Page 2 of 7 1 2 3 4 5 6 7
R
R Offline
Jeder wie er mag, und 10Kg Solar tragen ja die meisten auch...
http://www.torcman.de/Generator/generator.htm
hier ist auch die Preisliste
339€ für den 25er
und
369€ für den 35er Kit
dazu kommen noch ein Gestell zB Holz ca 30€
sowie der Motor GX25 ab 189€
also summa sumarum ca 550€ + Sonderwünsche....
Jeder meint etwas anderes auf die lange Reise mitnehmen zu müssen ;-))
Danke, ist ja richtig preiswert.
Kabriofahrer
Kabriofahrer
außerdem: es wird Winter ...
Messungen von meiner Solaranlage am 02.11. diesen Jahres:
rot: Spannung, grün: Strom
... wie man sieht: die Batterie wird auch an einem VOLLKOMMEN KLAREN und SONNIGEN Tag NICHT wieder voll. Der Einbruch in der Mitte des Tages rührt vom Einschalten des Laptops her, dessen Akku am Abend vorher relativ leer wurde (hatte viel fotografiert).
ansonsten: 200W Solaranlage, Kompressor-Kühlschrank
Last edited by BAlb; 16/11/2015 19:06. Reason: Zeitachse ist falsch, Uhr war noch auf MESZ eingestellt
-Bernhard-
https://privat.albicker.org/iveco-technik.html
„Wenn die Jagd dem Andersdenkenden gilt, statt dem Irrtum, ist nicht die WAHRHEIT das Ziel – sondern die HERRSCHAFT über das DENKEN.“
Carl-Friedrich von Weizsäcker (1912 – 2007)
Jap, das ist der Punkt den ich auch aufwerfe.
Als Winzerreisender habe ich bis dato ein Vorgängermodell des Honda i10 dabei als Backup, also wesentlich größer und schwerer und auch nur als Backup.
Für mich wäre dieser Torcman also geradezu ein Gewinn in jeder Hinsicht.
Den Solar ist im Polarwinter definitiv unbrauchbar, gibt halt nicht nur Sommertouristen.
Grüße Ozy
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Nachtrag: jeweils zwei aufeinanderfolgende Werte gemittelt und mit der Zeitdifferenz multipliziert und dann über den Tag aufaddiert ergibt eine Lade-Menge von 36,1Ah.
Am Tag davor waren es unter praktisch gleichen Bedingungen 36,4Ah.
(bei meinem Tagesverbrauch fehlen dann etwa 10Ah, das macht der Torcman in 'ner halben Stunde ...).
-Bernhard-
Hallo Bernhard,
wie bekommst du die schönen Grafiken für die Ladekurven?
Grüßle
Bernd
Kabriofahrer
Kabriofahrer
mittels gnuplot. Der Solarregler schreibt eine csv-Datei ... endlos. Ich kopiere den interessierenden Tag raus in eine leere Textdatei - und diese zusammen mit einer Steuerdatei, in der die Formatierungen drinstehen, werfe ich gnuplot "zum Fraß" vor, das spuckt dann zwei .png-Dateien aus als Dank smile
-Bernhard-
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Messdaten, Dateiname hier: "solar.mes"
Code
2015.11.01 19:12:47 12.7 00.2 15.0 00.2
2015.11.01 19:12:58 12.6 00.0 12.1 00.2
2015.11.01 19:13:09 12.8 00.0 12.1 00.2
2015.11.01 19:24:25 12.6 00.0 05.1 00.2
2015.11.01 19:24:36 12.7 00.0 05.1 00.0
2015.11.01 19:35:51 12.7 00.0 04.9 00.0
als Beispiel, um die Formatierung zu zeigen
Steuerdatei
Code
# Kommentar
 set title "Ladekurven"
 set xlabel "Uhrzeit (MEZ)" font "courier"
 set ylabel "Batteriespannung (V)" font "courier"
 set y2label "Ladestrom (A)" font "courier"
 set xtics rotate font "courier" font "courier"
 set ytics nomirror font "courier" font "courier"
 set mytics
 set y2tics
 set my2tics
 set nologscale x
 set xdata time
 set format x "%H"
 set timefmt "%H:%M:%S"
 set grid
 set border
 set key inside right top
 set term png
 set out "solar.png"
 plot "solar.mes" using 2:3 title 'Spannung' with lines,\
 "solar.mes" using 2:4 title 'Strom' axis x1y2 with lines
 set ylabel "Solarspannung (V)"
 set y2label "Solarstrom (A)"
 set out "solar2.png"
 plot "solar.mes" using 2:5 title 'Spannung' with lines,\
 "solar.mes" using 2:6 title 'Strom' axis x1y2 with lines
Key korrigiert
-Bernhard-
Als Winzerreisender
weinglas
Nicht ohne meinen Roten.
Hallo Harry,
Hast recht, nutze den Platz auch lieber für den Wein, der i20 steht zu Hause.
Zur Not muss der Motor mal 30 Min laufen, ist inkl Diesel eh dabei...
In dem Sinne weinglas oder beer
Dirk
Volumex
Volumex
Hochsauerlandkreis
20,865,866 Hertha`s Pinte
8,202,034 Pier 18
3,909,090 Auf`m Keller
3,880,870 Musik-Empfehlungen
2,881,510 Neue Kfz-Steuer
2,863,149 Alte Möhren ...
3 members (Gsemmel, 2 invisible), 856 guests, and 0 robots.
presseVDGV
dawood.kort, valerileroi, SHL20, Bibi38, Moosgruber
10,195 Registered Users
Topics44,522
Posts677,070
Members10,195
