ja auch nach frischer Briese.
G-ruß Meister
V
Echter Schrauber
Echter Schrauber
V Offline
Wenn man gockelt = Auffrischung, [Neu]belebung, Erholung, Erneuerung, Wiederherstellung; (bildungssprachlich) Restitution
Gruß Veco4x4
martin
martin
Schramberg
20,441,916 Hertha`s Pinte
8,061,648 Pier 18
3,818,703 Auf`m Keller
3,752,788 Musik-Empfehlungen
2,774,017 Neue Kfz-Steuer
2,727,368 Alte Möhren ...
2 members (user108, 1 invisible), 203 guests, and 0 robots.
mogli
10,133 Registered Users
DaPo 26,666
Ozymandias 16,807
Topics44,438
Posts676,077
Members10,133
