Posts: 177 |
Hallo und frohes Neues,
An meinen Bremach hat einer der Vorbesitzer die Originalscheinwerfer durch die eines Ford Fiesta ersetzt. Gefällt mir vom Aussehen nicht und die Lampen sind auch im Dunklen nicht sehr hilfreich. In älteren Beiträgen habe ich rausgelesen dass die Originalscheinwerfer auch nicht die Besten sind. Dann gibt es jemanden der es mit BMW versucht hat. Schien aufwändig.
Kennt jemand eine Alternative? Diesen von Hella (1AD 003 305-001) hat Juergen mal erwähnt. Hat den jemand verbaut? Dieser hier wäre schön weil er einen Hilfs-, Einbaurahmen hat... ist leider zu groß. HELLA Hauptscheinwerfer 1AG 003 434-137
Beste Grüße Uli
Posts: 16,724 Likes: 338
Posts: 16,724 Likes: 338 |
Nicht die Besten? Die Dinger sind der reine Brunz, FIAT 126 erste Generation. Haben die Leuchtkraft einer Grubenleuchte. Ich hatte auch umgerüstet auf die H4 Variante von Hella, bringt auch kaum mehr Licht auf die Strasse.
Jonas hatte mal Scheinwerfer vom MB Econic eingebaut, die waren Klasse und es sah extrem gut aus optisch.
Grüße Ozy
Posts: 2,636 Likes: 90
Posts: 2,636 Likes: 90 |
Es gab doch im Forum jemanden, der auf doppelte runde Standardscheinwerfer umgebaut hat. Ist für die 5 3/4" Lampen vom Motorrad Platz (bei Harley gibts auch 4 1/2")? Und mit ein wenig Suchen gibts im Motorradeck auch eckige/doppelte, die in der Höhe niedriger bauen oder bei Hella: http://www.hella.com/truck/assets/media/Kurz-Info_90mm_Performance.pdfGrüsse Peter
Posts: 177 |
Hallo Peter, ich glaube du meinst den hier Wohnkoffer für Bremach Find ich eine super Lösung (BMW DE Scheinwerfer) Übersteigt allerdings mein handwerkliches Geschick. Ich hätte gerne welche die (mit einem Hilfsrahmen o.Ä.)"einfach" ins Blech eingelassen werden können. Das entscheidende Problem scheint mir die Verstellbarkeitder Leuchten. Der TÜV fordert ja dass der Lichtkegel ausrichtbar ist. Grüße Uli
So kompliziert ist das doch nicht, 2 100er Rohre in ein Blech einschweissen, dieses vorne auf die Kotflügel schweissen, hinten noch ein paar Blechfahnen zum anschrauben der Scheinwerfer und fertig ist die Lotte. Die Verstellbarkeit haben die Scheinwerfer dran, sieht man doch in Peters Link.
Posts: 177 |
Ok bin die Sache mal durchgegange und denke ich werde es mit den Runden versuchen. Weiß jemand wie das mit dem TÜV läuft?. Die Lampen haben ja sicher eine Zulassung. Müssen die dann speziell noch für Bremach TGR... zugelassen werden oder reicht es wenn sie "vernünftig" eingebaut sind und beim Lichttest in die richtige Richtung leuchten?
Grüße Uli
Posts: 7,634 Likes: 133
Posts: 7,634 Likes: 133 |
du musst Leuchten mit ECE Prüfzeichen verwenden. Die StVZO bzgl Abblend- und Fernlicht link
1 members (Oelmotor),
426
Posts675,901
