Posts: 86 Likes: 14
Posts: 86 Likes: 14 |
Liebe Wissende,
aus alter Liebe will ich neue Radschrauben für meinen 461.335 (1999, werksseitige Alufelgen 7x15H2) beschaffen.
Laut EPC wären das die A4604010170 oder A4604010370, die als Originalteile von Mercedes für zwischen 10 und 13 Euro, je nach Quelle, zu haben sind.
Für einiges weniger finde ich vergleichbare Schrauben z.B. von Febi, die ich schon stark (mit SW19 gibt's nicht sehr viele M14)im Katalog eingegrenzt habe. Wird's dann langsam interessant, steht bei den Verdächtigen aber Irritierendes wie 'Sprinter' oder 'VW' und nie 461 oder sonstwie Hilfreiches.
Daher: weis jemand, welcher Hersteller (Febi,Kamax ...) mit welcher Produktnummer sich hinter obigen Teilen verbirgt und wo sie evtl. ohne den 'geprüfte-Qualität-Aufschlag' zu haben sind?
Danke vorab.
Tasso
fortitudine vincimus - durch Ausdauer zum Sieg.
Posts: 26,719 Likes: 202
Posts: 26,719 Likes: 202 |
die vom Sprinter kannst Du nehmen, die Form des Kopfes ist zwar geringfügig anders, radseitig sind die aber kompatibel, und die Festigkeit ist auch gleich (10.9).
Ansonsten kann ich morgen gerne mal nachsehen, ich müßte auch noch ein oder zwei Sätze im Schrank liegen haben.
Posts: 33 |
Hi, Die G's sind in der Masse zu unbedeutend um erwähnt zu werden. Die Sprinter Schrauben passen, aber Länge nochmals prüfen. 24stk. Gibt's dann für knapp 50.- SW 19 oder 17 würde ich vom Loch und Platz der Felge abhängig machen, wie gut meine Stecknuss rein geht. Ich hatte schon Felgen gehabt wo die Standart-Nuss abgedreht werden müsste um über die Schraube zu passen (nicht MB)
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Sind diese Aluräder wirklich mit SW19 zu verschrauben? Ich kenn das nur von den Stahlrädern.
Die "Stahlradschraube" von G, T1 und Sprinter (und VW Crafter) sind gleich lang und gleich fest. Unterschiede liegen eher in der Oberfläche und in Kopfform (und im Lieferanten).
Gruß René
Posts: 86 Likes: 14
Liebe Leute,
erstmal vielen Dank für die sachkundigen Antworten.
Die Länge(n)werde ich nochmal genau bei Tag prüfen.
Bei SW19 bin ich mir aber sicher, da ich schon etliche Male intuitiv mit einer 17er Nuss in der Hand vor dem Auto niederkniete, um dann nochmals loslaufen zu dürfen. Bin aber auf dem Weg der Besserung und habe seit einiger Zeit eine 17er u n d eine 19er Nuss dabei ...
Bei SW19 möchte ich auch bleiben, damit das Bordwerkzeug weiterhin passt.
Die derzeitigen Schrauben sind noch der erste Satz und stammen von Kamax.
Melde mich wieder.
Tasso
Posts: 1,290 Likes: 64
Posts: 1,290 Likes: 64 |
Hallo Tasso, das Problem kenne ich umgkehrt  Ich trampel immer mit der 19er zu meinen G Alus um dann die 17er holen zu müssen und jedesmal sag ich mir das kann doch nicht ernst sein bei solchen Oschireifen  Dachte immer alle MB Alus haben SW 17??? Auch die Stahlfelgen (beim PKW und T1) hatten 17er SW? Kann mich nur nicht mehr erinnern was für Schrauben unser G300D in den Stahlis hatte... René kannst du da aufklären? Gruß Christopher
Gruß Christopher
463.320 463.248
Posts: 1,000 |
N' Abend zusammen,
aus meiner persönlichen G-Historie:
die 15"-Alus beim 460er und 463er hatten Radschrauben mit SW 19, erst später wurde beim 463er auf SW 17 umgestellt (spätestens mit Einführung des G500 (M113) und Ashtaroth 18"-Felgen, evtl. auch früher?).
Es gibt die langen Radschrauben mit längerem Sechskant und Chrom- bzw. Edelstahlkappe oder mit Standardkopf... Von den ganzen Sondervarianten, z.B. in schwarz, fange ich hier erst gar nicht an.
P.S.: alle kurzen Radschrauben für Stahlfelgen, die ich bisher in der Hand hatte, waren SW 19!
Gerhard
Posts: 358 Likes: 3
Batterietuner
Batterietuner
Posts: 358 Likes: 3 |
Es gibt die langen Radschrauben mit längerem Sechskant und Chrom- bzw. Edelstahlkappe oder mit Standardkopf... Von den ganzen Sondervarianten, z.B. in schwarz, fange ich hier erst gar nicht an. Beispiel W463, G320, M104, Bj. 1995 mit 16"-Alu hat diese SW 17 mit langem Sechskant und der glänzenden Kappe (HWA1404000170). Preis war mal 10,24 € + Mwst. Ich habe als Ersatz Febi 14519 mit kurzem Sechskant, aber die dickeren Schäfte passen vorne nicht in meine Bremsscheiben. Hinten an den Bremstrommeln gehts. Also falls da jemand einen Tipp für eine Bestellnummeer hat... Handtuch
G320 lang 1995
Posts: 1,525 |
Also das Thema hatten wir schon mal.....
es gibt die Radbolzrn für Alufelgen mit SW 17 oder 19.....
die "kurzen" Radbolzen habe ich bisher auch nur mit SW 19 angetroffen.
Ich kann mich allerdings DAPO anschliessen, ich habe hier auch noch einen Satz für Alus (SW19) liegen und sicherlich noch einen für Stahlfelgen.
Posts: 86 Likes: 14
So, wie schon angekündigt hier noch Fotos eines best erhaltenen Objekts der Begierde, intensiv abgebürstet und entgegen dem Anschein sehr rostfreudig: Schaft/Gewindelänge 45mm ab Kugelbund, am liebsten 20 Stück nagelneu. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/24254959ds.jpg) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/24254960ta.jpg) Grüße an Alle Tasso
Aelbler
Eine der sch�nsten Landschaften Deutschlands: Die Schwäbische Alb
485
Topics44,504
Posts676,899
Members10,168
