Seite 1 von 3 1 2 3
#629980 10/01/2016 13:55
Hallo Leute,
Habe gerade festgestellt das ich meine Antenne verloren/abgebrochen habe. Vermutlich in der Waschanlage. Es handelt sich um die kurze Dachantenne vorne zwischen Windschutzscheibe und Schiebedach. Kann mir jemand sagen ob ich nur die Abdeckung brauche: http://www.ebay.de/itm/Orig-Mercedes-Abdeckung-Kappe-fur-DACH-ANTENNE-G-KL-W-463-TOP-/161932469606?fits=Make%3AMercedes-Benz&hash=item25b3ed6566:g:l0sAAOSwKrhVWY3V wenn ja, wie wird diese befestigt? Ich sehe auf auf meinem Sockel kein Gewinde etc. Oder brauche ich den Sockel auch neu? Muss dann zum Einbau der Himmel raus?
Freue mich auf eure Antworten
Hannes
Meine Fahrzeuge:
G500 aus 1999 463.241 157tkm (gekauft mit 123tkm)
G500 aus 2017
BMW X35i aus 2016
Yamaha Grizzly 660 mit Schneepflug aus 2006
hier noch ein Bild...
Meine Fahrzeuge:
G500 aus 2017
BMW X35i aus 2016
Ganz alter Hase
Ganz alter Hase
Hi Hannes,
keine Sorge, die Abdeckkappe habe ich auch schon verloren, neue kaufen (weniger als 10,- beim Sternehändler), mit viel Spucke (wirklich!)Gummifuß einreiben, gut tief ins Dach eindrücken, langsam wieder etwas rausziehen, sodass der Gummispalt sauber ins Dachblech einrastet, fertig.
Gruss aus dem Feinstaubparadies Stuttgart,
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Das beruhigt mich. Werde mir morgen so ein Teil besorgen. Vielen Dank nochmal.
Hannes
Meine Fahrzeuge:
G500 aus 2017
BMW X35i aus 2016
Meiner Meinung nach, leider ist untere / innere Teil auch gebroche, also die Kappe kannst du nicht befestigen frown
Hatte das selbe Problem bei meinem W210...
Doch Kappe brauchst du allerdings, aber wirst du schnell sehen.
4-7. Juli 2024 - G-AMBOREE VOL 10. Jubileumstreffen - Mercedes G & PUCH G Treffen.
www.GAMBOREE.INFO
Hallo bazsa,
Danke für deine Mail. Genau das war meine Befürchtung. Das heißt die Antenne besteht aus 2 Teilen? Die Kappe (von außen einfach ansteckbar) und der Sockel (hierfür muss der Himmel runter). Lieg ich da richtig?
Schönen Abend
Hannes
Meine Fahrzeuge:
G500 aus 2017
BMW X35i aus 2016
also beim W210 sieht es soh aus, ich denke es ist identisch.
120 Antenne, 125 Kappe. Bei dir fehlt der Gummiteil von Antenne.
Natürlich, 100% kann der Freundliche, oder ein G Spezi, aber hoffentlich hilft das Bild weiter.
Viele Grüsse:
Balazs
www.GAMBOREE.INFO
1
Hannes, hast du schonmal die Innenraumleuchteneinheit rausgenommen ? (geht seitlich zum raushebeln)
dann kommst du da von innen auch nicht dran ?
nur ein tipp
und Gruß vom Hannes
Entlüfter
Entlüfter
Da ist das innere Teil mit hinüber. Ist eine 210er Nummer, etwa 60€. Die äussere Abdeckung ist da nicht dabei.
Wechsel ist in 10Min erledigt. Rost erwarten. Ein Klecks Mike Sanders ist das mindeste.
Guten Abend zusammen,
War vorhin beim heimfahren kurz beim Sternehändler. Der richtige Tipp kam vom Wolfgang. Es ist quasi nur eine Kunststoff oder Gummidichtung. Ein Teil. Ca 10€. Wurde bestellt, wird Morgen oder übermorgen geliefert. Ich werde vom Ergebnis berichten.
Den Tipp mit der Rostvorsorge find ich gut! Gibt's Alternativen zu Mike Sanders was ich da reinsprühen kann? Zum Beispiel was brauchbares aus na Sprühdose? Ist ja nur die eine Öffnung.
Lg Hannes
Meine Fahrzeuge:
G500 aus 2017
BMW X35i aus 2016
Seite 1 von 3 1 2 3
markk
markk
Raum Stuttgart - südlich der A8 und westlich der A81
20,243,912 Hertha`s Pinte
7,979,379 Pier 18
3,762,879 Auf`m Keller
3,695,532 Musik-Empfehlungen
2,728,172 Neue Kfz-Steuer
2,682,407 Alte Möhren ...
1 members (Matti), 255 guests, and 0 robots.
GFN 2
Matti 2
Meggie 2
RobertL
DaPo 26,632
Themen44,382
Posts675,449
