Page 2 of 4 1 2 3 4
Weiß jemand was der Unterschied zwischen 711.116 und 711.110 ist?
Beide heißen G1/18-5/6,15
Puch 300 GD
P
P Offline
das 110 ist im Transporter verbaut, das 116 im G.
Entlüftung und der Flansch sind die Hauptunterschiede, am 110er ist oben noch der Schaltbock aufgeschraubt.
Arno
Bei meinem mometanen 5 Gang Getriebe schaut die Schaltstellung so aus:
Die Leergang-Grundstellung ist in der Mitte zwischen 3 und4
1 3 5
I I I
I--I--I
I I I
2 4 R
wie sind beim G1/18-5/6,15 original die Schaltstellungen?
Was kann ich von meiner aktuellen Schaltung übernehmen?
Puch 300 GD
Hallo Lucky,
die wirst Du wohl vergessen können!
Da geht nur die Schaltkulisse vom Wolf:
R-links vorn, L(1)-links hinten dann weiter normales H-Schema.
Evtl. geht noch die vom norm. 4-Gang. Da ist der R auch links vorn. Wenn da keine Sperre nach links hinten ist geht die auch, allerdings muss man dann immer die Sperre vom Rückwärtsgang auch mit überwinden um auf L(1) zu schalten.
Gruß Stefan
Scheffinschinör
Scheffinschinör
G Offline
Moment. ich hab im 300GD das Getragetriebe mit exakt der gleichen Schaltzstellung wie aufgemalt gehabt. Ich habe das kurze Militaergetriebe reingebaut, die Schaltstangen angepasst und die Schaltkulisse weiter verwendet. Da die Rueckwaertsgangsperre eh nicht ging ( dort sitzt dann der neue 5. Gang ) warts egal, Schalter fuer Rueckfahrscheinwerfer neuen Halter gebaut und neu positioniert.... Wenn man natuerlich fuer guenstig Geld die komplette Schaltkulisse kriegen kann dann natuerlich eher die denke ich...
Falls ich nicht daneben liege soltle das Militaergetriebe so aussehen, jedenfalls wars bei dem Meinigen so:
R24
135
1 is dann der Kriechgang... Anfahren kann man, je nach Reifengroesse und Steigung vor einem, auch mitm 2. Gang...
das ist natürlich auch ne Möglichkeit! Hätte ich jetzt so nicht dran gedacht!
Die R-Gang-Sperre lässt sich ja bestimmt auch ganz gut entfernen. Dann einfach den Schaltknauf gewechselt(für evtl. Unwissende) und gut.
Wieder was gelernt!!!
Stefan
Mein Ziel war es schon die aktuelle Schaltkulisse weiterverwenden. So das ich bei einem Defekt ohne alzugroße Baustelle das andere Getriebe wieder reinmontieren kann.
Rückwärtsgangsperre geht bei mir auch nicht.
Getriebe dürfte nächste Woche kommen. Schaut auf den Fotos gut aus, hat momentan aber einen 6-Loch Flansch.
Puch 300 GD
Scheffinschinör
Scheffinschinör
G Offline
Hat der G denn nicht generell 6 Loch? Als ich damals mein Getriebe liegen hatte war das ja ausm Transporter und hatte 4 Loch drauf. hab dann einen fuer den G bestellt welcher mir freundlicherweise von der Mercedesfililae gleich draufmontiert wurde.
Also ich meine, dass 6 Loch vom G fuern G ist....
6-Loch gab es anfangs beim 460 mal, wurde aber recht früh durch 8-Loch ersetzt...
W Offline
wann wurde denn von 6 auf 8 Loch umgestellt ?
Meiner ist von 12/79 Fahrgestellnr 2160 und hat schon 8 Loch drauf.
Gruss Michael
Page 2 of 4 1 2 3 4
wielandy
wielandy
Rhein-Westerwald
20,368,030 Hertha`s Pinte
8,029,975 Pier 18
3,792,402 Auf`m Keller
3,735,475 Musik-Empfehlungen
2,755,501 Neue Kfz-Steuer
2,713,337 Alte Möhren ...
1 members (Gelaendegaengig), 377 guests, and 0 robots.
10,119 Registered Users
DaPo 26,648
Ozymandias 16,762
Topics44,420
Posts675,811
Members10,119
