hai zusammen,
habe heute bei der Überprüfung des Luftfilters festgestellt, dass Wasser im Gehäuse des Luftfilters (ca. 0,1-0,15l) war, und der Luftfilter an der Unterseite nass war.
Auf der Seite der Ansaugkammer scheint es trocken zu sein.
Weviel Wasser oder Feuchte darf da sein? Dar überhaupt Wasser drin sein?
SeppM
Welche Ansaug/Luftfilterkombination, unter welchen Einsatzbedingungen, Erich schon gefragt?
Bei den momentanen Wetterverhältnissen wundert mich das nicht...
Bei jedem Luftfilter dringt ein wenig Wasser ein. Das ist kein Problem, im Betrieb wird es verdampft. Beim IQORON ist gelegentlich die Gummitülle am Austragstutzen des Luftfilterkasten eine Eintrittstelle für ein wenig Wasser. Die Lippen schliessen bei tieftourigen Fahrten oder im Schiebebetrieb auf nassen Strassen nicht so toll.
Bei Furten (also eingetaucht) machen sie zuverlässig dicht. Bei "langen nassen Strecken" kann man sie aber zur Sicherheit auch zukleben- oder klemmen. Alternativ durch einen Deckel ersetzen.
B
B Offline
Hallo Sepp,
schau Dir vielleicht auch mal den 100mm-Schlauch an: das ist ein Spiralschlauch, der mit einer flachen Schelle statt mit einer Doppelbügelschelle auf den Luftfilter-Stutzen montiert wird. Da kann es leicht passieren, dass der Schlauch nicht vollständig dichtend angepresst wird.
Bei den Spiralschläuchen der Wasserversorgung im Aufbau hatten wir deswegen Tropfwasser. Das ließ sich mit den anderen Schellen und etwas Dichtsilikon jedoch beheben. (Eine Quelle für 100er-Doppelbügelschellen habe ich leider nicht.)
Brownie
Hai,
also ich habe mir das heute mal näher angeschaut:
ich habe den IQORON-V unter dem Beifahrer. Der Betrieb war seit Oktober mehr oder weniger Stehen. Lediglich eine Fahrt Anfang Dezember nach Raab. Kein bzw. nur kurzzeitig mäßiger Regen. Die letzte Fahrt für mehrere Stunden bei heftigem Regen war im September.
So wie es aussieht ist das Wasser am Übergang Kunststoffrohr/Schlauch bzw. Schlauch/Ansaugstutzen Luftfilter eingetreten. Kann durchaus auch im Stand geschehen sein, das Auto steht im Freien.
Grundsätzlich sollte eindringendes Wasser aber in der ersten Stufe über den "Entenschnabel" ablaufen können. Tatsächlich war es aber in der zweiten Kammer über 1cm hoch gestanden. die 3. Filterstufe war trocken.
Zumindest im Leerlauf ist die Gummitülle, der "Entenschnabel" offen und es bläst aus dem Luftfilter raus. - Ein Grund mehr dass eingedrungenes Wasser über diesen Weg raus müsste.
Ich habe dennoch den Ansaugschlauch gegen einen kürzeren getauscht und soweit als möglich eine starre Rohrverbindung montiert. Mal sehen was passiert.
schönes Wochende
SeppM
hai Brownie,
du hattest Recht, der Wassereintritt war am Schlauch.
Sepp
silbergee
silbergee
Phuket Thailand
20,356,398 Hertha`s Pinte
8,025,953 Pier 18
3,788,700 Auf`m Keller
3,729,237 Musik-Empfehlungen
2,752,910 Neue Kfz-Steuer
2,711,025 Alte Möhren ...
1 members (Gunnar), 503 guests, and 0 robots.
tasso 3
GW350 1
10,116 Registered Users
DaPo 26,646
Ozymandias 16,756
Topics44,416
Posts675,767
Members10,116
