Posts: 3,188 Likes: 18
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,188 Likes: 18 |
Im WIS finde ich nichts zu diesem Bremssattel. Grüsse Thomas
Posts: 152 Likes: 5
Posts: 152 Likes: 5 |
Ok, vielen Dank fürs Suchen... Sowas hatte ich befürchtet...
Ich hab nun probeweise die neue Dichtung in der Nut wieder entfernt und den Kolben mal so reinflutschen lassen. Geht ganz leicht und ohne Verkanten. Bis zu dem Punkt wo irgendwas hart irgendwo anschlägt. Alles drehen, wackeln und leicht drücken hilft leider nix...
Gruss, Ulli.
Entlüfter
Entlüfter
Wenn ich nix finde dann will das nicht unbedingt was heissen ;-)) Vielleicht meldet sich noch jemand mit mehr Wissen. Miss doch mal den Durchmesser des Führungsbolzens und versuche dann ein entsprechendes Rundmaterial (und wenns der Schaft eines Bohrers ist) in den Kolben einzuführen. Grüsse Thomas
Posts: 27 |
die Plättchen im Kolben bekommst du nie in eine Flucht, d.h. diese verspannen sich und dann steht der Kolben an. Ich habe die Kolben nach der Montage nochmals entfernt um nachzuschauen ob was beschädigt wurde beim reindrücken, war nicht der Fall. Leider kann ich dir keine andere Hilfestellung dazu geben. Versuchs einfach nochmal....
Posts: 152 Likes: 5
Hallo, hier noch ein Bild das den zerlegten Bremskolben zeigt. zerlegter Bremskolben ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/24126449bw.jpg) Die beiden Klemmringe neben dem Kolben m�ssen beim Einsetzen des Kolbens in den Bremssattel durch sanfte Gewalt aufgeweitet werden, damit sie �ber den F�hrungsdorn im Bremssattel gehen. Jetzt muss ich mir nur noch ein Werkzeug bauen, mit dem ich diese "sanfte Gewalt" schonend aufbringen kann. Vielen Dank an alle und einen guten Rutsch! Gruss, Ulli.
Themen44,384
Posts675,490
