Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Der ...77 24 hat nur zusätzlich den Waschkontakt- sonst sind die beiden elektrisch gleich.
Gruß René
Posts: 237 |
Hallo, ich konnte nun einen alten ungebrauchten ergattern (Kellerfund) der noch keine A Nr. trägt. Vielen dank nochmal allen Helfern.
Grüßle Turbowurm
Posts: 96 |
ich denke, dass ist der richtige Thread für folgende Frage: Ich denke darüber nach, bei meinem GD 290 auf das Lenkrad vom Wolf umzurüsten. Das ist etwas größer im Durchmesser, sodass ich den Tacho und das Kombiinstrument ablesen könnte, ohne mich nach vorn zu beugen...
Dazu bräuchte ich jedoch einen anderen Lenkstockschalter, weil bei meinem jetzigen ja die Betätigung für die Hupe fehlt. Weiß jemand, welcher der richtige ist? Geht das überhaupt?
Gruß, Michael
W461 / GD290 Turbo
Posts: 26,622 Likes: 170
Posts: 26,622 Likes: 170 |
Hallo Michael,
grundsätzlich gehen tut das, es ist aber ein etwas größerer Aufwand. So müssen unter Anderem auch die Lenkwelle und das Mantelrohr mit gewechselt werden. Und ich denke, daß noch weitere Teile hinzu kommen.
Gegeben hat es das als SA 28378/01.
Modellbauer
Modellbauer
Posts: 562 |
Hallo Namensvetter, versuch den Umbau doch mal mit dem späteren Lenkrad der Mercedes T1 Transporter. Zum Beispiel das hier. Das sieht aus wie das alte vom G und hat den Hupenknopf auf dem Lenkrad. Wobei ich nicht weiss ob die von der Aufnahme her identisch sind. Micha
soweit mir bekannt, paßt die Verzahnung auch da nicht.
Posts: 96 |
Danke für Eure Antworten, das hilft mir weiter.
Ich werde mal sehen, ob ich was zur Verzahnung des Transporter-Lenkrads herausbekomme. Wenn ich für das Lenkrad vom Wolf auch noch an das Mantelrohr und die Lenkwelle 'ran muss, ist mir der Aufwand zu groß für meinen Spleen.
Mein Lenkrad hat übrigens einen Durchmesser von 40 cm, das des Wolf von 43 cm. Ich vermute, eine andere Alternative gibt es nicht.
Nochmal Danke & Gruß, Michael
W461 / GD290 Turbo
Posts: 367 |
Ich habe mir ein kleines Head up Display eingebaut an dem mir die gefahrene Geschwindigkeit angezeigt wird.
Gruss Thilo
G 463 kurz 320 M104 Motor BJ 09.97 WDB4632301
424
Posts675,900
