Posts: 6,080 Likes: 13
Posts: 6,080 Likes: 13 |
drauf eingeschlagen !
Posts: 8 |
Is ja gut is ja gut mit der wilden küsserei... Mach bitte noch ein paar Bilder von den Geräten die du an deine USV anschließen möchtetst. Bitte auch jedes Typenschild auf dem du Hinweise über entweder Strom bzw. Leistung finden kannst. Ob ich dir dann Final weiterhelfen kann werden wir dann sehen.
Bis Freitag
Gruss Frank
Posts: 412 |
Was ist nun draus geworden? eine USV dimensioniert oder ist es bei der 'bieridee' geblieben? mich würden die überlegungen wirklich interessieren
Heute schon Ozon gelocht?
Posts: 10,057 Likes: 54
Posts: 10,057 Likes: 54 |
Bei mir zu Hause habe ich im Keller eine 1,5kW USV mit Spannungskonstanter für die Heizung, Solaranlage und das VDSL Modem nebst Router installiert. Im OG sind noch zwei kleinere 300W USVen für den NAS und einen weiteren Router sowie für die Telefonzentrale aufgebaut. Die zwei USVen im OG nur weil ich keine weiteren Strippen ziehen wollte, eigentlich hätte eine 600W USV gereicht.
Nach Typenschild wurde die Belastung des Servers auf knappp 1100VA gerechnet.
Ich habe da nun einfach mal eine APC BR1500G Back-UPS Pro erworben.
Gerade heute habe ich sie zum ersten Mal in die Steckdose getan, daß sie ihre 16 Stunden Aufladezeit bekommt. Ob dann der Server mit ihr "dieselbe Sprache" spricht und sich auf Trigger hin zum Schlafen begeben möchte, das muss ich halt noch abwarten. Bei so einer aktuellen USV baue ich da mal drauf.
Bieridee keinesfalls. Wenn´s um die Maloche geht, soll es Hand und Fuß haben. Sozusagen. Ehrlichen Dank für die Beiträge.
Fahnenflüchtiger 4wd'ler
Posts: 4,368 |
Ob dann der Server mit ihr "dieselbe Sprache" spricht und sich auf Trigger hin zum Schlafen begeben m�chte, das muss ich halt noch abwarten. Bei so einer aktuellen USV baue ich da mal drauf. Du bist dir aber schon bewusst, dass das nicht nur an der USV liegt, sondern auch der server die "Sprache" der USV sprechen muss. Auf die Aktuallität der USV zu bauen ist da fast irrelevant. Eher, ist die USV gegenüber dem server so neu, das der server die "Sprache" der USV noch garnicht versteht? Ich halte das zwar für relative unwahrscheinlich, aber nur um den Denkprozess richtig rum zu haben. Wenn sich die beiden nicht verstehen, dann nicht weil das USV nicht aktuell genug ist, sondern weil das entsprechende Stückchen software am server noch nicht so up-to-date ist. Noch besser ist, nicht abwarten, ob die sich verstehen, sondern am server alle Dienste und Programme manuell ausschalten, die nicht gebraucht werden. Sicherung, an der das Ding hängt pflücken (ähm, schauen was sonst noch da mit am Stromkreis hängt...) und schauen ob das alles funktioniert, wie gewünscht. Idealerweise hat man dazu natürlich einen identischen test-server um nicht am live system zu testen. Aber wer hat diesen Luxus schon, die meisten werden wohl dieses Risiko am live system eingehen müssen. Weil schliesslich hat man (im Spiegel schaun und ernsten, bösen Blick an mich sebst richten...) ja auch ein gutes und aktuelles backup. Natürlich kann man die grundsätzliche Funktionsprüfung vom USV auch an einem beliebigen Rechner machen. Dann kann man zumindest schonmal sicher sein, dass das USV funktioniert, before man dem Ding seinen server blind und im dunklen Kämmerlein anvertraut.
see ya, mate,
neo
....der flüchtige 4wd´ler
Nochmal Danke für die weiteren Tips. An die "Fahr-jetzt-besser-mal-runter-Funktion" bin ich noch nicht rangekommen. DAs hole ich aber nach, wenn die EDV in ein paar Wochen sowieso etwas geändert wird. Die USV, die ich jetzt habe, hat ja eine Anzeige, bei der man Last, Spannung etc. mittels Durchklicken angezeigt bekommt. Wie genau die ist, weiß ich ja nicht. Wenn ich "Watt" einstelle, dann zeigt sie mir etwa 90Watt an, wenn nur der Server läuft und knapp 110Watt, wenn der Monitor zugeschaltet ist. Die EDV nutzt damit 20% der möglichen Last aus. Scheint wohl seitens der Auslegung zu passen.
165
Themen44,273
Posts671,950
