bei meinem G 270 cdi (Bj 2002) schließen beide hinteren Türen nicht mehr über die Zentralverriegelung. Eine extra Sicherung dafür wie bspw. bei der Hecktür gibt es nicht, oder?
Hat jemand eine Idee?
Schöne Weihnachten
André
R
R Offline
Der jeweilige Stellmotor ist über das Türsteuergerät abgesichert.
Auf dem Bild sind die Sicherungen für die hinteren Türsteuergeräte zu sehen.
Funktioniert sonst noch irgend etwas nicht, Fensterheber evtl.?
Gruß Reiner
Hallo, danke dir. Die beiden Sicherungen sind leider ok.
Das wäre verdammt einfach gewesen.
Fensterheber gehen auch alle. André
R
R Offline
Verriegeln die Türen nur nicht mit der Fernbedienung oder verriegeln sie auch nicht bei schalten mit dem Inneraumschalter? Funktioniert die automatische Verriegelung über 15 km/h?
Gruß Reiner
Die hinteren Türen verriegeln weder automatisch bei
15 km/h noch mit dem Schalter am Armaturenbrett. Die vorderen und die hecktür jederzeit.
Wenn man Knopf manuell runterdrückt, muss man innen Griff ziehen, Knopf kommt nicht wieder hoch durch Automatik. Hatte auf Sicherung getippt, weil beide gleichzeitig nicht mehr gingen.
Ratlos..
R
R Offline
Wenn sich die Türen hinten mit keiner der o. g. Funktionen verschließen lassen, dann liegt ein Fehler in den Türsteuergeräten nahe. Wobei das schon sehr seltsam ist dass es auf beiden Seiten gleichzeitig auftritt.
Ich würde das Auto mal auslesen lassen, damit sollte man dem Fehler näher kommen.
Gib mal durch was die Auslese gebracht hat.
Gruß Reiner
Jetzt geht heute plötzlich die Zentralverriegelung hinten wieder mit. 2 mal ist sie noch während ich am Auto war nach ein paar Sekunden wieder aufgesprungen. Nur hinten und beide Seiten. Hab schon überlegt, ob ein Kabel eingeklemmt sein kann. Eine der Türen war vor 3 Wochen ausgebaut zum Lackieren von Roststellen am Einstieg. Aber kann das sein, dass dann beide türschlösser spinnen? André
1
1 Offline
". Eine der Türen war vor 3 Wochen ausgebaut zum Lackieren von Roststellen am Einstieg. "
Na da hast du dir die Antwort ja schon selbst geschrieben, für mich wäre die Sache damit klar wo die Ursache liegt.....
R
R Offline
Wenn die ZV wieder öffnet dann erkennt das Steuergerät das nicht alle Türen geschlossen sind und startet einen neuen Schließversuch. Funktioniert die Blinkerquittierung wenn nur die vorderen Türen geschlossen sind?
Das Signal geschlossen oder offen kommt von einem Mikroschalter am Türschloß, den kann man einstellen.
Ich würde trotzdem auslesen lassen, um zu sehen ob die Mikroschalter funktionieren oder ob evtl. Kabelunterbrechung (kein Kontakt an der Türtrennstelle) vorliegt.
Gruß Reiner
Hopfenmalz
Hopfenmalz
Stuttgart, Germany
20,717,638 Hertha`s Pinte
8,167,600 Pier 18
3,891,969 Auf`m Keller
3,845,328 Musik-Empfehlungen
2,849,807 Neue Kfz-Steuer
2,817,454 Alte Möhren ...
0 members (), 394 guests, and 0 robots.
SeppR 1
Ems-Landy, stefan460, xpneu
10,163 Registered Users
DaPo 26,717
Topics44,499
Posts676,840
Members10,163
